Mensaje personalizado (Herramientas de modelo)
Resumen
Agrega mensajes personalizados de error, advertencia o informativos a los mensajes de un modelo para mejorar su contexto cuando se ejecuta.
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • Esta herramienta admite mensajes personalizados mediante el uso de la opción Mensaje personalizado del parámetro Tipo de mensaje.
  • Alternativamente, puede utilizar cualquiera de los mensajes de error o advertencia estándar de Esri utilizando la opción Código de mensaje del parámetro Tipo de mensaje. Para utilizar un mensaje de error o advertencia estándar, debe conocer el código de seis dígitos. En el sistema de ayuda sin conexión, los códigos de Id. se encuentran en la ayuda de Herramientas de geoprocesamiento. Tanto en el sistema de ayuda en línea como en el sistema de ayuda sin conexión, puede buscar un código utilizando el Id. de seis dígitos completo, incluidos los ceros iniciales. Cuando haya identificado un Id. apropiado, anote la información adicional que deba incluirse en el mensaje, indicada como <value> en el mensaje.
  • Para el parámetro Códigos de mensaje, se pueden proporcionar valores para sustituirlos en un mensaje. Los mensajes que admiten la sustitución se indican con <value> en la documentación.
  • Para el parámetro Códigos de mensaje, se puede incorporar un valor de Mensaje adicional con un valor de Código de mensaje para mejorar el contexto del mensaje.
Parámetros
Tipo de mensaje
Especifica si se utilizarán mensajes personalizados o mensajes estándar de Esri.
  • Código de mensaje—Se utilizarán mensajes estándar de Esri a los que se accede mediante los Id. de mensaje.
  • Mensaje personalizado—Se utilizarán mensajes personalizados.
String
Códigos de mensaje
(Opcional)
Se agregarán mensajes estándar de Esri cuando se ejecute el modelo.
Este parámetro está activo cuando el parámetro Tipo de mensaje se establece en Código de mensaje.
Columnas de la tabla de valores:
  • Message Severity—Specifies the message severity that will be used.
    • Informative—The message will be an informative message.
    • Warning—The message will be a warning message.
    • Error—The message will be an error message.
  • Message Code—An Esri standard six-digit geoprocessing message code.
  • Code Argument 1—The first value that will be substituted into the message.
  • Code Argument 2—The second value that will be substituted into the message.
  • Additional Message—An additional message for context that will be added to the model when run.
Value Table
Mensajes personalizados
(Opcional)
Se agregarán mensajes personalizados cuando se ejecute el modelo.
Este parámetro está activo cuando el parámetro Tipo de mensaje se establece en Mensaje personalizado.
  • Custom Message—The message string.
Value Table
Salida derivada
Mensajes de salida
Los mensajes de error, advertencia e informativos.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
