Información general de la caja de herramientas Edición
Las herramientas de Edición le permiten aplicar operaciones de edición masivas a todas las entidades (o a las entidades seleccionadas) de una clase de entidad.
En ocasiones los datos se capturan o digitalizan con una precisión que no es la adecuada o con un déficit de entorno de alineación. Esto genera límites de polígonos que no son cerrados (tienen espacios) o líneas de arco corto o arco colgante con la intersección prevista con otras líneas. Puede utilizar algunas de estas herramientas para solucionar este tipo de problema de calidad de datos. Otras herramientas de edición ayudan a solucionar problemas con la densidad del vértice, la combinación y otros problemas con datos.
Herramienta
Descripción
Densificar
Agrega vértices a lo largo de entidades poligonales o de línea y reemplaza segmentos de curva (Bézier, arcos circulares y arcos elípticos) por segmentos de línea.
Borrar punto
Elimina puntos de la entrada que estén dentro o fuera de las entidades de eliminación, dependiendo del tipo de operación.
Ampliar línea
Extiende segmentos de línea hasta la primera entidad intersecante dentro de una distancia especificada. Si no hay ninguna entidad intersecante dentro de la distancia especificada, el segmento de línea no se extenderá. La herramienta está destinada a utilizarse para tareas de control de calidad tales como la limpieza de errores de topología en entidades digitalizadas sin haber establecido los entornos de alineación apropiados.
Invertir línea
Invierte la dirección de origen y destino de las entidades de línea.
Generalizar
Simplifica las entidades de entrada utilizando una tolerancia de desplazamiento máximo especificada. Las entidades de salida contendrán un subconjunto de los vértices de entrada originales.
Simplificar por líneas rectas y arcos circulares
Simplifica las entidades de polígono y línea mediante la sustitución de los ejes o segmentos de línea consecutivos por menos ejes o segmentos de línea. Los segmentos de línea y los ejes de polígonos se simplifican basándose en el valor de desplazamiento máximo permitido especificado. Además, es posible crear arcos circulares a partir de ejes de polígonos o segmentos de líneas consecutivos.
Simplificar por segmentos tangente
Simplifica las entidades poligonales y lineales eliminando los vértices colineales y cocirculares de las líneas rectas y curvas. Si los segmentos de línea o arco entre vértices son tangentes entre sí, se eliminarán los vértices entre los segmentos.
Alinear
Desplaza puntos o vértices para que coincidan exactamente con los vértices, bordes o extremos de otras entidades. Se puede especificar reglas de alineación para controlar si los vértices de entrada se alinean al vértice, borde o extremo más cercano dentro de una distancia especificada.
Cortar línea
Quita las partes de una línea que se extienden a una distancia especificada más allá de una intersección de línea (nodos colgados, dangles). Se puede cortar cualquier línea que no toque otra línea en ambos extremos, pero solo se eliminará la parte de la línea que sobrepase la intersección una distancia especificada.
Actualizar COGO
Actualiza los atributos de geometría de coordenadas de entidades de línea con COGO habilitado para que coincidan con sus geometrías de forma de línea.
Conjunto de herramientas
Descripción
Combinación
El conjunto de herramientas Combinación contiene herramientas que se utilizan para encontrar entidades que coinciden en el espacio y mejorar la precisión posicional de las entidades a través de ajustes espaciales o transferir atributos entre los datasets.
Herramientas relacionadas
Otras cajas de herramientas contienen herramientas que resultan útiles en los flujos de trabajo de edición y limpieza de datos, incluidas las siguientes:
Herramienta
Descripción
Integrar
Analiza las ubicaciones de coordenadas de vértices de entidades entre las entidades de una o varias clases de entidad. Se supone que los que están dentro de una distancia determinada de otros representan la misma ubicación y tienen asignado un valor de coordenadas común. La herramienta también agrega vértices donde los vértices de entidades están dentro de la tolerancia x,y respecto de un eje y donde los segmentos de línea se intersecan.
Eliminar entidades
Elimina todas o el subconjunto seleccionado de filas desde la entrada.
Eliminar campo
Elimina uno o varios campos de una tabla, una clase de entidad, una capa de entidad o un dataset ráster.
