Definir NoData de dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Especifica uno o varios valores que se van a representar como NoData.
Uso
  • NoData se puede utilizar para definir los valores de píxeles que rodean una imagen; sin embargo, el dataset de mosaico puede optimizarse si se vuelven a calcular las zonas de cobertura para eliminar estas áreas perimetrales. Para volver a calcular las huellas, puede editarlas manualmente o utilizar la herramienta Generar huellas.
  • Puede especificar varios valorse NoData con el parámetro Bandas para el valor NoData. Utilice un espacio como separador entre cada valor que quiera definir como NoData.
  • Esta herramienta inserta la función Máscara en la cadena de funciones de cada elemento ráster de un dataset de mosaico.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico en el que desea actualizar los valores NoData.
Mosaic Layer
Cantidad de bandas
Número de bandas en el dataset de mosaico.
Long
(Opcional)
Especifique el valor NoData para cada banda. Cada banda puede tener definido un único valor NoData o bien puede utilizar el mismo valor para todas las bandas. Elija la banda en la lista desplegable y, a continuación, introduzca uno o varios valores. Si elige varios valores NoData, separe cada valor con un espacio.
Si la cadena de función para cada ráster dentro del dataset de mosaico contiene la función Bandas compuestas, o si los datos de ráster se agregaron con un tipo de ráster que agrega la función Bandas compuestas a la cadena de función de cada ráster, cualquier valor que especifique se aplicará a todas las bandas.
Columnas de la tabla de valores:
  • Band—The band index.
  • NoData Value—The NoData value.
Value Table
Bandas para el rango de datos válido
(Opcional)
Especifique un rango de valores para visualizarlos para cada banda. Los valores fuera de este rango se clasificarán como NoData. Cuando se trabaja con bandas compuestas, el rango se aplicará a todas las bandas.
  • Minimum Value—The minimum value of the data range.
  • Maximum Value—The maximum value of the data range.
Value Table
Definición de consulta
(Opcional)
Sentencia SQL para seleccionar un ráster específico en el dataset de mosaico. Solo los rásteres seleccionados tendrán cambiados los valores de NoData.
SQL Expression
Componer valor NoData de cada banda
(Opcional)
Elija si todas las bandas deben ser NoData para que el píxel se clasifique como un píxel NoData.
  • Activado—Todas las bandas deben tener píxeles de NoData para que el píxel sea clasificado como NoData.
  • Desactivado—Si alguna de las bandas contiene píxeles con el valor NoData, entonces ese píxel se clasifica como NoData. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
