Generar ráster a partir de la función Ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera un dataset ráster a partir de una función de ráster de entrada o de una cadena de funciones.
Uso
  • La herramienta se ha diseñado para el procesamiento de ráster utilizando varios subprocesos para ayudar a agilizar el procesamiento.
  • El formato de ráster de salida puede ser TIFF, GRID, ERDAS, IMAGINE, CRF (formato de ráster de nube) o MRF (formato metarráster).
Parámetros
Función de ráster de entrada
El nombre de una función ráster, objeto JSON de función ráster o cadena de funciones (en formato .rft.xml).
File; String
Dataset ráster de salida
El dataset ráster de salida.
Raster Dataset
Argumentos de la función de ráster
(Opcional)
Los parámetros asociados a la cadena de funciones. Por ejemplo, si la cadena de funciones aplica la función ráster de Sombreado, defina la fuente de datos, el acimut y la altitud.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the raster function.
  • Value—The value of the raster function.
Value Table
Propiedades de ráster
(Opcional)
Las propiedades clave del dataset ráster de salida, como el sensor o la longitud de onda.
  • Name—The name of the key raster property.
  • Value—The value of the key raster property.
Value Table
Formato
(Opcional)
El formato ráster de salida.
El formato predeterminado se derivará de la extensión del archivo especificada en el valor de Dataset ráster de salida.
  • TIFF—Se utilizará el formato de archivo de imagen etiquetado para los datasets ráster.
  • Cloud Optimized GeoTIFF—Se utilizará el formato Cloud Optimized GeoTIFF.
  • Archivo ERDAS IMAGINE—Se utilizará el formato de datos ráster ERDAS IMAGINE.
  • Cuadrícula de Esri—Se utilizará el formato de dataset ráster Cuadrícula Esri.
  • CRF—Se utilizará Formato de ráster de nube.
  • MRF—Se utilizará el formato metarráster.
String
Procesar como multidimensional
(Opcional)
Especifica si se procesará el dataset de mosaico de entrada como dataset ráster multidimensional.
  • Activado—La entrada se procesará como dataset ráster multidimensional y todas las porciones se procesarán para producir un nuevo dataset ráster multidimensional. Establezca el parámetro Formato como CRF para usar esta opción.
  • Desactivado—La entrada no se procesará como dataset ráster multidimensional. Si la entrada es multidimensional, solo se procesará la división que se muestra actualmente. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Alineación de celda, Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Id. de GPU, Variable multidimensional coincidente, NoData, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Tipo de procesador, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela, Combinar dimensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
