Si el sistema de coordenadas es (Herramientas de modelo)
Resumen
Evalúa los datos de entrada correspondientes al sistema de coordenadas especificado.
Más información acerca del funcionamiento de Si el sistema de coordenadas es en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
Parámetros
Elemento de datos de entrada
Elemento de datos de entrada que se va a evaluar.
Data Element; Layer; Table View; Graph; Utility Network
Sistema de coordenadas
El sistema de coordenadas que se evaluará.
Spatial Reference; String
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
