Dividir ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Divide un dataset ráster en fragmentos más pequeños, ya sea mediante teselas o entidades de un polígono.
Uso
  • Los archivos de salida compartirán la mayoría de las propiedades del ráster de origen de entrada, como la referencia espacial, el tipo de fuente, el tipo de píxel, la profundidad de píxel y el tamaño de celda.
  • El método de ordenamiento en teselas determina cuáles de los parámetros opcionales se utilizan para determinar las dimensiones y la ubicación de las teselas de salida. En ambos casos se utilizan valores NoData para completar las teselas donde no haya datos de origen correspondientes. El formato de datos depende de las limitaciones de las especificaciones de formato individuales y del tipo de datos de imagen fuente. Las combinaciones no válidas generan un mensaje de error correspondiente.
  • Si ya existe una tesela (si existe un archivo con el mismo nombre), no se sobrescribirá.
  • Si una tesela solo contiene valores de píxel NoData, no se creará.
  • Se recomienda configurar el parámetro Superposición si trabaja con datos de elevación o datos ráster en los que tiene previsto aplicar funciones focales, como Pendiente, Orientación, Relieve sombreado y otras.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster que se va a dividir.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
Carpeta de salida
El destino de los nuevos datasets ráster.
Folder
Nombre de base de salida
El prefijo de cada uno de los dataset ráster que se van a crear. Se agregará un número a cada prefino, empezando por 0.
String
Método de división
Determina cómo se va a dividir el dataset ráster.
  • Tamaño de tesela—Especifique el ancho y la altura de la tesela.
  • Número de teselas—Especifique el número de teselas ráster que se van a crear dividiendo el dataset entre un número de columnas y filas.
  • Entidades poligonales—Utiliza las geometrías individuales de polígono de una clase de entidad para dividir el ráster.
String
Formato de salida
El formato de los datasets ráster de salida.
  • Geotiff (*.tif)—Formato de archivo de imagen con etiquetas. Esta es la opción predeterminada.
  • Mapa de bits (*.bmp)—Mapa de bits de Microsoft.
  • ENVI (*.dat)—ENVI DAT.
  • Esri BIL (*.bil)—Banda Esri intercalada por línea.
  • Esri BIP (*.bip)—Banda Esri intercalada por píxel.
  • Esri BSQ (*.bsq)—Banda Esri secuencial.
  • GIF (*.gif)—Formato de intercambio de gráficos.
  • Cuadrícula de Esri—Cuadrícula de Esri.
  • ERDAS IMAGINE (*.img)—ERDAS IMAGINE.
  • JPEG 2000 (*.jp2)—JPEG 2000.
  • JPEG (*.jpeg)—Grupo conjunto de expertos en fotografía.
  • PNG (*.png)—Portable Network Graphics.
String
Técnica de remuestreo
(Opcional)
Elija la técnica adecuada según el tipo de datos de los que disponga.
  • Más cercano—El método de remuestreo más rápido, minimiza los cambios en los valores de píxel. Adecuado para datos discretos, como la cobertura de suelo.
  • Bilineal—Calcula el valor de cada píxel promediando (ponderados por la distancia) los valores de los 4 píxeles circundantes. Adecuado para datos continuos.
  • Cúbico—Calcula el valor de cada píxel ajustando una curva suavizada según los 16 píxeles circundantes. Genera la imagen más suavizada, pero puede crear valores fuera del rango detectado en los datos de origen. Adecuado para datos continuos.
String
Cantidad de rásteres de salida
(Opcional)
El número de columnas (x) y filas (y) entre los que se va a dividir el dataset ráster. La Coordenada X corresponde al número de columnas, y la Coordenada Y, al número de filas.
Point
Tamaño de rásteres de salida
(Opcional)
Dimensiones x e y de las teselas de salida. La unidad de medida predeterminada es en píxeles. El tamaño mínimo de las teselas es 16. Puede cambiarla con el parámetro Unidades para tamaño de ráster de salida y superposición. La Coordenada X corresponde a la dimensión X (horizontal) de las teselas de salida y la Coordenada Y corresponde a la dimensión Y (vertical) de las teselas de salida.
Point
Superponer
(Opcional)
No es necesario que las teselas estén alineadas perfectamente; defina la cantidad de superposición entre las teselas con este parámetro. La unidad de medida predeterminada es en píxeles. Puede cambiarla con el parámetro Unidades para tamaño de ráster de salida y superposición.
Double
(Opcional)
Defina las unidades de medida para los parámetros Tamaño de rásteres de salida y Superponer.
  • Píxeles—La unidad está en píxeles. Esta es la opción predeterminada.
  • Metros—La unidad está en metros.
  • Pies—La unidad está en pies.
  • Grados—La unidad está en grados decimales.
  • Millas—La unidad está en millas.
  • Kilómetros—La unidad está en kilómetros.
String
Tamaño de celda
(Opcional)
La resolución espacial del ráster de salida. Si lo deja en blanco, el tamaño de celda de salida coincidirá con el ráster de entrada. Al cambiar los valores de tamaño de celda, el tamaño de la tesela se restablece al tamaño de la imagen y el recuento de teselas se restablece a 1.
Point
Origen inferior izquierdo
(Opcional)
Cambia las coordenadas del punto de origen inferior izquierdo, donde comenzará el esquema de ordenamiento en teselas. Si lo deja en blanco, el origen inferior izquierdo será igual al ráster de entrada.
Point
Dividir clase de entidad poligonal
(Opcional)
Clase de entidad que se utilizará para dividir el dataset ráster.
Feature Layer
Tipo de recorte
(Opcional)
Limita la extensión del dataset ráster antes de dividirlo.
  • Ninguno—Utiliza la extensión completa del dataset ráster de entrada.
  • Extensión—Especifica la caja de límite como límite de recorte.
  • Clase de entidad—Especifica una clase de entidad para recortar la extensión.
String
Extensión Plantilla
(Opcional)
Extensión o dataset que se utiliza para definir el límite de recorte. El dataset puede ser un ráster o una clase de entidad.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Valor NoData
(Opcional)
Todos los píxeles con el valor especificado se establecerán como NoData en el dataset ráster de salida.
String
Salida derivada
Carpeta actualizada
La carpeta de salida.
Folder
Entornos
Compresión, Extensión, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
