Crear ráster aleatorio (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un dataset ráster de valores aleatorios con la distribución que defina.
Uso
  • Puede guardar la salida en un ráster de Cuadrícula de Esri, CRF, IMG, TIFF o dataset ráster de geodatabase.
  • Los valores asignados a cada celda en el ráster de salida se derivan del generador de números aleatorios y del tipo de distribución seleccionada. Hay varios generadores de números aleatorios disponibles. Revise el entorno Generador de números aleatorios para determinar el que se va a utilizar. El generador de números aleatorios inicia una transmisión de números aleatorios basados en el tipo de generador y un valor seed. Estos números se determinan al azar y los valores se encuentran entre 0 y 1. Cada valor es independiente de los demás valores.
    Existen varios tipos de distribución disponibles para los generadores de números aleatorios al asignar (o transformar) los valores en el ráster de salida. Las distribuciones en general producen distintos resultados y el usuario final del ráster es quien determina la distribución que se va a utilizar. Si el ráster aleatorio sirve para modelar un fenómeno natural, la distribución seleccionada debería ser la mejor representación del proceso del fenómeno.
    Para obtener una descripción de las distribuciones y la manera en que generalmente se utilizan, consulte Distribuciones para la asignación de valores aleatorios.
  • Los tiempos de procesamiento de las opciones de distribución Uniforme, Entero, Normal y Exponencial son independientes de sus argumentos. Los tiempos de procesamiento de las opciones Poisson, Gamma, Binomial, Geométrica y Pascal pueden variar considerablemente al modificar los argumentos.
  • Si no se provee un valor para el parámetro de tamaño de la celda, se calculará un valor predeterminado. Este valor está basado en el tamaño de la extensión.
  • En el cuadro de diálogo de la herramienta, los valores del parámetro Extensión de salida están en el sistema de coordenadas del mapa. Cuando se ejecuta la herramienta, la extensión se proyecta al Sistema de coordenadas de salida si así se especifica en la configuración del entorno.
Parámetros
Localización de salida
Carpeta o geodatabase en la que se guardará el dataset ráster de salida.
Workspace
Nombre de dataset ráster con extensión
Nombre y formato del dataset ráster que está creando.
Para almacenar la salida como un dataset ráster en una geodatabase, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster.
Para los rásteres basados en archivos, utilice la extensión adecuada para especificar el formato que se va a crear de la siguiente manera:
  • .tif—Ráster TIFF
  • .img—Ráster ERDAS IMAGINE
  • .crf—Ráster CRF
  • No extension—Cuadrícula de Esri
String
Distribución
(Opcional)
Especifica el método de distribución de valores aleatorios que se va a utilizar.
Cada tipo tiene una o dos configuraciones para controlar la distribución.
  • Uniforme: distribución uniforme con el rango definido entre los valores mínimo y máximo. Los valores predeterminados son 0,0 para Mínimo y 1,0 para Máximo. Esta es la opción predeterminada.
  • Entero: distribución de enteros con el rango definido entre los valores mínimo y máximo. Los valores predeterminados son 1 para Mínimo y 10 para Máximo.
  • Normal: distribución normal con valores de media y desviación estándar definidos. Los valores predeterminados son 0,0 para Valor medio y 1,0 para Desviación estándar.
  • Exponencial: distribución exponencial con un valor de media definido. El valor predeterminado es 1.0.
  • Poisson: distribución Poisson con un valor de media definido. El valor predeterminado es 1.0.
  • Gamma: distribución gamma con valores alfa y beta definidos. Los valores predeterminados son 1,0 para Alfa y 1,0 para Beta.
  • Binomial: distribución binomial con valores N y de probabilidad definidos. Los valores predeterminados son 10 para N y 0,5 para Probabilidad.
  • Geométrica: distribución geométrica con un valor de probabilidad definido. El valor predeterminado es 0,5.
  • Binomial negativa: distribución Pascal con valores r y de probabilidad definidos. Los valores predeterminados son 10,0 para r y 0,5 para Probabilidad.
Para editar el valor predeterminado, haga clic en el valor de la tabla e introduzca el nuevo valor.
String
Extensión de salida
(Opcional)
Extensión del dataset ráster de salida.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Tamaño de celda
(Opcional)
Resolución espacial del dataset ráster de salida.
Double
Construir tabla de atributos ráster
(Opcional)
Especifica si la herramienta construirá incondicionalmente una tabla de atributos de ráster para el ráster de salida en el que la distribución seleccionada genere un ráster de salida de entero.
Este parámetro no tiene efecto si el ráster de salida es de punto flotante.
  • Activado—Se creará incondicionalmente una tabla de atributos de ráster para los rásteres de salida de entero. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se creará una tabla de atributos de ráster para rásteres de salida de entero si el número de valores únicos es mayor o igual que 65535. Si el número de valores únicos es menor que 65535, se creará una tabla de atributos de ráster.
Boolean
Salida derivada
Dataset ráster de salida
El dataset ráster de salida.
Raster Dataset
Entornos
Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Sí
