Crear límite (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Actualiza la extensión de los límites al agregar nuevos datasets ráster a un dataset de mosaico que se extiende más allá de la cobertura anterior.
Ilustración
Límite y huellas de un dataset de mosaico
Uso
  • Solo se pueden generar límites para datasets de mosaico almacenados en una geodatabase.
  • Si elimina o agrega rásteres, o modifica la extensión de las huellas, debe utilizar esta herramienta para volver a definir el límite.
  • Si modifica la forma del polígono delimitador (mediante las herramientas de edición), puede utilizar esta herramienta para recrear el límite original (sin modificar).
Parámetros
Dataset de mosaico
Seleccione el dataset de mosaico cuyo límite desea volver a calcular.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Consulta SQL para calcular un límite para determinados conjuntos de datos ráster. Utilice esta opción junto con la opción Incorporar a límite existente para ahorrar tiempo al agregar nuevos datasets ráster.
SQL Expression
(Opcional)
Especifica si el perímetro de las huellas se agregará al límite existente o si se volverá a calcular el límite en su totalidad.
Seleccione este parámetro cuando agregue nuevos dataset ráster a un dataset de mosaico existente. En lugar de calcular todo el límite, solo se fusionará el límite de los nuevos datasets ráster con el límite existente.
  • Activado—El perímetro de las huellas se agregará al límite existente. Esto puede ahorrar tiempo al agregar datos ráster adicionales al dataset de mosaico, ya que no se volverá a calcular todo el contorno. Si hay rásteres seleccionados, el límite se volverá a calcular para incluir únicamente las huellas seleccionadas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El límite se volverá a calcular en su totalidad.
Boolean
Método de simplificación
(Opcional)
Especifica el método de simplificación que se utilizará para reducir el número de vértices, ya que un límite denso puede afectar al rendimiento.
Elija el método de simplificación que se debe usar para simplificar el límite.
  • Ninguno—No se utilizará ningún método de simplificación. Esta es la opción predeterminada.
  • Envoltura convexa—La geometría mínima de delimitación del dataset de mosaico se utilizará para simplificar el límite. Si hay alguna huella desconectada, se usará una geometría mínima de delimitación para cada grupo continuo de huellas para simplificar el límite.
  • Contorno—El sobre del dataset de mosaico proporcionará un límite simplificado. Si hay alguna huella desconectada, se usará un sobre para cada grupo continuo de huellas para simplificar el límite.
String
Salida derivada
Dataset de mosaico de entrada actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
