Generar huellas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula la extensión de cada ráster en un dataset de mosaico. Esta herramienta se utiliza cuando ha añadido o eliminado datasets ráster de un dataset de mosaico y quiere recalcular las huellas.
Uso
  • Si hay una selección en la capa del dataset de mosaico, solo se volverán a calcular las huellas seleccionadas.
  • La huella se utiliza para calcular el perímetro. Si modifica la forma de las huellas a lo largo del perímetro del dataset de mosaico, tendrá que volver a calcular el límite. Si decide no utilizar esta herramienta, puede hacerlo más tarde con la herramienta Crear límite.
  • No es posible reconstruir las huellas de un dataset de mosaico al que se hace referencia.
  • El parámetro Número aproximado de vértices se utiliza para definir la complejidad de las huellas. Cuanto mayor sea el número de vértices, más precisa y más irregular será la huella. Los valores válidos oscilan entre 4 y 10.000. Puede establecer el valor en -1 para que no se produzca ninguna generalización, pero esto puede suponer que la huella tenga un número muy elevado de vértices.
  • Los parámetros Tamaño mínimo de región, Relación de grosor mínima y Tamaño máximo de polígono falso se utilizan para eliminar los orificios y polígonos falsos de la huella.
  • La fragmentación de la base de datos y la manipulación de datos frecuentes puede aumentar considerablemente el tamaño del dataset de mosaico. Si el tamaño de la base de datos es grande debido a la realización constante de transacciones, ejecute la herramienta Compactar.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico que contiene los datasets ráster cuyas huellas desea calcular.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para seleccionar datasets ráster específicos en el dataset de mosaico.
SQL Expression
Método de cálculo
(Opcional)
Delimite las huellas utilizando uno de los siguientes métodos:
  • Radiometría—Excluye los píxeles cuyo valor queda fuera de un rango definido. Esta opción normalmente se utiliza para excluir áreas del borde que no contienen datos válidos. Esta es la opción predeterminada.
  • Geometría—Restaura la huella a su geometría original.
  • Copiar en hermano—Sustituye la huella pancromática por la multiespectral cuando se utiliza un tipo de ráster con mejora pancromática. Esto puede ocurrir cuando las imágenes pancromáticas y multiespectrales no tienen geometrías idénticas.
  • Ninguno—No redefine las huellas.
Boolean; String
Valor mínimo de datos
(Opcional)
Excluye los píxeles cuyo valor es inferior a este número.
Double
Valor máximo de datos
(Opcional)
Excluye los píxeles cuyo valor es superior a este número.
Double
Cantidad aproximada de vértices
(Opcional)
Elija entre 4 y 10.000. Una cantidad superior de vértices mejorará la precisión, pero puede aumentar el tiempo de procesamiento. Si se establece en -1, se calcularán todos los vértices. Un mayor número de vértices aumentará la precisión, pero también el tiempo de procesamiento.
Long
Reducir distancia
(Opcional)
Sujeta la huella según esta distancia. Se puede evitar la utilización de la compresión con pérdida de información en los elementos, que hace que los bordes de la imagen se superpongan en áreas NoData.
La reducción del polígono se utiliza para contrarrestar los efectos de la compresión con pérdida de información, que hace que los ejes de la imagen se superpongan en áreas NoData.
Double
Mantener bordes de la hoja
(Opcional)
Utilice este parámetro cuando trabaje con datasets ráster que hayan sido divididos en mosaicos y sean adyacentes (que encajen a lo largo de las uniones con poco o ningún superposición).
  • Activado—Mantiene el estado original de las huellas.
  • Desactivado—Quita los bordes de la hoja de todas las huellas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Omitir vistas generales
(Opcional)
Ajusta las huellas de las vistas generales.
  • Activado—No ajusta las huellas de las vistas generales. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Ajusta las huellas de las vistas generales y de los datasets ráster asociados.
Boolean
Actualizar límite
(Opcional)
Actualiza el límite del dataset de mosaico si ha agregado o quitado imágenes que cambian la extensión.
  • Activado—Actualiza el límite. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No actualiza el límite.
Boolean
Solicitar tamaño
(Opcional)
Define la extensión remuestreada (en columnas y filas) del ráster cuando se crean huellas. Una mayor resolución de imagen proporciona más detalle en el dataset ráster, pero aumenta el tiempo de procesamiento. Un valor de -1 calculará la huella con la resolución original.
Long
(Opcional)
Evita pequeños orificios en las imágenes cuando se utilizan valores de píxel para crear una máscara. Por ejemplo, puede que sus imágenes estén en un rango comprendido entre 0 y 255 y, para las máscaras de nubes, ha excluido valores comprendidos entre 245 y 255, lo que puede provocar que también se enmascaren otros píxeles que no son de nube. Si estas áreas son más pequeñas que el número de píxeles especificado aquí, no se enmascararán.
Long
Método de simplificación
(Opcional)
Reducir el número de vértices en la huella para mejorar el rendimiento.
  • Ninguno—No limita el número de vértices. Esta es la opción predeterminada.
  • Envoltura convexa—Utiliza el cuadro de delimitación mínimo para simplificar la huella.
  • Contorno—Utiliza el contorno de cada elemento del dataset de mosaico para simplificar la huella.
String
Tolerancia de eje
(Opcional)
Ajusta la huella al borde de la hoja si se encuentra dentro de esta tolerancia. Las unidades son las mismas que las del sistema de coordenadas del dataset de mosaicos.
De manera predeterminada, el valor está vacío y su tolerancia se calcula en función del tamaño de píxel correspondiente al ráster remuestreado solicitado.
Un valor de -1 calcula la tolerancia usando el tamaño de píxel promedio del dataset de mosaico.
Double
(Opcional)
Identifica todos los polígonos menores que el cuadro de este valor. El valor se especifica en píxeles y está basado en el Tamaño de solicitud, no en la resolución espacial del ráster de origen.
Las regiones que son menores que (Tamaño máximo de polígono falso)^2 y menores que Relación de grosor mínima se consideran polígonos falsos y se eliminarán.
Long
(Opcional)
Define el grosor de los falsos en una escala de 0 a 1,0, donde 1,0 representa un círculo y 0,0 representa un polígono que se acerca a una línea recta.
Los polígonos que se encuentren por debajo de Tamaño máximo de polígono falso y Relación de grosor mínima se eliminarán de la huella.
Double
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
