Crear dataset ráster de refinado pancromático (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Combina un dataset ráster pancromático de alta resolución con un dataset ráster multibanda de menor resolución para crear un dataset ráster multibanda de alta resolución para el análisis visual.
Más información sobre el refinado pancromático
Uso
  • Esta herramienta solo afectará a las áreas que se superpongan completamente.
  • Puede guardar la salida en los formatos BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Cuadrícula de Esri, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF o CRF o en cualquier dataset ráster de geodatabase.
  • Los cuatro valores de peso asignados a las bandas de azul, verde, rojo e infrarrojos le permiten ajustar los algoritmos de refinado pancromático.
  • Cuando el refinado pancromático se realiza en un dataset ráster de tres bandas, dará como resultado un dataset ráster con tres bandas. Cuando el refinado pancromático se realiza en un dataset ráster de cuatro bandas, dará como resultado un dataset ráster con cuatro bandas.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster al se aplicará el refinado pancromático.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Canal rojo
La banda de ráster de entrada que aparecerá con el canal de color rojo.
Long
Canal verde
La banda de ráster de entrada que aparecerá con el canal de color verde.
Long
Canal azul
La banda de ráster de entrada que aparecerá con el canal de color azul.
Long
Canal infrarrojo
(Opcional)
La banda de ráster de entrada que aparecerá con el canal de color infrarrojo.
Long
Dataset ráster de salida
El nombre, la ubicación y el formato del dataset ráster que se creará.
Cuando almacene el dataset ráster en un formato de archivo, especifique la extensión del archivo de la siguiente manera:
Cuando almacene un dataset ráster en una geodatabase, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster. Al almacenar el dataset ráster en un formato de archivo, debe especificar la extensión del archivo:
  • '.bil' para Esri BIL
  • '.bip' para Esri BIP
  • '.bmp' para BMP
  • '.bsq' para Esri BSQ
  • '.dat' de ENVI DAT
  • '.gif' para GIF
  • '.img' para ERDAS IMAGINE
  • '.jpg' para JPEG
  • '.jp2' para JPEG 2000
  • '.png' para PNG
  • '.tif' por TIFF
  • '.mrf' de MRF
  • '.crf' para CRF
  • No hay ampliación para Esri Grid
Cuando almacene el dataset ráster en un archivo con formato JPEG, un archivo con formato JPEG 2000, un archivo con formato TIFF o una geodatabase, puede especificar valores para Tipo de compresión y Calidad de compresión en los entornos de geoprocesamiento.
Raster Dataset
Imagen pancromática
Imagen pancromática con la resolución más alta.
Raster Layer
Tipo de refinado pancromático
Especifica el algoritmo que se utilizará para combinar las bandas pancromática y multiespectral.
  • IHS—Se utilizará el espacio de color Intensidad, Tono y Saturación.
  • Brovey—Se utilizará el algoritmo de Brovey basado en el modelado espectral.
  • Esri—Se utilizará el algoritmo de Esri basado en el modelado espectral.
  • Valor medio simple—Se usarán el valor medio entre los valores de rojo, verde y azul y el valor de píxel pancromático.
  • Gram-Schmidt—Se usará el algoritmo de nitidez espectral de Gram-Schmidt para refinar datos multiespectrales.
String
Peso rojo
(Opcional)
Valor de 0 a 1 que se utilizará para ponderar la banda roja.
Double
Peso verde
(Opcional)
Valor de 0 a 1 que se utilizará para ponderar la banda verde.
Double
Peso azul
(Opcional)
Valor de 0 a 1 que se utilizará para ponderar la banda azul.
Double
Peso infrarrojo
(Opcional)
Valor de 0 a 1 que se utilizará para ponderar la banda infrarroja.
Double
Sensor
(Opcional)
Especifica el sensor de la entrada de ráster multibanda.
Puede especificar el sensor cuando el parámetro Tipo de refinado pancromático se haya establecido en Gram-Schmidt. Al especificar el sensor, se definirán los anchos de banda adecuados.
  • Se desconoce—El sensor es desconocido o no aparece.
  • BlackSky—El sensor es un sensor de satélite BlackSky.
  • Cartosat—El sensor es un sensor satélite Cartosat.
  • DubaiSat-2—El sensor es un sensor de satélite DubaiSat-2.
  • GeoEye-1—El sensor es un sensor de satélite GeoEye-1 y OrbView-3.
  • GF-1 PMS—El sensor es un sensor de cámara CCD multiespectral y pancromática del satélite Gao Fen 1.
  • GF-2 PMS—El sensor es un sensor de cámara CCD multiespectral y pancromática del satélite Gao Fen 2.
  • IKONOS—El sensor es un sensor de satélite IKONOS.
  • Jilin-1—El sensor es un sensor de satélite Jilin-1.
  • KOMPSAT-2—El sensor es un sensor de satélite KOMPSAT-2.
  • KOMPSAT-3—El sensor es un sensor de satélite KOMPSAT-3.
  • 1-5 Landsat MSS—El sensor es un sensor de satélite Landsat MSS.
  • Landsat 7 ETM+—El sensor es un sensor de satélite Landsat 7.
  • Landsat 8—El sensor es un sensor de satélite Landsat 8.
  • Landsat 9—El sensor es un sensor de satélite Landsat 9.
  • Pléiades-1—El sensor es un sensor de satélite Pléiades.
  • Pléiades Neo—El sensor es un sensor de satélite Pléiades Neo.
  • Quickbird—El sensor es un sensor de satélite QuickBird.
  • SkySat-C—El sensor es un sensor de satélite SkySat-C.
  • SPOT 5—El sensor es un sensor de satélite SPOT 5.
  • SPOT 6—El sensor es un sensor de satélite SPOT 6.
  • SPOT 7—El sensor es un sensor de satélite SPOT 7.
  • SuperView-1—El sensor es un sensor de satélite SuperView-1.
  • Tian Hui 1—El sensor es un sensor de satélite Tian Hui 1.
  • THEOS-2—El sensor es un sensor de satélite del sistema de observación de la Tierra de Tailandia 2 (THEOS-2).
  • Ultracam—El sensor es un sensor aéreo UltraCam.
  • Vision-1—El sensor es un sensor de satélite Vision-1.
  • WorldView-2—El sensor es un sensor de satélite WorldView-2.
  • WorldView-3—El sensor es un sensor de satélite WorldView-3.
  • WorldView-4—El sensor es un sensor de satélite WorldView-4.
  • WorldView Legion—El sensor es un sensor de satélite WorldView Legion.
  • ZY-1 PMS—El sensor es un sensor multiespectral pancromático de alta resolución Ziyuan.
  • ZY-3 CRESDA—El sensor es un sensor de satélite Ziyuan CRESDA.
  • ZY-3 SASMAC—El sensor es un sensor de satélite Ziyuan SASMAC.
String
Entornos
Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Si
  • Standard: Si
  • Avanzado: Si
