Calcular estadísticas por lotes (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula estadísticas para varios datasets ráster.
Uso
  • Un factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utilizará cada píxel y un valor de 2 usará cada píxel de por medio. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas o filas del ráster.
  • El cálculo de estadísticas en los formatos Esri Grid y RADARSAT2 siempre utiliza un factor de omisión de 1.
  • Los factores de omisión para datasets ráster almacenados en una geodatabase de archivos o en una geodatabase corporativa son bastante diferentes. Primero, si los factores de omisión x e y son diferentes, el factor de omisión más pequeño será utilizado por los factores de omisión x e y. Segundo, el factor de omisión está relacionado con el nivel de pirámide que se ajuste mejor al factor de omisión elegido. Si el valor del factor de omisión no es igual al número de píxeles de una pirámide (por ejemplo, si el factor de omisión es 5 y el nivel de pirámide más cercano es de 4 × 4 píxeles, es decir, el nivel 2), el software redondeará hacia abajo al siguiente nivel de pirámide (en este caso, 2) y utilizará ese valor como factor de omisión.
  • El factor de omisión no se utiliza en todos los formatos ráster. Los formatos ráster que permiten calcular estadísticas y aprovechar el factor de omisión son, entre otros, TIFF, IMG, NITF, DTED, RAW, ADRG, CIB, CADRG, DIGEST, GIS, LAN, CIT, COT, ERMapper, ENVI DAT, BIL, BIP, BSQ y geodatabases.
  • La opción Ignorar valores permite excluir un valor concreto del cálculo de las estadísticas. Puede que desee ignorar un valor si se trata de un valor NoData o si va a sesgar el cálculo.
Parámetros
Datasets ráster de entrada
Los datasets ráster de entrada.
Raster Dataset
Factor de omisión X
(Opcional)
El número de píxeles horizontales entre las muestras.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de columnas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último valor de omisión utilizado.
Los factores de omisión para datasets ráster almacenados en una geodatabase de archivos o en una geodatabase corporativa son diferentes. Primero, si los factores de omisión x e y son diferentes, el factor de omisión más pequeño será utilizado por los factores de omisión x e y. Segundo, el factor de omisión está relacionado con el nivel de pirámide que se ajuste mejor al factor de omisión elegido. Si el valor del factor de omisión no es igual a la cantidad de píxeles en una capa de pirámide, la cantidad se redondea hacia abajo hasta el nivel de pirámide siguiente y se utilizan esas estadísticas.
Long
Factor de omisión Y
(Opcional)
El número de píxeles verticales entre las muestras.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de filas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último factor de omisión y utilizado.
Long
Ignorar valores
(Opcional)
Los valores de píxel que no se incluirán en el cálculo de las estadísticas.
El valor predeterminado es ningún valor.
Double
Omitir existentes
(Opcional)
Especifica si se calcularán estadísticas solo cuando faltan o si se generarán nuevamente, aunque ya existan.
  • Activado—Se calcularán estadísticas, aunque ya existan; las estadísticas existentes se sobrescribirán. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se calcularán las estadísticas solamente si aún no existen.
Boolean
Salida derivada
Cálculo de estadísticas por lote correcta
Devuelve si la herramienta se ejecutó correctamente o no.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Estadísticas de ráster, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
