Actualizar orientación interior (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Perfecciona la orientación interior de cada imagen del dataset de mosaico construyendo una transformación afín a partir de una tabla de fiduciales.
Uso
  • La tabla fiducial de entrada es la salida de la herramienta Calcular fiduciales.
  • Esta herramienta se puede utilizar para actualizar el sistema de coordenadas de la película de las imágenes de un dataset de mosaico, por ejemplo, cuando las imágenes se han girado incorrectamente tras agregarlas a dicho dataset.
Parámetros
Dataset de mosaico de entrada
Dataset de mosaico creado a partir de fotos aéreas escaneadas mediante el tipo de ráster escaneado o el tipo de ráster de cámara de cuadro.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Cadena de definición de consulta que define un subconjunto de rásteres para calcular fiduciales.
SQL Expression
Tabla de fiduciales
Tabla de fiduciales creada con la herramienta Calcular fiduciales.
Table View
Sistema de coordenadas de película
Define el sistema de coordenadas de película de una fotografía aérea escaneada. Se utiliza para calcular información de fiduciales y la construcción de transformación afín.
  • Sin cambio—Mantenga el sistema de coordenadas del dataset de mosaico. No modifique el sistema de coordenadas de la fotografía aérea escaneada. Mantenga el sistema de coordenadas del dataset de mosaico.
  • X derecha, Y arriba—El origen del sistema de coordenadas de la fotografía escaneada es el centro, la X positiva apunta hacia la derecha y la Y positiva hacia arriba.
  • X arriba, Y izquierda—El origen del sistema de coordenadas de la fotografía escaneada es el centro, la X positiva apunta hacia arriba y la Y positiva hacia la izquierda.
  • X izquierda, Y abajo—El origen del sistema de coordenadas de la fotografía escaneada es el centro, la X positiva apunta hacia la izquierda y la Y positiva hacia abajo.
  • X abajo, Y derecha—El origen del sistema de coordenadas de la fotografía escaneada es el centro, la X positiva apunta hacia abajo y la Y positiva hacia la derecha.
String
Actualizar huellas
(Opcional)
Genera o actualiza las huellas de las fotos digitales en el dataset de mosaico.
  • Activado—Las huellas se generarán o actualizarán.
  • Desactivado—Las huellas no se generarán ni actualizarán. Esta es la configuración predeterminada
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico de salida
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Avanzado: Sí
