Alterar esquema del dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Define las operaciones de edición de las que disponen los usuarios no propietarios al editar un dataset de mosaico en una geodatabase corporativa.
Esta herramienta evita problemas de bloqueo del esquema que puedan surgir cuando se guarda un dataset de mosaico en una geodatabase corporativa. El propietario de la geodatabase ejecuta esta herramienta para crear las tablas y campos laterales que pueda necesitar el usuario. El propietario también debe otorgar los permisos adecuados para permitir a los usuarios insertar, actualizar o eliminar registros.
Uso
  • Esta herramienta solo es necesaria cuando se crea un dataset de mosaico dentro de una geodatabase corporativa y un usuario no propietario editará el dataset de mosaico.
  • Utilice esta herramienta para crear un dataset de mosaico que se publicará como un servicio de imágenes que permite a los usuarios cargar o editar los elementos. Un usuario solo puede cargar datos si el tipo de ráster está permitido por el dataset de mosaico.
  • Si un no propietario intenta realizar una operación que no está permitida, la operación no funcionará.
  • Los valores del parámetro Tipos de ráster controlan los rásteres que puede agregar un no propietario mediante la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico. Si el no propietario intenta agregar un tipo de ráster que no se ha especificado en esta herramienta, la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico fallará.
  • Si ejecuta esta herramienta sin especificar ningún tipo de ráster, solamente se crearán las tablas de dataset de mosaico adicionales. Estas tablas incluyen vista general, línea de unión, corrección de color, estéreo, niveles del tamaño de celda, estado, error y permisos.
Parámetros
Dataset de mosaico
El dataset de mosaico en el que se cambiarán las operaciones permitidas.
Mosaic Layer
Operaciones
(Opcional)
Especifica las operaciones que se permitirán realizar en el dataset de mosaico a quien no sea el propietario.
  • Análisis—Se permitirá a un no propietario ejecutar la herramienta Analizar dataset de mosaico en el dataset de mosaico.
  • Límite—Se permitirá a un no propietario crear o editar el límite del dataset de mosaico. También es necesario si un no propietario va a agregar datasets ráster fuera del límite existente.
  • Caché—Se permitirá a un no propietario crear una caché para el dataset de mosaico.
  • Corrección del color—Se permitirá a un no propietario corregir el color del dataset de mosaico.
  • Definición—Se permitirá a un no propietario agregar datos multidimensionales o una plantilla de procesamiento al dataset de mosaico.
  • Niveles—Se permitirá a un no propietario calcular los rangos de tamaño de celda para el dataset de mosaico.
  • Log—Se permitirá a un no propietario crear una tabla de registro para el dataset de mosaico.
  • Información general—Se permitirá a un no propietario crear vistas generales para el dataset de mosaico.
  • Línea de unión—Se permitirá a un no propietario crear líneas de unión para el dataset de mosaico.
  • Estéreo—Se permitirá a un no propietario definir pares estéreo para el dataset de mosaico.
  • Vista—Se permitirá a un no propietario editar el servicio de imágenes. El parámetro Habilitar el rastreo del editor se activará automáticamente cuando se especifique esta opción.
String
Tipos de ráster
(Opcional)
Especifica los tipos de ráster que los no propietarios pueden agregar al dataset de mosaico.
Para especificar un tipo de ráster personalizado, proporcione la ubicación del archivo de tipo de ráster personalizado.
  • Sensores digitales Airborne—Se puede agregar el tipo de ráster Leica ADS.
  • Altum—Se puede agregar el tipo de ráster Altum.
  • ASTER—Se puede agregar el tipo de ráster ASTER.
  • AVIRIS—Se puede agregar el tipo de ráster AVIRIS.
  • BlackSky—Se puede agregar el tipo de ráster BlackSky.
  • CADRG/ECRG—Se puede agregar el tipo de ráster CADRG/ECRG.
  • Cartosat—Se puede agregar el tipo ráster Cartosat.
  • CIB—Se puede agregar el tipo de ráster CIB.
  • Capella—Se puede agregar el tipo de ráster Capella.
  • Deimos-2—Se puede agregar el tipo de ráster Deimos-2.
  • Dragonette—Se puede agregar el tipo raster Dragonette.
  • DTED—Se puede agregar el tipo de ráster DTED.
  • DMCii—Se puede agregar el tipo de ráster DMCii.
  • DubaiSat-2—Se puede agregar el tipo de ráster DubaiSat-2.
  • EMIT—Se puede agregar el tipo de ráster EMIT.
  • EnMAP—Se puede agregar el tipo de ráster EnMAP.
  • FORMOSAT-2—Se puede agregar el tipo de ráster FORMOSAT-2.
  • Cámara de cuadro—Se puede agregar el tipo de ráster Cámara de cuadro.
  • GeoEye—Se puede agregar el tipo de ráster GeoEye-1.
  • GF-1 PMS—Se puede agregar el tipo de ráster GF-1 PMS.
  • GF-1 WFV—Se puede agregar el tipo de ráster GF-1 WFV.
  • GF-2 PMS—Se puede agregar el tipo de ráster GF-2 PMS.
  • GF-4 PMI—Se puede agregar el tipo de ráster GF-4 PMI.
  • GRIB—Se puede agregar el tipo de ráster GRIB.
  • HDF—Se puede agregar el tipo de ráster HDF.
  • HJ 1A/HJ 1B CCD—Se puede agregar el tipo de ráster HJ 1A/HJ 1B CCD.
  • HRE—Se puede agregar el tipo de ráster HRE.
  • Hyperion—Se puede agregar el tipo de ráster Hiperión.
  • ICEYE—Se puede agregar el tipo de ráster ICEYE.
  • IKONOS—Se puede agregar el tipo de ráster IKONOS.
  • Jilin-1—Se puede agregar el tipo de ráster Jilin-1.
  • KOMPSAT-2—Se puede agregar el tipo de ráster KOMPSAT-2.
  • KOMPSAT-3—Se puede agregar el tipo de ráster KOMPSAT-3.
  • LAS—Se puede agregar el tipo de ráster LAS.
  • Landsat MSS—Se puede agregar el tipo de ráster Landsat 1-5 MSS.
  • Landsat TM—Se puede agregar el tipo de ráster Landsat 4-5 TM.
  • Landsat ETM+—Se puede agregar el tipo de ráster Landsat 7 ETM+.
  • Landsat 8—Se puede agregar el tipo de ráster Landsat 8.
  • Landsat 9—Se puede agregar el tipo de ráster Landsat 9.
  • Maxar—Se puede agregar el tipo de ráster Maxar.
  • Match-AT—Se puede agregar el tipo de ráster The Match-AT.
  • NCDRD—Se puede agregar el tipo de ráster NCDRD.
  • NISAR—Se puede agregar el tipo ráster NISAR.
  • NITF—Se puede agregar el tipo de ráster NITF.
  • NetCDF—Se puede agregar el tipo de ráster NetCDF.
  • PACE OCI—Se puede agregar el tipo de ráster PACE OCI.
  • PAZ—Se puede agregar el tipo raster PAZ.
  • PlanetScope—Se puede agregar el tipo de ráster PlanetScope.
  • Pleiades Neo—Se puede agregar el tipo de ráster Pleiades Neo.
  • Pleiades-1—Se puede agregar el tipo de ráster Pleiades-1.
  • QuickBird—Se puede agregar el tipo de ráster Quickbird.
  • RADARSAT-2—Se puede agregar el tipo de ráster RADARSAT-2.
  • RCM—Se puede agregar el tipo de ráster RCM.
  • RapidEye—Se puede agregar el tipo de ráster RapidEye.
  • Definición de proceso ráster—Se puede agregar el tipo de ráster Definición de proceso ráster.
  • RedEdge—Se puede agregar el tipo de ráster RedEdge.
  • Satellogic—Se puede agregar el tipo de ráster Satellogic.
  • SOCET SET—Se puede agregar el tipo de ráster The SOCET SET.
  • Imágenes aéreas escaneadas—Se puede agregar el tipo de ráster Imágenes aéreas escaneadas.
  • Sentinel-1—Se puede agregar el tipo de ráster Sentinel-1.
  • Sentinel-2—Se puede agregar el tipo de ráster Sentinel-2.
  • Sentinel-3—Se puede agregar el tipo de ráster Sentinel-3.
  • SkySat-C—Se puede agregar el tipo de ráster SkySat-C.
  • Spot 5—Se puede agregar el tipo de ráster SPOT 5.
  • Spot 6—Se puede agregar el tipo de ráster SPOT 6.
  • Spot 7—Se puede agregar el tipo de ráster SPOT 7.
  • SuperView-1—Se puede agregar el tipo de ráster SuperView-1.
  • Tanager—Se puede agregar el tipo de ráster Tanager.
  • TeLEOS-1—Se puede agregar el tipo de ráster TeLEOS-1.
  • TH-01—Se puede agregar el tipo de ráster TH-01.
  • THEOS-2—Se pueden agregar los tipos de ráster THEOS-2.
  • UAV/UAS—Se puede agregar el tipo de ráster UAV/UAS.
  • Vision-1—Se puede agregar el tipo de ráster Vision-1.
  • WorldView-1—Se puede agregar el tipo de ráster WorldView-1.
  • WorldView-2—Se puede agregar el tipo de ráster WorldView-2.
  • WorldView-3—Se puede agregar el tipo de ráster WorldView-3.
  • WorldView-4—Se puede agregar el tipo de ráster WorldView-4.
  • WorldView Legion—Se puede agregar el tipo de ráster WorldView Legion.
  • ZY1-02C HRC—Se puede agregar el tipo de ráster ZY1-02C HRC.
  • ZY1-02C PMS—Se puede agregar el tipo de ráster ZY1-02C PMS.
  • ZY3-CRESDA—Se puede agregar el tipo de ráster ZY3-CRESDA.
  • ZY3-SASMAC—Se puede agregar el tipo de ráster ZY3-SASMAC.
String
Habilitar rastreo del editor
(Opcional)
Especifica si se habilitará el rastreo del editor.
El rastreo del editor puede ayudarle a mantener la responsabilidad y hacer cumplir los estándares de control de calidad.
Si la opción Vista se especifica en el parámetro Operaciones, el rastreo del editor se habilitará automáticamente.
  • Activado—El rastreo del editor se habilitará.
  • Desactivado—El rastreo del editor no se habilitará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Si
  • Avanzado: Si
