Generar colección de rásteres (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Realiza análisis por lotes o procesamiento de colecciones de imágenes contenidas en un datset de mosaico. Las imágenes del dataset de mosaico de entrada pueden procesarse individualmente o en grupos.
Las reglas de procesamiento se pueden definir mediante el parámetro Builder de captura y los parámetros de la función ráster. Genera un nuevo dataset de mosaico con las imágenes procesadas. Si lo desea, puede guardar las imágenes procesadas en el disco como archivos independientes. De manera predeterminada, la función del ráster de entrada se agrega a la cadena de funciones de las imágenes existentes del dataset de mosaico y se agrega al dataset de mosaico de salida.
Uso
  • La salida de esta herramienta es un dataset de mosaico en el que se ha aplicado la plantilla de función ráster (RFT) a cada elemento ráster. Dado que los parámetros opcionales influyen en el resultado, es necesario definirlos correctamente para obtener el resultado deseado.
  • Si desea generar archivos de imagen independientes con una función de transformación (RFT) aplicada, debe definir un espacio de trabajo de salida. Se puede crear una RTF utilizando el Editor de funciones ráster.
Parámetros
Captura de rásteres de salida
Ruta completa del dataset de mosaico que se creará. El dataset de mosaico se debe almacenar en una geodatabase.
Mosaic Dataset
Builder de captura
Colección de imágenes de entrada. Se puede ver como una plantilla que contiene argumentos tales como la ruta del dataset de mosaico de origen, filtros para extraer un subconjunto de la fuente de datos de entrada, etc.
Actualmente, esta herramienta solo admite Colección individual, que permite definir una única fuente de datos y un filtro de consulta, para la fuente de datos.
  • Colección individual—Permite definir una fuente de datos y un filtro de consulta.
String
Argumentos de builder de captura
Lista de argumentos para crear una colección de subconjuntos del dataset de mosaico.
Esta herramienta solo admite la fuente de datos y el filtro para crear un subconjunto del dataset de mosaico. Los valores Fuente de datos y Cláusula WHERE se deben completar; de lo contrario, la herramienta no se ejecutará.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the collection builder arguments.
  • Value—The value of the collection builder arguments.
Value Table
Función de ráster de entrada
(Opcional)
Ruta del archivo de plantilla de función ráster (.rft.xml o .rft.json). La plantilla de función ráster se aplicará a todos los elementos del dataset de mosaico de entrada. Puede utilizar el Editor de funciones para crear la plantilla. Si no se define ninguna RFT, esta herramienta creará el mosaico de salida según el parámetro Argumentos de builder de capturas.
String; File
Argumentos de la función de ráster
(Opcional)
Los parámetros asociados a la cadena de funciones.
Por ejemplo, si la cadena de funciones aplica la función NDVI, defina los Id. visibles e de infrarrojos. El nombre de la variable ráster de la RFT debería ser el valor de campo Tag de la fuente de datos de entrada.
  • Name—The name of the raster function argument; this is usually the name in the Tag field.
  • Value—The value of the raster function argument.
Value Table
Propiedades de captura de rásteres
(Opcional)
Propiedades clave del dataset de mosaico de salida.
Las propiedades de metadatos clave que hay disponibles dependen del tipo de sensor que capturó las imágenes. A continuación, se indican algunos ejemplos de propiedades de metadatos clave:
  • SensorName
  • ProductName
  • AcquisitionDate
  • CloudCover
  • SunAzimuth
  • SunElevation
  • SensorAzimuth
  • SensorElevation
  • Off-nadirAngle
  • BandName
  • MinimumWavelength
  • MaximumWavelength
  • RadianceGain
  • RadianceBias
  • SolarIrradiance
  • ReflectanceGain
  • ReflectanceBias
  • Name—The name of the key property.
  • Value—The value of the key property.
Value Table
Generar rásteres
(Opcional)
Seleccione la opción de generar archivos de datasets ráster a partir de los elementos del dataset de mosaico, tras aplicar el RFT.
  • Activado—Crea datasets ráster en el disco. También deberá especificar los parámetros Espacio de trabajo de ráster de salida y Formato.
  • Desactivado—El procesamiento definido por la plantilla de función ráster se incorporará a los elementos de imagen desde la fuente de datos de entrada, para producir un elemento de imagen en el dataset de mosaico de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Define la ubicación de salida de los datasets ráster persistentes, si el parámetro Generar rásteres está activado.
El formato de nombre de los archivos ráster de salida es oid_<oid#>_<Unique_GUID>.
Folder; String
Formato
(Opcional)
Tipo de formato del ráster que se va a generar.
  • Tiff—Formato de archivo de imagen con etiquetas (TIFF)
  • ERDAS IMAGINE—Archivo ERDAS IMAGINE
  • CRF—Formato de ráster de nube. Esta es la opción predeterminada.
  • MRF—Formato metarráster
String
Nombre de base de salida
(Opcional)
Define el nombre base de salida de los datasets ráster guardados, si el parámetro Generar rásteres está activado. A los nombres de los distintos datasets ráster se les agregará un número de identificación.
El dataset de mosaico resultante hará referencia al CRF directamente sin mantener la cadena de función ráster.
String
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
