Crear dataset de mosaico referenciado (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un dataset de mosaico separado a partir de elementos de un dataset de mosaico existente.
Uso
  • Un dataset de mosaico referenciado se puede crear en una geodatabase o en una carpeta. Si el dataset de mosaico se crea en una carpeta, no incluirá ningún límite.
  • No se pueden crear vistas generales para un dataset de mosaico referenciado.
  • Utilice esta herramienta para crear un dataset de mosaico a partir de otro dataset de mosaico si lo que desea es crear un dataset de mosaico con una salida diferente. Por ejemplo, puede crear un dataset de mosaico con datos de elevación y crear otro que se utilizará para generar un producto derivado como, por ejemplo, una pendiente o un sombreado.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico en el que se seleccionarán los elementos.
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Dataset de mosaico de salida
El dataset de mosaico referenciado que se creará.
Mosaic Dataset
Sistema de coordenadas
(Opcional)
Proyección del dataset de mosaico de salida.
Coordinate System
Cantidad de bandas
(Opcional)
Número de bandas que tendrá el dataset de mosaico de referencia.
Long
Tipo de píxel
(Opcional)
Profundidad de bit o resolución radiométrica del dataset de mosaico. Si no se ha definido, se tomará del primer dataset ráster.
  • 1 bit—El tipo de píxel será un entero sin signo de 1 bits. Los valores pueden ser 0 ó 1.
  • 2 bits—El tipo de píxel será un entero sin signo de 2 bits. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 3.
  • 4 bits—El tipo de píxel será un entero sin signo de 4 bits. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 15.
  • Sin signo de 8 bits—El tipo de píxel será un tipo de dato de 8 bits sin signo. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 255.
  • Con signo de 8 bits—El tipo de píxel será un tipo de dato de 8 bits con signo. Los valores admitidos pueden variar de -128 a 127.
  • Sin signo de 16 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 16 bits sin signo. Los valores pueden variar del 0 al 65.535.
  • Con signo de 16 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 16 bits signo. Los valores pueden variar del -32.768 al 32.767.
  • Sin signo de 32 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits sin signo. Los valores pueden variar de 0 a 4.294.967.295.
  • Con signo de 32 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits signo. Los valores pueden variar de -2.147.483.648 a 2.147.483.647.
  • Punto flotante de 32 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits que admite decimales.
  • 64 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 64 bits que admite decimales.
String
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para seleccionar los datasets ráster que se incluirán en el dataset de mosaico de salida.
SQL Expression
Extensión a partir de dataset
(Opcional)
Selecciona datasets ráster en función de la extensión de otra imagen o clase de entidad. Los datasets ráster que se encuentran en la extensión definida se incluirán en el dataset de mosaico. Para introducir las coordenadas mínima y máxima directamente, utilice el parámetro Extensión.
Feature Layer; Raster Layer
Extensión
(Opcional)
Coordenadas mínimas y máximas de la extensión. Si se selecciona un dataset en Extensión a partir de dataset, esas coordenadas aparecerán aquí automáticamente.
Envelope
Usar geometría de entrada para la selección
(Opcional)
Limite la extensión a la forma o el sobre cuando se especifique una clase de entidad en el parámetro Extensión a partir de dataset.
  • Activado—Seleccione usando la forma de la entidad. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Seleccione el uso la extensión de los datos dentro de la clase de entidad.
Boolean
Campo de escala
(Opcional)
Heredado:
Este parámetro ya no se usa y se pasa por alto en la ejecución de la herramienta. Se conserva para garantizar la compatibilidad con las versiones anteriores.
Field
Campo de tamaño mínimo de celda
(Opcional)
Especifique un campo en la tabla de atributos de huella que defina el tamaño de celda mínimo para mostrar el dataset de mosaico. De lo contrario, solo se mostrará una huella.
Field
Campo de tamaño máximo de celda
(Opcional)
Especifique un campo en la tabla de atributos de huella que defina el tamaño de celda máximo para mostrar el dataset de mosaico. De lo contrario, solo se mostrará una huella.
Field
Tamaño máximo visible de celda
(Opcional)
Defina un tamaño de celda máximo para visualizar el mosaico en lugar de especificar un campo. Si se aleja más allá de este tamaño de celda, solo se mostrará la huella.
Double
Crear límite
(Opcional)
Vuelva a generar el límite. Si la selección cubre un área más pequeña que el dataset de mosaico de origen, es recomendable.
Esto solo está disponible si el dataset de mosaico se crea dentro de una geodatabase.
  • Activado—Se generará o se actualizará el límite. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se generará el límite.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
