Crear modelo estéreo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un modelo estéreo de un dataset de mosaico basándose en un par estéreo proporcionado por el usuario.
Para la generación de un conjunto de entidades estéreo y una nube de puntos 3D se requiere un modelo estéreo de un dataset de mosaico. Un modelo estéreo, como el de las tablas de un dataset de mosaico, define los pares estéreo. El modelo estéreo almacena los polígonos superpuestos, los identificadores de imágenes correspondientes y los Id. de imagen que conforman cada par. Se puede acceder al modelo estéreo desde el menú contextual de un dataset de mosaico.
Uso
  • El orden del par estéreo en el cálculo de la nube de puntos viene determinado por los umbrales definidos por el usuario para el área de superposición, el ángulo de intersección, la calidad de ajuste, la diferencia de distancia de muestra de terreno (GSD) y la calidad omega y fi.
  • Si desea que se utilice un par específico para la generación de la nube de puntos, defina un valor alto para este par en el campo Utilizar de la tabla estéreo. Para abrir la tabla estéreo, haga clic con el botón derecho en la capa del mosaico, en el panel Contenido, y después haga clic en Abrir > Estéreo.
Parámetros
Dataset de mosaico de entrada
El dataset de mosaico sobre el que se va a generar el modelo estéreo.
Sugerencia:
Ejecutar primero la herramienta Aplicar ajuste de bloque en el dataset de mosaico de entrada le ayudará a crear un modelo estéreo más preciso.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Ángulo mínimo de intersección (en grados)
(Opcional)
El valor, expresado en grados, que define el ángulo mínimo que debe cumplir el par estéreo. El valor predeterminado es 10.
Double
Ángulo máximo de intersección (en grados)
(Opcional)
El valor, expresado en grados, que define el ángulo máximo que debe cumplir el par estéreo. El valor predeterminado es 90.
Double
Superposición mínima de área
(Opcional)
El porcentaje del área de superposición sobre la imagen completa. El valor predeterminado es 0,5.
Double
Diferencia máxima de omega/fi (en grados)
(Opcional)
El umbral máximo para la diferencia de omega y fi entre dos pares de imágenes. Se comparan los valores de omega y fi para los pares de imágenes. Si la diferencia entre los dos valores de omega o de fi está por encima de umbral, a los pares no se les aplicará el formato de par estéreo.
Double
Diferencia máxima de GSD
(Opcional)
El umbral para la máxima GSD entre dos imágenes de un par. Si la ratio de resolución entre dos imágenes es superior al valor del umbral, los pares no se crearán como par estéreo. El valor predeterminado es 2.
Double
Agrupar por
(Opcional)
Crea el modelo estéreo a partir de elementos ráster dentro del mismo grupo, definidos por un campo de dataset de mosaico como RGB, Pancromático o Infrarrojo.
Field
Elegir solo modelos estéreo en la misma línea de vuelo
(Opcional)
Especifica cómo se seleccionarán los modelos estéreo.
Nota:
Este parámetro no es aplicable a los sensores de satélite.
  • Activado—Se seleccionarán pares estéreo a lo largo de la misma línea de vuelo.
  • Desactivado—Se seleccionarán pares estéreo en todas las líneas de vuelo.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
