Descargar rásteres (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Descarga los archivos de origen de un servicio de imágenes o dataset de mosaico.
Uso
  • Los datasets ráster que descargue son los archivos de origen, a menos que los convierta a otro formato. La conversión del formato puede ser forzada, o bien, ocurrirá cuando sea requerido. Los archivos descargados se convierten si ocurre recorte o si el archivo origen no se puede descargar como un ráster.
  • Puede descargar los rásteres seleccionados o archivos LAS desde un servicio de imágenes o dataset de mosaico hacia una carpeta especificada en el formato del archivo original.
  • Si se especifica una extensión de recorte, los rásteres que intersecan la extensión del clip se recortarán y luego se convertirán a un formato específico.
  • Puede elegir descargar los datos en la misma estructura de la carpeta como el origen.
Parámetros
Entrada
El servicio de imágenes o dataset de mosaico que se va a descargar.
Image Service; Mosaic Layer; Raster Layer; String
Carpeta de salida
El destino del servicio de imágenes o dataset de mosaico.
Folder
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para limitar la descarga a los datasets ráster que cumplen con la expresión.
SQL Expression
Entidad de selección
(Opcional)
Limita la descarga a la extensión de una clase de entidad o cuadro de delimitación. Se descargarán todos los datasets ráster que intersequen la extensión.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Recortar utilizando entidad de selección
(Opcional)
Especifique si desea recortar las imágenes descargadas con base en la geometría de una entidad. Cualquier ráster que interseque la geometría de recorte se recortará y luego se descargará. Esto es útil cuando su área de interés no es un rectángulo. Cuando se recortan imágenes descargadas, debe especificar un formato de salida para las imágenes recortadas.
  • Activado—Los archivos se recortarán en función de la geometría de la selection_feature.
  • Desactivado—Los archivos se recortarán en función del rectángulo mínimo de delimitación que se especificó. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Convertir rásteres
(Opcional)
Elija si siempre quiere convertir los rásteres al formato especificado o solamente convertirlos cuando sea necesario.
  • Activado—Convierte los datasets ráster descargados a otro formato. Si utilizó el parámetro Entidad de selección para limitar la extensión, deberá especificar un formato en el parámetro Formato de salida.
  • Desactivado—Los datasets ráster no se convierten a un formato nuevo.
Boolean
Formato de salida
(Opcional)
Elija un formato de salida para los datasets ráster descargados.
  • Tiff—Formato de archivo de imagen con etiquetas. Esta es la opción predeterminada.
  • Bil—Banda Esri intercalada por línea.
  • Bsq—Banda Esri secuencial.
  • Bip—Banda Esri intercalada por píxel.
  • Bmp—Mapa de bits.
  • ENVI Dat—Archivo ENVI DAT.
  • Imagen de Imagine—ERDAS IMAGINE.
  • Jpeg—Joint Photographics Experts Group. Si se elige, también puede especificar la calidad de compresión. Los rangos del valor de calidad de compresión válidos son de 0 a 100.
  • Gif—Formato de intercambio de gráficos.
  • Jp2—JPEG 2000. Si se elige, también puede especificar la calidad de compresión. Los rangos del valor de calidad de compresión válidos son de 0 a 100.
  • Png—Portable Network Graphics.
String
Método de compresión
(Opcional)
Elija el método de compresión que va a usar con el Formato de salida especificado.
  • Ninguno—No se producirá ninguna compresión. Esta es la opción predeterminada.
  • Jpeg—Compresión con pérdida de información que utiliza el algoritmo de compresión JPEG público. Si elige JPEG, también puede especificar la calidad de compresión. Los rangos del valor de calidad de compresión válidos son de 0 a 100. Este método de compresión se puede utilizar para archivos JPEG y TIFF.
  • Lzw—Compresión sin pérdida de información que preserva todos los valores de celda ráster.
  • Packbits—PackBits: compresión para archivos TIFF.
  • Rle—Codificación por longitud de pista para archivos IMG.
  • Ccitt Grupo 3—Compresión sin pérdida de información para datos de 1 bit.
  • Ccitt Grupo 4—Compresión sin pérdida de información para datos de 1 bit.
  • Ccitt 1D—Compresión sin pérdida de información para datos de 1 bit.
String
Calidad de compresión
(Opcional)
Defina un valor de 1 a 100. Los valores más altos tendrán una mejor calidad de la imagen, pero menos compresión.
Long
Mantener la estructura de carpetas
(Opcional)
Determina la estructura de carpetas de los rásteres descargados.
  • Activado—Replica la estructura de carpetas jerárquica utilizada para almacenar los datasets ráster de origen.
  • Desactivado—Los datasets ráster se descargarán en la carpeta de salida especificada en el parámetro Carpeta de salida con una estructura de carpetas plana.
Boolean
Salida derivada
Carpeta actualizada
La carpeta de salida actualizada.
Folder
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
