Calcular rangos de tamaño de celda (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula los niveles de visibilidad de los dataset ráster en un dataset de mosaico basado en la resolución espacial.
Uso
  • Esta herramienta calcula automáticamente los rangos de tamaño de celda de los elementos del dataset de mosaico. Los rangos de tamaño de celda calculados se almacenan en la tabla de atributos del dataset mosaico, en las columnas MinPS y MaxPS. Si necesita introducir valores concretos en las columnas MinPS y MaxPS, puede editarlos manualmente.
  • No es posible calcular los rangos de tamaño de celda para un dataset de mosaico al que se hace referencia.
  • La fragmentación de la base de datos y la manipulación de datos frecuentes puede aumentar considerablemente el tamaño del dataset de mosaico. Si el tamaño de la base de datos es grande debido a la realización constante de transacciones, ejecute la herramienta Compactar.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico para el que se calculan los niveles de visibilidad.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para seleccionar rásteres específicos del dataset de mosaico sobre los que calcular los niveles de visibilidad. Si no se especifica ninguna consulta, se calcularán los rangos de tamaño de celda de todos los elementos del dataset de mosaico.
SQL Expression
Calcular tamaños mínimos de celda
(Opcional)
Calcule el tamaño mínimo de píxel para cada ráster seleccionado del dataset de mosaico.
  • Activado—Calcula el tamaño mínimo de píxel. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No calcula el tamaño mínimo de píxel.
Boolean
Calcular tamaños máximos de celda
(Opcional)
Calcule el tamaño máximo de píxel para cada ráster seleccionado del dataset de mosaico.
  • Activado—Calcula el tamaño máximo de píxel. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No calcula el tamaño máximo de píxel.
Boolean
Factor de rango de tamaño de celda máximo
(Opcional)
Establezca el factor de multiplicación que se aplicará a la resolución nativa. El valor predeterminado es 10, lo que significa que una imagen con una resolución de 30 metros será visible a una escala apropiada para 300 metros. La relación entre el tamaño de celda y la escala es la siguiente:
Tamaño de celda = Escala * 0,0254 / 96
Escala = Tamaño de celda * 96 / 0,0254
Double
Factor de tolerancia de tamaño de celda
(Opcional)
Utilice esta opción para agrupar imágenes con resoluciones similares como si tuvieran la misma resolución nominal. Por ejemplo, las imágenes de 1 m y de 0,9 m pueden agruparse estableciendo este factor en 0,1, ya que están dentro de un 10% de cada una.
Double
Actualizar solo valores faltantes
(Opcional)
Calcule solo los valores de rango de tamaño de celda que faltan.
  • Activado—Calcula los tamaños mínimo y máximo de celda únicamente si no existen.
  • Desactivado—Calcula los tamaños mínimo y máximo de celda para todos los rásteres seleccionados dentro del dataset de mosaico. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico de entrada actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
