Dataset de mosaico a dataset de mosaico móvil (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Convierte un dataset de mosaico en un datset móvil de mosaico que es compatible con ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Un dataset de mosaico móvil reside en una geodatabase móvil.
Uso
  • Al convertir a un dataset de mosaico móvil, tiene la opción de aplicar funciones de ráster asociadas al dataset de mosaico activando la opción Convertir rásteres. Si deja desactivada la opción Convertir rásteres, solo se convertirán los datos de origen.
Parámetros
Dataset de mosaico
El dataset de mosaico que se convertirá a un dataset de mosaico móvil.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Geodatabase móvil
La geodatabase en la que se creará el dataset de mosaico convertido.
File
Nombre de dataset de mosaico
Nombre del dataset de mosaico móvil que se creará.
String
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar elementos específicos para agregarlos al dataset de mosaico móvil.
SQL Expression
Entidad de selección
(Opcional)
Elementos del dataset de mosaico que se incluirán en la salida según la extensión de otra imagen o clase de entidad. Los elementos que se encuentran en la extensión definida se incluirán en el dataset de mosaico. No se recortarán.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Carpeta de datos de salida
(Opcional)
Carpeta en la que se creará una copia de los datos de origen. Si se ha activado el parámetro Convertir rásteres, todas las funciones de ráster asociadas al dataset de mosaico se procesarán antes de crear la copia.
Folder
Convertir rásteres
(Opcional)
Especifica si las funciones de ráster asociadas al dataset de mosaico de entrada se convertirán antes de crear el dataset de mosaico móvil. Si tiene funciones de ráster que no son compatibles con Native Maps SDKs, la herramienta devolverá el mensaje de error apropiado.
  • Activado—Se aplicará la cadena de funciones ráster y el resultado se guardará como elementos ráster convertidos.
  • Desactivado—Los elementos ráster con funciones no compatibles con Native Maps SDKs no se convertirán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Nombre de base de salida
(Opcional)
Incorpora un prefijo a cada elemento, que se copia o se convierte en la carpeta de datos de salida.
String
Formato de salida
(Opcional)
Especifica el formato que se utilizará para los rásteres escritos en la carpeta de datos de salida.
  • TIFF—Se utilizará el formato TIFF.
  • PNG—Se utilizará el formato PNG.
  • JPEG—Se utilizará el formato JPEG.
  • JPEG2000—Se utilizará el formato JPEG2000.
String
Método de compresión
(Opcional)
Especifica el método de compresión que se utilizará para transmitir la imagen en mosaico desde el ordenador hasta la visualización (o desde el servidor al cliente).
  • Ninguno—No se usará ninguna compresión.
  • JPEG—Se utilizará la compresión hasta 8:1, que es adecuada para telones de fondo.
  • LZ77—Se utilizará la compresión de aproximadamente 2:1, que es adecuada para análisis.
  • RLE—Se utilizará la compresión sin pérdida de información, que es adecuada para datasets categóricos.
String
Calidad de compresión
(Opcional)
Nivel de calidad de la compresión, que es un valor que oscila entre 0 y 100. Un número mayor indica una mejor calidad de la imagen, pero menos compresión. Este parámetro solo se aplica cuando el valor del parámetro Formato de salida se establece en JPEG o JP2000.
Long
Salida derivada
Dataset de mosaico de salida
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Dataset
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
