Crear dataset ráster ortocorregido (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un dataset ráster ortocorregido utilizando un modelo digital de elevación (DEM) y datos de control para alinear con precisión las imágenes.
Uso
  • Para obtener un resultado más preciso, utilice la opción DEM para las elevaciones. Utilice un DEM en el proceso de ortocorrección para corregir errores geométricos causados por el desplazamiento del relieve.
  • Si se utiliza un valor de elevación constante para el parámetro Tipo de ortorrectificación no se obtendrán resultados precisos y este valor solo se debe utilizar cuando no hay ningún DEM disponible y la precisión espacial aproximada es aceptable.
  • Puede guardar la salida en formato BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Cuadrícula de Esri, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF o CRF, o en cualquier dataset ráster de geodatabase.
  • Si se utilizan datos de satélite, los coeficientes polinómicos racionales (RPC) requieren un DEM referido a alturas elipsoidales, pero la mayoría de datos de elevación (como NED de USGS y ArcGIS Online World Elevation) se refieren a alturas ortométricas al nivel del mar. Active el parámetro Geoide (Geoid = "GEOID" en Python) para ortorrectificar con RPC salvo que el DEM se refiera una altura elipsoidal.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster o dataset de mosaico que será ortorrectificado.
La entrada debe contener información del sensor, como RPC, un modelo de cámara de fotogramas o un modelo de sensor digital aerotransportado (ADS).
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
Dataset ráster de salida
El nombre, la ubicación y el formato del dataset que se creará.
Al almacenar el dataset ráster en un formato de archivo, especifique la extensión del archivo de la siguiente manera:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • No hay extensión para Cuadrícula de Esri
Cuando almacene un dataset ráster en una geodatabase, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster.
Cuando se almacena un dataset ráster en un archivo con formato JPEG, un archivo con formato JPEG 2000 o una geodatabase, puede especificar un valor para Tipo de compresión y Calidad de compresión en los entornos de geoprocesamiento.
Raster Dataset
Especifica si el tipo de ortorrectificación será un DEM o un valor especificado que represente la elevación media en toda la imagen.
  • Elevación constante—Se utilizará un valor de elevación especificado.
  • DEM—Se utilizará un ráster de modelo digital de elevación especificado.
String
Elevación constante (Metros)
Valor de elevación constante que se utilizará cuando el parámetro Tipo de ortorrectificación es Elevación constante.
Si se usa un DEM en el proceso de ortocorrección, este valor de parámetro no se usa.
Double
Ráster DEM
(Opcional)
Ráster de DEM que se utilizará para la ortorrectificación cuando el parámetro Tipo de ortorrectificación es DEM.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Factor Z
(Opcional)
El factor de escala que se utilizará para convertir los valores de elevación en el DEM.
Si las unidades verticales son metros, establezca el parámetro en 1. Si las unidades verticales son pies, establezca el parámetro en 0,3048. Si se utilizan otras unidades verticales, utilice este parámetro para escalar las unidades a metros.
Double
Desplazamiento Z
(Opcional)
El valor base que se agregará al valor de elevación en el DEM. Se puede utilizar para desplazar valores de elevación que no comienzan en el nivel del mar.
Double
Geoide
(Opcional)
Especifica si se realizará la corrección geoide necesaria en los RPC que hacen referencia a alturas elipsoidales. La mayoría de los datasets de elevación hacen referencia a alturas ortométricas a nivel del mar, por lo que esta corrección es necesaria en estos casos para convertir a alturas elipsoidales.
  • Activado—Se realizará una corrección geoide para convertir alturas ortométricas en alturas elipsoidales (basado en geoide EGM96).
  • Desactivado—No se realizará ninguna corrección geoide. Utilice NONE solamente si el DEM ya está expresado en alturas elipsoidales.
Boolean
Entornos
Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
