Analizar dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Comprueba si el dataset de mosaico contiene errores y si hay posibles mejoras.
Uso
  • Para examinar los resultados del análisis, abra el dataset de mosaico, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el dataset de mosaico en el panel Contenido y seleccione Datos > Analizar dataset de mosaico. Se abre el panel Analizar el dataset de mosaico. Haga clic en la pestaña Mensajes, que le permite ver los errores, las advertencias y los mensajes, así como interactuar con ellos. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un error, una advertencia o un mensaje, aparece una lista de acciones recomendadas.
  • Los errores y las advertencias se clasifican de la siguiente manera:
    • Un error de alta prioridad indica que existe un problema que podría impedirte utilizar el dataset de mosaico. Como ejemplos de errores de alta prioridad cabe citar una visibilidad no válida o la imposibilidad de abrir un dataset ráster.
    • Un error de prioridad media indica un problema que afecta directamente a la experiencia de creación de conjuntos de datos de mosaicos. Estos errores suelen indicar que es probable que una herramienta de geoprocesamiento falle al trabajar con estos datasets de mosaico. Como ejemplos de errores de prioridad media cabe citar un dataset de mosaico vacío o un identificador de tipo de ráster no válido.
    • Un error de baja prioridad indica que podría haber un problema que afecte a algunas de las experiencias de usuario relacionadas con el dataset de mosaicos o con un servicio de imágenes derivado. Como ejemplos de errores de baja prioridad cabe citar un campo CenterXY no válido o rutas rotas.
    • Una advertencia de alta prioridad indica un problema relacionado con el rendimiento o la visualización óptima. Como ejemplos de advertencias de alta prioridad cabe citar la falta de vistas generales, la falta de estadísticas de datasets de mosaico y la falta de estadísticas de datasets ráster.
    • Una advertencia de baja prioridad indica un problema relacionado con recomendaciones que quizá no se hayan seguido. Estas recomendaciones suelen garantizar un funcionamiento más fluido y eficiente, pero no son necesarias. Como ejemplos de advertencias de baja prioridad cabe citar metadatos incorrectos, una calidad JPEG demasiado baja, un número excesivo de píxeles sin comprimir en el dataset de mosaico o la falta de pirámides ráster.
    Los mensajes devueltos proporcionan datos estadísticos relacionados con el dataset de mosaico.
  • En la tabla de resultados, muchos de los errores y advertencias se pueden solucionar haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el problema.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico que desea analizar.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Sentencia SQL que delimita el análisis a los datasets ráster incluidos en este dataset de mosaico.
SQL Expression
Comprobaciones realizadas
(Opcional)
Seleccione qué partes del dataset de mosaico desea analizar para detectar posibles problemas.
  • Geometría de huella—Analice la geometría de huella de cada elemento del dataset de mosaico seleccionado. Esta opción está activada de forma predeterminada.
  • Cadenas de funciones—Analice la función de las cadenas de cada elemento del dataset de mosaico seleccionado.
  • Ráster—Analice los datasets ráster originales. Esta opción está activada de forma predeterminada.
  • Rutas rotas—Revisa si hay rutas rotas. Esta opción está activada de forma predeterminada.
  • Validez de origen—Analiza los posibles problemas con los datos de origen asociados a cada elemento del dataset de mosaico en el dataset de mosaico seleccionado. Esta es una buena forma de detectar los problemas que puedan surgir durante los procesos de sincronización.
  • Vistas generales obsoletas—Cuando los datos de origen subyacentes cambian, las vistas generales se quedan obsoletas. Una vez analizado el dataset de mosaico, puede seleccionar los elementos obsoletos haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el error y seleccionando Seleccionar elementos asociados en el menú contextual.
  • Pirámides—Analice las pirámides de ráster asociadas con cada elemento del dataset de mosaico en el dataset de mosaico seleccionado. Compruebe los archivos auxiliares que se pueden desconectar cuando se almacenan en la ubicación del proxy ráster.
  • Estadísticas—Compruebe las estadísticas para ver si hay archivos auxiliares desconectados en el caso de que estén almacenados en la ubicación del proxy ráster. Analice la matriz de covarianza asociada con el ráster cuando se habilita el método de fusión de imágenes de Gram-Schmidt. Analiza la profundidad de píxeles radiométrica de un elemento del dataset de mosaico en comparación con la profundidad de píxeles del dataset de mosaico.
  • Rendimiento—Entre los factores que aumentan el rendimiento se incluyen la compresión durante la transmisión y el almacenamiento en caché de los elementos que tienen muchas funciones de ráster.
  • Información—Genera información general sobre el dataset de mosaico.
String
Salida derivada
Dataset de mosaico
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
