Calcular mapa de profundidad (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula un valor de campo CenterZ más preciso basado en el mapa de profundidad para cada imagen que comprende un dataset de mosaico. Se utilizan puntos de control y puntos de solución para calcular un mapa de profundidad para cada imagen que comprende un dataset de mosaico con el fin de mejorar la transformación imagen a suelo (mapa), especialmente en casos de gran oblicuidad.
La inspección de imágenes, que suele realizarse en el espacio de imagen, permite descubrir defectos, realizar mediciones y generar informes de inspección de imágenes rectificadas. Puede medir la distancia, el área y la altura de los objetos en el espacio del mapa o en el espacio de la imagen, y se puede generar un informe de inspección para compartir los resultados de la inspección.
Un componente importante del flujo de trabajo de inspección es la transformación de la imagen al espacio terrestre (mapa), que permite localizar y medir con mayor precisión los defectos, puntos, líneas y polígonos de las imágenes. La transformación de la imagen al suelo, sobre todo en imágenes muy oblicuas, utiliza un mapa de profundidad, que es la distancia desde la ubicación de la cámara a la ubicación del suelo para cada píxel.
Uso
  • Esta herramienta toma como entrada un dataset de mosaico ajustado, una tabla de puntos de control y una tabla de puntos de solución para generar un dataset de mosaico ajustado actualizado.
    Nota:
    Se crea un archivo de mapa de profundidad (.dm) para cada elemento de imagen de entrada que incluya el dataset de mosaico ajustado. El archivo de mapa de profundidad se crea en el mismo directorio que los archivos de imágenes de origen que incluyen el dataset de mosaico ajustado original.
  • El campo CenterZ del dasaset de mosaico ajustado actualizado se actualizará con un valor más preciso.
  • La tabla de puntos de control y la tabla de puntos de solución utilizadas en esta herramienta se generan al realizar el ajuste de bloques mediante un flujo de trabajo de representación cartográfica de ortofotos o ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Parámetros
Dataset de mosaico de entrada
El dataset de mosaico de entrada ajustado por bloques. El dataset del mosaico debe ajustarse antes de utilizarlo como entrada para esta herramienta. Puede utilizar un flujo de trabajo de representación cartográfica de ortofotos en ArcGIS Pro o un flujo de trabajo de Reality for ArcGIS Pro para ajustar el dataset de mosaico.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Tabla de puntos de control
La clase de entidad de puntos de control de entrada. Esta clase de entidad de puntos es la salida de la herramienta Calcular modelo de cámara o de la herramienta Calcular puntos de enlace.
Feature Class; Table View
Tabla de puntos de soluciones
La clase de entidad del punto de la solución de entrada. Esta clase de entidad de puntos es la salida de la herramienta Calcular modelo de cámara o de la herramienta Calcular puntos de enlace.
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar los elementos del dataset del mosaico que se incluirán en el mapa de profundidad.
SQL Expression
Omitir existentes
(Opcional)
Especifica si se calculará un valor de mapa CenterZ de profundidad solamente para los rásteres sin un valor CenterZ o si se calculará para todos los elementos del dataset del mosaico, incluidos aquellos con un valor CenterZ existente.
  • Activado—Solo se calculará un valor CenterZ de mapa de profundidad para los rásters que no tengan un valor CenterZ.
  • Desactivado—Se calculará un valor de mapa CenterZ de profundidad para cada elemento del dataset de mosaico, incluidos los elementos con un valor CenterZ existente. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ajustar huellas
(Opcional)
Especifica si la geometría de huella se actualizará utilizando la misma transformación que se aplicó a la imagen.
  • Activado—La geometría de huella se actualizará a la geometría de la imagen.
  • Desactivado—La geometría de huella no se actualizará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico de salida
Dataset de mosaico ajustado actualizado. Se actualizará el campo CenterZ. Si se activa el parámetro Ajustar huellas, también se actualizará la huella del dataset de mosaico.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Avanzado: Sí
