Calcular área sin validar (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Identifica áreas dentro de un dataset de mosaico que han cambiado desde un punto en el tiempo específico. Se suele utilizar cuando se actualiza o sincroniza un dataset de mosaico, o cuando es necesario actualizar productos derivados, como la caché. Esta herramienta permite limitar este tipo de procesos solo a aquellas áreas que han cambiado.
Uso
Esta herramienta construye un polígono que define regiones que contienen uno o más elementos de dataset de mosaico que se han modificado desde un momento especificado.
Esto permite a las herramientas y aplicaciones que dependen del dataset de mosaico para construir productos derivados, como caché, realizar actualizaciones parciales desde la última vez que los productos derivados se sincronizaron con el dataset de mosaico.
El parámetro de fecha y hora se puede especificar de una de las dos maneras siguientes:
Cadena de tiempo XML
Cadena no XML
La cadena de tiempo XML válida debe estar en uno de los siguientes formatos:
YYYY-MM-DD
Thh:mm:ssYYYY-MM-DD
Thh:mm:ss.ssssZYYYY-MM-DD
Thh:mm:ss.ssss-00:00YYYY-MM-DD
Thh:mm:ss+00:00YYYY
YYYY-MM
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
ZYYYY-MM-DD
ThhYYYY-MM-DD
ThhZYYYY-MM-DD
Thh:mmYYYY-MM-DD
Thh:mmZYYYY-MM-DD
Thh:mm:ssYYYY-MM-DD
Thh:mm:ssZ
La última parte posible de las cadenas de tiempo XML es la zona horaria. Las zonas horarias especificadas con una
Zse refieren al horario Zulú o a la hora de Greenwich. También puede especificar una zona horaria utilizando las horas positivas o negativas del horario de Zulú. Si no especifica una zona horaria, se utilizará la zona horaria local.Las cadenas de tiempo no XML válidas pueden tener uno de los siguientes formatos:
YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
YYYY/MM/DD hh:mm
YYYY/MM/DD hh
YYYY/MM
YYYY-MM-DDhhmmss.s
YYYY-MM-DDhhmmss
YYYY-MM-DDhhmm
YYYY-MM-DDhh
YYYY-MM-DD
YYYY-MM
YYYYMMDDhhmmss.s
YYYYMMDDhhmmss
YYYYMMDDhhmm
YYYYMMDDhh
YYYYMMDD
YYYYMM
YYYY
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Dataset de mosaico |
El dataset de mosaico cuyos cambios desea analizar. |
Mosaic Layer |
Definición de consulta (Opcional) |
Expresión SQL para seleccionar rásteres específicos dentro del dataset de mosaico en el que se van a calcular áreas sin validar. |
SQL Expression |
Fecha y hora de inicio |
Calcula las áreas que han cambiado desde que se introdujeron. Sintaxis de tiempo XML:
Sintaxis de tiempo no XML:
String |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad que contiene las áreas que han cambiado. |
Feature Class |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
