Si el recuento de filas es (Herramientas de modelo)
Resumen
Evalúa el recuento de filas de los datos de entrada y comprueba si coincide con un valor especificado.
Más información acerca del funcionamiento de Si el recuento de filas es en ModelBuilderr
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
Parámetros
Nombre de capa o vista de tabla
Capa de entrada o vista de tabla que se va a evaluar.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Condición de recuento
(Opcional)
Especifica la condición que se usará para probar los valores de campo de los registros que coinciden con la expresión SQL.
  • Es igual que—Comprueba si el recuento de filas es igual al valor de Recuento.
  • Está entre—Comprueba si el recuento de filas está entre el valor de Recuento mínimo y el valor de Recuento máximo.
  • Es menor que—Comprueba si el recuento de filas es inferior al valor de Recuento.
  • Es mayor que—Comprueba si el recuento de filas es superior al valor de Recuento.
  • No es igual que—Comprueba si el recuento de filas no es igual al valor de Recuento.
String
Recuento
(Opcional)
El valor entero de recuento.
Long
Recuento mínimo
(Opcional)
El valor entero mínimo de recuento.
Long
Recuento máximo
(Opcional)
El valor entero máximo de recuento.
Long
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
