Opciones predeterminadas de ráster e imágenes
Las opciones predeterminadas de rásteres e imágenes permiten cambiar la configuración que se aplica a todos los datasets de imágenes y ráster. Puede acceder a estas opciones desde la pestaña Proyecto > Opciones > Ráster e imágenes.
Las opciones de rásteres e imágenes constan de las siguientes categorías:
  • Apariencia
  • Caché
  • Dataset ráster
  • Dataset de mosaico
  • Imágenes de perspectiva
  • Formatos ráster
Apariencia
Las opciones de Apariencia le permiten establecer opciones predeterminadas de representación en pantalla de los rásteres que agrega a una vista.
Active la casilla de verificación Utilizar información de longitud de onda de banda cuando esté disponible para permitir que ArcGIS Pro determine qué bandas se utilizan para visualizar datos multiespectrales como RGB. Debido a los avances tecnológicos, cada vez más sensores incorporan bandas de información adicionales. Si trabaja normalmente con un sensor que no es uno de los productos ráster, puede tener sentido desactivar esta casilla de verificación y modificar los valores predeterminados de Datos tribanda y Datos multiespectrales.
La sección Esquema de color le permite establecer un esquema de color predeterminado para los siguientes tipos de simbología: Clasificar, Discreto, Extendido y Valor único. Para habilitar esta opción, active la casilla de verificación Habilitar esquemas de color personalizados. A continuación, seleccione el esquema de color predeterminado que desee utilizar, en lugar del valor predeterminado del sistema. Si desea volver al valor predeterminado del sistema, haga clic en el botón Restablecer o desactive Habilitar esquemas de color personalizados.
La sección Establecer composición RGB predeterminada le permite ajustar manualmente las bandas utilizadas como compuesto rojo, verde y azul. Puede definir la composición de banda de forma diferente para Datos tribanda y Datos multiespectrales. Puede escribir el número de banda en el cuadro o utilizar las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el número de banda. Si se agrega un producto ráster a una vista, ArcGIS Pro invalida estos valores predeterminados si la casilla de verificación Utilizar información de longitud de onda de banda cuando esté disponible está activada.
Puede utilizar la opción Habilitar los valores predeterminados de representación en pantalla para definir una manera específica de visualizar todos sus datasets. Deje esta opción deshabilitada si suele trabajar con varios tipos de datos, como imágenes de satélite, datos de elevación o datasets ráster clasificados. Habilite esta opción si trabaja con un tipo específico de dataset.
Puede visualizar el fondo de un dataset ráster en un color específico o con transparencia. De esta forma, puede ocultar o resaltar el fondo. Para mostrar el valor del fondo en un color determinado, active la casilla de verificación Visualizar valor de fondo y, a continuación, especifique el valor y color del fondo. Por lo general, el color de fondo está establecido en transparente, así que está oculto.
El color de NoData le permite ocultar o resaltar estos valores. Normalmente, el color de NoData está establecido en transparente, de forma que los valores de NoData están ocultos.
Caché
Cuando está activada, si un servicio de imágenes tiene caché generada, muestra la caché del servicio de imágenes en lugar del servicio de imágenes.
Dataset ráster
El expansor Configuración de creación de pirámides le permite definir la configuración del cuadro de diálogo Crear pirámide, Método de remuestreo, Método de compresión y Calidad de compresión.
Parámetro
Descripción
Elija cómo manejar datasets ráster que no tengan creadas pirámides:
  • Solicitar siempre las pirámides: muestra una ventana de diálogo que le pregunta si se deben crear las pirámides.
  • Siempre crear pirámides: crea siempre pirámides antes de agregar el dataset ráster a la visualización. Esto puede tardar un poco.
  • Nunca crear pirámides: nunca crea pirámides al agregar un dataset ráster a la visualización.
Elija el método de remuestreo utilizado para crear pirámides:
  • Vecino más cercano: en este método, se utiliza el valor de la celda más cercana para asignar un valor a la celda de salida durante el remuestreo.
  • Bilineal: este método determina el nuevo valor de una celda basado en el promedio ponderado de distancia de los cuatro centros de celdas de entrada más próximos.
  • Cúbico: este método determina el nuevo valor de una celda basándose en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de celdas de entrada más cercanos.
Elija el tipo de compresión que se usará al crear pirámides ráster:
  • Predeterminado: si los datos de origen se comprimen con una compresión de ondículas, se construyen pirámides con el tipo de compresión JPEG; de lo contrario, se usa LZ77.
  • LZ77: se utiliza el algoritmo de compresión LZ77 para construir las pirámides. Puede usar LZ77 para cualquier tipo de datos.
  • JPEG: se utiliza el algoritmo de compresión JPEG para construir pirámides. Solo los datos que se ajusten a la especificación de compresión JPEG pueden utilizar este tipo de compresión. Si se elige JPEG, puede establecer el valor de Calidad de compresión.
  • JPEG YCbCr: una compresión con pérdida de información que usa los componentes de espacio de color de luma (Y) y croma (Cb y Cr). A continuación, puede establecer el valor de Calidad de compresión de la salida de pirámides.
  • Ninguna: no se utiliza ninguna compresión al construir pirámides.
La calidad de compresión que se va a utilizar al construir pirámides con el método de compresión JPEG o JPEG YCbCr. El valor debe estar comprendido entre 0 y 100. Los valores más cercanos a 100 producen una calidad de imagen superior, pero la relación de compresión es menor.
El expansor Calcular estadísticas le permite definir los ajustes del cuadro de diálogo Calcular estadísticas, Factor de omisión X y Factor de omisión Y.
Parámetro
Descripción
Configuración de Calcular estadísticas
Elija cómo manejar los datasets ráster que no tengan calculadas estadísticas:
  • Solicitar siempre el cálculo de estadísticas: muestra un cuadro de diálogo que le pregunta si se deben calcular las estadísticas.
  • Siempre calcular estadísticas: calcula siempre estadísticas antes de agregar el dataset ráster a la visualización. Esto puede tardar un poco.
  • Nunca calcular estadísticas: nunca calcula estadísticas al agregar un dataset ráster a la visualización.
Factor de omisión X
El número de píxeles horizontales entre las muestras.
Un factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utilizará cada píxel y un valor de 2 usará cada píxel de por medio. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas o filas del ráster.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de columnas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último valor de omisión utilizado.
Factor de omisión Y
El número de píxeles verticales entre las muestras.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de filas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último valor de omisión y utilizado.
Active Utilizar el archivo de georreferenciación para definir las coordenadas del ráster si desea invalidar la georreferenciación nativa del dataset con la información del archivo de georreferenciación.
Active Crear TIFF en teselas para escribir archivos TIFF en teselas. Si la casilla no está activada, se crean archivos TIFF en bandas.
La opción Número máximo de valores para la visualización está establecida en 65.536 de manera predeterminada. Este es el número máximo de valores que puede conseguir con datos de 16 bits. Si se aumenta este valor, puede trabajar con datasets que tengan una profundidad de bit mayor sin tener que reducirlos a 16 bits; sin embargo, de este modo se incrementa el esfuerzo computacional y se reduce el rendimiento.
La ubicación de los archivos de proxy le permite evitar las restricciones que los administradores del sistema ponen en los repositorios de datos. Por ejemplo, si necesita crear pirámides para una imagen, pero solo tiene permisos de lectura para esa carpeta, las pirámides se crean en la ubicación del proxy.
Dataset de mosaico
Estas opciones le permiten controlar cómo se presenta un dataset de mosaico en el panel Contenido.
  • Expandir el dataset de mosaico: muestra las capas que lo componen, el límite, la huella y la imagen del panel Contenido.
  • Mostrar el límite en el mapa: muestra la extensión completa del dataset como un polígono en el mapa.
  • Mostrar la huella en el mapa: muestra la extensión de cada ráster dentro del dataset de mosaico en el mapa.
  • Mostrar las líneas de unión en el mapa: use la herramienta Generar líneas de unión para crear un dataset de mosaico con un aspecto más suavizado cuando trabaje con imágenes capturadas en horas y resoluciones espaciales variables. Se muestran como clases de entidad en el mapa.
  • Mostrar la imagen en el mapa: desactive esta casilla de verificación para mejorar el rendimiento si no necesita ver inmediatamente las imágenes o el dataset ráster.
Las imágenes de perspectiva suelen ser imágenes oblicuas capturadas a ángulos desplazados de la vertical. Las imágenes de perspectiva se pueden mostrar en modo de análisis de imágenes en función del sistema de coordenadas de la imagen (columnas y filas) en lugar de en función del sistema de coordenadas del mapa. Active la casilla de verificación Establecer enfoque en la primera capa de imágenes de perspectiva operativa al mapa para trabajar automáticamente en la vista en perspectiva cuando se agregue una capa adecuada al mapa.
Formatos ráster
Esta pestaña del software muestra una tabla detallada de los formatos ráster y de imágenes y las extensiones de archivo compatibles actualmente.
Nota:
Dado que la lista de formatos admitidos crece en cada versión a medida que se admiten formatos nuevos, la tabla no se presenta aquí. Para ver una versión resumida de los formatos admitidos, consulte Formatos de archivo de dataset ráster admitidos.
No es posible habilitar o deshabilitar formatos específicos; todos los formatos están habilitados de forma predeterminada.
