Si la relación espacial es (Herramientas de modelo)
Resumen
Evalúa si las entradas tienen una relación espacial especificada.
Más información sobre cómo funciona Si la relación espacial es en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de entrada que se evaluarán.
Feature Layer
Relación
(Opcional)
Especifica la relación espacial que se evaluará.
  • Intersección—Las entidades en la capa de entrada se seleccionarán si intersecan con una entidad de selección. Esta es la opción predeterminada.
  • Intersecar 3D—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se intersecan con una entidad de selección en el espacio tridimensional (x, y, z).
  • Dentro de una distancia—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran dentro de una distancia especificada (usando la distancia euclidiana) de la entidad de selección. Use el parámetro Distancia de búsqueda para especificar la distancia.
  • Dentro de una distancia geodésica—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran dentro de una distancia especificada de la entidad de selección. La distancia entre las entidades se calculará utilizando una fórmula geodésica que tiene en cuenta la curvatura del esferoide y trata correctamente los datos de los polos y la línea de cambio de fecha y los cercanos a estos. Use el parámetro Distancia de búsqueda para especificar la distancia.
  • Dentro de una distancia 3D—Las entidades en la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran dentro de una distancia especificada de una entidad de selección en el espacio tridimensional. Use el parámetro Distancia de búsqueda para especificar la distancia.
  • Contiene—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si contienen a una entidad de selección.
  • Contiene completamente—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si contienen completamente a una entidad de selección.
  • Contiene Clementini—Esta relación espacial arroja el mismo resultado que Contiene completamente, salvo que si la entidad de selección está por entero en el límite de la entidad de entrada (ninguna parte está propiamente dentro o fuera), la entidad no se seleccionará. Clementini define el polígono de límite como la línea que separa el interior del exterior; el límite de una línea se define como sus extremos y el límite de un punto siempre está vacío.
  • Dentro de—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran dentro de una entidad de selección.
  • Completamente dentro—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran totalmente dentro de una entidad de selección o si una entidad de selección los contiene completamente.
  • Dentro de Clementini—El resultado será idéntico a Dentro de, excepto si la totalidad de la entidad de la capa de entrada está sobre el límite de la entidad en la capa de selección; en este caso, no se seleccionará la entidad. Clementini define el polígono de límite como la línea que separa el interior del exterior; el límite de una línea se define como sus extremos y el límite de un punto siempre está vacío.
  • Son idénticos a—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si son idénticas (en geometría) a una entidad de selección.
  • Toca el límite—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si tienen un límite que toca a una entidad de selección. Si las entidades de entrada son líneas o polígonos, el límite de la entidad de entrada solo puede tocar el límite de la entidad de selección y ninguna parte de la entidad de entrada puede cruzar el límite de la entidad de selección.
  • Comparten un segmento de línea con—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si comparten un segmento de línea con una entidad de selección. Las entidades de entrada y de selección deben ser poligonales o de línea.
  • Cruzado por el contorno de—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si las cruza el contorno de una entidad de selección. Las entidades de la selección y las entidades de entrada y deben ser líneas o polígonos. Si se utilizan polígonos para la capa de entrada o seleccionada, se utilizarán los límites (las líneas) del polígono. Se seleccionarán las líneas que se crucen en un punto, pero no las que comparten un segmento de línea.
  • Tienen su centro en—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si su centro cae dentro de una entidad de selección. El centro de la entidad se calcula del modo siguiente: para los polígonos y los multipuntos se utiliza el centroide de la geometría, y para la entrada de línea se utiliza el punto medio de la geometría.
String
Seleccionar entidades
(Opcional)
Las entidades del parámetro Entidades de entrada se seleccionarán según su relación con las entidades de esta capa o clase de entidad.
Feature Layer
(Opcional)
La distancia que se buscará. Este parámetro solo es válido si el parámetro Relación se establece en Intersecar, Intersecar 3D, Dentro de una distancia, Dentro de una distancia 3D, Dentro de una distancia geodésica, Contiene o Tienen su centro en.
Si se especifica la opción Dentro de una distancia geodésica, utilice una unidad lineal como kilómetros o millas.
Linear Unit
Invertir relación espacial
(Opcional)
Especifica si el resultado de la evaluación de relación espacial se utilizará o se invertirá. Por ejemplo, este parámetro se puede utilizar para obtener una lista de entidades que no se intersecan o que no están dentro de una distancia determinada respecto a entidades de otro dataset.
  • Activado—Se utilizará el resultado de la evaluación invertida. Si el parámetro Tipo de selección está definido, la inversión de la selección se producirá antes de que se combine con las selecciones existentes.
  • Desactivado—Se utilizará el resultado de la evaluación. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Condición de selección
(Opcional)
Especifica la condición de selección que se usará para la relación espacial entre las entidades de entrada y las entidades de selección.
  • Existe—Comprueba si existe relación espacial entre cualquiera de las entidades de entrada y entidades de selección. Esta es la opción predeterminada.
  • Ninguna selección—Comprueba si no existe relación espacial entre cualquiera de las entidades de entrada y entidades de selección.
  • Todas las seleccionadas—Comprueba si existe relación espacial en todas las entidades de las entidades de entrada.
  • Es igual que—Comprueba si el número de entidades de entrada con relación espacial es igual al valor de Recuento.
  • Está entre—Comprueba si el número de entidades de entrada con relación espacial está entre el valor de Recuento mínimo y el valor de Recuento máximo.
  • Es menor que—Comprueba si el número de entidades de entrada con relación espacial es menor que el valor de Recuento.
  • Es mayor que—Comprueba si el valor de campo de los registros que coinciden con la expresión SQL es mayor que el valor de Recuento.
  • No es igual que—Comprueba si el número de entidades de entrada con relación espacial no es igual al valor de Recuento.
String
Recuento
(Opcional)
El valor entero de recuento.
Long
Recuento mínimo
(Opcional)
El valor entero mínimo de recuento.
Long
Recuento máximo
(Opcional)
El valor entero máximo de recuento.
Long
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
