Extraer subdataset (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un nuevo dataset ráster a partir de una selección de un dataset HDF o NITF.
Uso
  • Los formatos de los archivos de subconjuntos de datos pueden ser HDF (Formato de datos jerárquicos) o NITF (Formato nacional de transmisión de imágenes).
  • La estructura de datos permite que el formato de archivo contenga varios datasets en un único archivo principal. Además, cada uno de los subconjuntos de datos puede estar compuesto por una sola banda o por varias bandas.
  • Si no selecciona ningún subconjunto de datos, de forma predeterminada solo se mostrará el primer subconjunto de datos.
  • Cuando almacena el dataset ráster en un archivo JPEG, un archivo JPEG 2000 o una geodatabase, puede especificar el tipo de Compresión y la Calidad de compresión en la configuración del entorno.
  • El formato GIF no admite múltiples bandas; por lo tanto, no es un formato de salida válido a menos que el dataset ráster sea de una sola banda.
Parámetros
Ráster de entrada
Dataset HDF o NITF que tiene las capas que desea extraer.
Raster Layer
Ráster de salida
Nombre, ubicación y formato para el dataset que está creando.
Al almacenar el dataset ráster en un formato de archivo, deberá especificar la extensión del archivo:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—Archivo ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • no extension—Cuadrícula de Esri
Cuando almacene un dataset ráster en una geodatabase, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster.
Raster Dataset
Id. de subdataset
(Opcional)
Los subdatasets que desea extraer.
Value Table
Entornos
Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
