Si el campo existe (Herramientas de modelo)
Resumen
Evalúa si los datos de entrada contienen los campos especificados.
Más información sobre cómo funciona Si el campo existe en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
Parámetros
Tabla de entrada
Tabla de entrada que se evaluará para comprobar la existencia de los campos especificados.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Prueba de campo
(Opcional)
Los criterios con los que se comprobará la lista de campos especificada.
  • Debe contener todos los campos—Todos los campos deben existir.
  • Debe contener al menos un campo—Debe tener al menos uno de los campos especificados.
  • No debe contener todos los campos—No debe tener ninguno de los campos especificados.
  • No debe contener al menos un campo—No debe tener al menos uno de los campos especificados.
String
Campos
Nombres de campos que se comprobarán en la tabla de entrada.
String
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
