De ráster a DTED (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Divide un dataset ráster en archivos independientes basándose en la estructura de ordenamiento en teselas DTED.
Uso
  • Hay tres niveles de esquema de ordenación en teselas DTED disponibles: DTED nivel 0, DTED nivel 1 y DTED nivel 2.
  • La entrada solo puede ser un dataset ráster de una sola banda.
  • La referencia espacial de salida será GCS_WGS84. La extensión de cada tesela es de un grado en cada dirección, más medio píxel en cada eje, de modo que las teselas adyacentes se solapan en una columna y una fila. El tamaño de los píxeles de salida viene determinado por el nivel DTED, y los datos se convierten y almacenan como enteros con signo de 16 bits.
  • El formato DTED está pensado para utilizarse con datos de una sola banda que representen la elevación, por lo que esta herramienta no puede utilizarse con imágenes multibanda.
Parámetros
Ráster de entrada
Seleccione un dataset ráster de banda única que represente la elevación.
Raster Layer
Carpeta de salida
Seleccione el destino donde se crearán la estructura de carpetas y los archivos DTED.
Folder
Nivel DTED
Seleccione el nivel apropiado basado en la resolución de los datos de elevación.
  • Nivel 0—900 m
  • Nivel 1—90 m
  • Nivel 2—30 m
String
Técnica de remuestreo
(Opcional)
Elija la técnica adecuada según el tipo de datos de los que disponga.
  • Más cercano—El método de remuestreo más rápido, minimiza los cambios en los valores de píxel. Adecuado para datos discretos, como la cobertura de suelo.
  • Bilineal—Calcula el valor de cada píxel promediando (ponderados por la distancia) los valores de los 4 píxeles circundantes. Adecuado para datos continuos.
  • Cúbico—Calcula el valor de cada píxel ajustando una curva suavizada según los 16 píxeles circundantes. Genera la imagen más suavizada, pero puede crear valores fuera del rango detectado en los datos de origen. Adecuado para datos continuos.
String
Salida derivada
Carpeta actualizada
Carpeta con los archivos DTED de salida.
Folder
Entornos
Método de remuestreo
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
