Generar tabla a partir de una función ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Convierte un dataset de función ráster en una tabla o clase de entidad. La función ráster de entrada debe ser una función ráster diseñada para generar una tabla o clase de entidad.
Uso
  • La entrada de la herramienta es una función ráster.
  • La función de ráster de entrada debe generar como resultado una tabla o una clase de entidades. Los parámetros de la función de ráster determinan si el resultado es una tabla o una clase de elementos. La herramienta validará la función ráster y determinará el tipo de salida.
  • La función de ráster puede ser un archivo .xml, una plantilla de archivo JSON o una cadena de definición de función JSON.
  • La herramienta puede ejecutarse en modo paralelo y utiliza la configuración de procesamiento paralelo de la configuración del entorno.
Parámetros
Función de ráster de entrada
Plantilla de función u objeto JSON de función que generan una clase de entidad o tabla.
String; File
Tabla de Salida
Ruta, nombre de archivo y tipo (extensión) de la clase de entidad o tabla de salida.
Table
Argumentos de la función de ráster
(Opcional)
Argumentos de función y valores que hay que establecer. Cada función ráster cuenta con sus propios argumentos y valores, enumerados en el cuadro de diálogo de la herramienta.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the raster function.
  • Value—The value of the raster function.
Value Table
Entornos
Tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Id. de GPU, Factor de procesamiento en paralelo, Tipo de procesador, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
