Generar líneas de unión (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera o actualiza líneas de unión para el dataset de mosaico. Las líneas de unión se utilizan para ordenar las imágenes superpuestas y produce un mosaico de aspecto más suave.
Puede utilizar esta herramienta para hacer lo siguiente:
  • Generar líneas de unión para todos los elementos del dataset de mosaico.
  • Generar líneas de unión para los elementos seleccionados mediante una consulta o por un área de interés.
  • Actualizar las líneas de unión existentes si se agregan o eliminan elementos del dataset de mosaico.
Uso
  • Las líneas de unión se generan de manera que haya una línea de unión por cada huella.
  • No se pueden crear líneas de unión para un dataset de mosaico al que se hace referencia.
  • Si tiene previsto corregir el color de su dataset de mosaico, le recomendamos que lo haga antes de crear las líneas de unión. La corrección del color es especialmente importante si el Método de cálculo está configurado en Radiometría, ya que el color se tiene en cuenta a la hora de crear las líneas de unión.
  • Los parámetros Método de ordenación y Orden ascendente se desactivan si se marca la opción Actualizar líneas de costura existentes.
Parámetros
Dataset de mosaico
Permite seleccionar el dataset de mosaico en el que se van a crear líneas de unión.
Mosaic Layer
Tamaño de celda
Genera líneas de unión para datasets ráster que se encuentren dentro del siguiente rango de resoluciones espaciales.
Puede dejar este parámetro vacío para que la herramienta cree automáticamente líneas de unión en los niveles apropiados.
Las unidades de este parámetro son las mismas que las de la referencia espacial del dataset de mosaico de entrada.
Double
(Opcional)
Establezca una regla para determinar qué ráster se utilizará para generar líneas de unión cuando las imágenes se superpongan.
  • Noroeste—Seleccione los dataset ráster cuyos puntos centrales estén más cerca de la esquina noroeste del límite. Esta es la opción predeterminada.
  • Más cerca del punto de visualización—Seleccione datasets ráster en función de una ubicación definida por el usuario y una ubicación nadir para dichos datasets mediante la herramienta Punto de visualización.
  • Por atributo—Seleccione los datasets ráster en función de un atributo de la tabla de atributos de huella. Entre los atributos más habituales se encuentran la fecha de adquisición, el porcentaje de imagen oculta o el ángulo de visión.
String
Orden ascendente
(Opcional)
Indique si las imágenes ráster se deben ordenar en sentido ascendente o descendente.
  • Activado—Los rásteres se ordenan en sentido ascendente. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los rásteres se ordenan en sentido descendente.
Boolean
Atributo de ordenación
(Opcional)
Ordene los datasets ráster según este campo cuando el método de ordenación es Por atributo. El atributo predeterminado es ObjectID.
Field
Valor básico de ordenación
(Opcional)
Ordene los rásteres según la diferencia entre este valor y el valor del parámetro Atributo de ordenación.
Variant
(Opcional)
Establece la ubicación de las coordenadas que se debe utilizar cuando el Método de ordenación es Más cercano al punto de observación.
Point
Método de cálculo
(Opcional)
Elija cómo crear líneas de unión.
El parámetro Método de ordenación se aplica a cada método de cálculo.
  • Geometría—Genere líneas de unión para las áreas superpuestas basándose en la intersección de las huellas. En las áreas que no tienen imágenes superpuestas se fusionarán las huellas. Esta es la opción predeterminada.
  • Radiometría—Genera líneas de unión según los patrones espectrales de las entidades de las imágenes.
  • Copiar huella—Genere líneas de unión directamente a partir de huellas.
  • Copiar en hermano—Aplique las líneas de unión de otro dataset de mosaico. Los datasets de mosaicos deben pertenecer al mismo grupo. Por ejemplo, la extensión de la banda pancromática no siempre coincide con la de la banda multiespectral. Esta opción garantiza que compartan la misma línea de unión.
  • Detección de arista—Genere líneas de unión sobre las áreas de intersección según los bordes de las entidades del área.
  • Voronoi—Genere líneas de unión utilizando el diagrama de Voronoi del área.
  • Disparidad—Genere líneas de unión en función de las imágenes de disparidad de los pares estéreo. Este método permite evitar que se corten las líneas de unión en los edificios.
String
Ancho de combinación
(Opcional)
La combinación (difuminado) ocurre a lo largo de una línea de unión entre los píxeles donde hay rásteres superpuestos. El ancho de la combinación define la cantidad de píxeles que se combinarán.
Si el valor del ancho combinado es 10 y usa Ambos como tipo de combinación, se combinarán 5 píxeles en el interior y en el exterior de la línea de unión. Si el valor es 10 y usa el tipo de combinación Dentro, se combinarán 10 píxeles en el interior de la línea de unión.
Double
Tipo de combinación
(Opcional)
Determine cómo combinar una imagen dentro de otra, sobre las líneas de unión. Las opciones son: combinar dentro de las líneas de unión, fuera de las líneas de unión, o tanto dentro como fuera.
  • Ambos—Combine utilizando los píxeles a ambos lados de las líneas de unión. Por ejemplo, si el valor de Ancho de combinación es 10 píxeles, se combinarán 5 píxeles en el interior y exterior de la línea de unión. Esta es la opción predeterminada.
  • Dentro—Combine dentro de la línea de unión.
  • Fuera—Combine fuera de la línea de unión.
String
Solicitar tamaño
(Opcional)
Especifique el número de columnas y filas para el remuestreo. El valor máximo es 5000. Aumente o disminuya este valor en función de la complejidad de sus datos ráster. Una mayor resolución de imagen proporciona más detalle en el dataset ráster, pero también aumenta el tiempo de procesamiento.
Long
Tipo tamaño de solicitud
(Opcional)
Defina las unidades para el Tamaño de solicitud.
  • Píxeles—Modifique el tamaño de la solicitud en función del tamaño de píxel. Esta es la opción predeterminada y remuestrea la imagen más cercana según el tamaño de píxel de la trama.
  • Factor de escala de píxel—Especifique un factor de escala para modificar el tamaño de la solicitud. Esta opción remuestrea la imagen más cercana multiplicando el tamaño de píxel de ráster (de la tabla de nivel de tamaño de celda) por el factor de tamaño de píxel.
String
Unidades de anchura de combinación
(Opcional)
Especifique la unidad de medida para el ancho de combinación.
  • Píxeles—Realice la medición utilizando el número de píxeles. Esta es la opción predeterminada.
  • Unidades de terreno—Realice la medición utilizando las mismas unidades que el dataset de mosaico.
String
Área de interés
(Opcional)
Genere líneas de unión en todos los rásteres que intersecan este polígono. Para especificar un área de interés, acceda a una clase de entidad o cree un gráfico de polígonos en la visualización.
Feature Set
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para crear líneas de unión en datasets ráster específicos en el dataset de mosaico.
SQL Expression
Actualizar líneas de unión existentes
(Opcional)
Actualiza las líneas de unión existentes si se agregan o eliminan elementos del dataset de mosaico.
Este parámetro se ignora si no existen líneas de unión.
  • Activado—Solo se actualizan elementos sin líneas de unión. Si algún elemento nuevo se superpone a las líneas de unión creadas anteriormente, estas podrían verse afectadas.
  • Desactivado—Regenera las líneas de unión de todos los elementos e ignora las líneas de unión existentes, si las hay. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tamaño mínimo de región
(Opcional)
Especifique el tamaño mínimo de la región, en píxeles. Cualquier polígono más pequeño que este umbral especificado se eliminará del resultado de la línea de unión. El valor predeterminado es 100 píxeles.
El valor de este parámetro debe ser más pequeño que el área del falso polígono, que se define como (Tamaño máximo de polígono falso) * (Tamaño máximo de polígono falso).
Long
Relación de grosor mínima
(Opcional)
Defina qué grosor mínimo debe tener un polígono para que no se considere una franja. Esto se basa en una escala de 0 a 1,0, donde el valor 0,0 representa un polígono prácticamente en línea recta y el valor 1,0 representa un polígono que es un círculo.
Los falsos polígonos se eliminan al crear líneas de unión.
Double
(Opcional)
Especifique el tamaño máximo que puede tener un polígono para que se siga considerando un falso polígono. Este parámetro se especifica en píxeles y está basado en el Tamaño de solicitud, no en la resolución espacial del ráster de origen. Cualquier polígono que sea más pequeño que el cuadrado de este valor se considerará un falso polígono. Cualquier región que sea menor que (Tamaño máximo de polígono falso)2 se considera un polígono falso.
Long
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
