Actualizar COGO (Herramientas de edición)
Resumen
Actualiza los atributos de geometría de coordenadas de entidades de línea con COGO habilitado para que coincidan con sus geometrías de forma de línea.
Se actualizarán los siguientes atributos de geometría de coordenadas:
  • Direction
  • Distance
  • Radius
  • Arc Length
Opcionalmente, las direcciones, distancias y radios se pueden escalar y rotar con una corrección de terreno a cuadrícula.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
Parámetros
Entidades de línea de entrada
Las entidades de línea con COGO habilitado que se actualizarán.
Feature Layer
Actualizar Distancia, Radio y Longitud de arco
(Opcional)
Especifica cómo se actualizarán los atributos de geometría de coordenadas Distance, Radius y Arc Length de la línea de entrada.
  • Sobrescribir todos los valores—Todos los valores (incluidos los valores NULOS) se actualizarán para que coincidan con la longitud de la forma. Esta es la opción predeterminada.
  • Actualizar valores NULOS solamente—Solo se actualizarán los valores NULOS para que coincidan con la longitud de la forma.
  • Actualizar valores usando una diferencia mínima—Los valores que difieren de la longitud de forma más de la tolerancia especificada se actualizarán para que coincidan con la longitud de forma.
  • No actualizar ningún valor—Los valores no se actualizarán.
String
Diferencia de distancia mínima
(Opcional)
La diferencia de distancia mínima entre la longitud de la forma de la línea y el valor de los campos Distance, Radius y Arc Length. Si la diferencia entre las distancias es mayor que la tolerancia especificada, el valor de atributo de los campos Distance, Radius o Arc Length se actualizará para que coincida con la longitud de la forma de la línea. El valor predeterminado es 0 metros.
Linear Unit
Actualizar direcciones
(Opcional)
Especifica cómo se actualizarán los atributos de geometría de coordenadas Direction de la entrada.
  • Sobrescribir todos los valores—Todos los valores (incluidos los valores NULOS) se actualizarán para que coincidan con la dirección de la forma. Esta es la opción predeterminada.
  • Actualizar valores NULOS solamente—Solo se actualizarán los valores NULOS para que coincidan con la dirección de la forma.
  • Actualizar valores usando una diferencia mínima—Los valores que difieren de la dirección de la forma más de la tolerancia especificada se actualizarán para que coincidan con la dirección de la forma.
String
Diferencia de dirección mínima (en segundos)
(Opcional)
La diferencia de dirección mínima (en segundos) entre la dirección de la forma de la línea y el valor del campo Direction. Si la diferencia entre las direcciones es mayor que la tolerancia especificada, el valor de atributo del campo Direction se actualizará para que coincida con la dirección de la forma de la línea. El valor predeterminado es 0.
Double
Desplazamiento lateral de dirección mínima
(Opcional)
La distancia mínima permitida entre el extremo de la forma de línea y el extremo de la línea dibujada utilizando el valor del campo Direction. Una tolerancia de desplazamiento lateral se puede utilizar para líneas muy largas en las que los pequeños cambios en dirección pueden resultar en grandes diferencias en los extremos de la línea. El valor predeterminado es 0 metros.
Linear Unit
Factor de escala combinado
(Opcional)
Un factor de escala basado en una corrección de terreno a cuadrícula que se aplicará a la longitud de forma de la línea. El factor de escala se puede proporcionar como un número o se puede derivar de una expresión de Arcade utilizando los campos de atributo de líneas. La distancia actualizada rellena en los campos Distance, Radius y Arc Length es el resultado de la longitud de la forma multiplicada por el factor de escala.
Calculator Expression
Desplazamiento de dirección (en segundos)
(Opcional)
Una rotación basada en una corrección de terreno a cuadrícula que se aplicará a la dirección de forma de la línea. El desplazamiento de rotación se puede proporcionar como un valor en segundos o se puede derivar de una expresión de Arcade utilizando los campos de atributo de la línea. La dirección actualizada rellenada en el campo Direction de la línea es la dirección de la forma de la línea rotada por el desplazamiento de dirección especificado.
Salida derivada
Entidades de línea actualizadas
Las entidades de línea actualizadas.
Parcel Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
