Vista general del conjunto de herramientas de combinación
El conjunto de herramientas Combinación contiene herramientas que se utilizan para encontrar entidades que coinciden en el espacio y mejorar la precisión posicional de las entidades a través de ajustes espaciales o transferir atributos entre los datasets.
Los datos SIG generalmente provienen de varias fuentes. Las diferencias espaciales y de atributos entre varios orígenes de datos requieren en ocasiones que se resuelvan las incoherencias para poder hacer uso de los datos. Utilice las herramientas del conjunto de herramientas Combinación para conciliar datos de varios orígenes y obtener la mejor calidad de datos posible para el análisis y la representación cartográfica.
Algunos datos se distorsionan o cambian geométricamente con respecto a los datos base que mantiene o desea utilizar. Utilice las herramientas de combinación para mejorar los datos a través de ajustes espaciales, el ajuste de bordes y el estirado "rubber sheeting". Estas herramientas buscan automáticamente las entidades espacialmente correspondientes de los datasets de entrada, generan vínculos de ajuste de bordes o vínculos de estirado "rubber sheeting" y realizan el ajuste de bordes o de estirado "rubber sheeting" con estos vínculos. También puede transferir atributos de entidades de un origen de entidades para entidades coincidentes de otro origen.
Herramienta
Descripción
Alinear entidades
Identifica partes incoherentes de las entidades de entrada en comparación con las entidades de destino dentro de una distancia de búsqueda y las alinea con las entidades de destino.
Calcular errores de transformación
Calcula los errores residuales y el error cuadrático medio (RMSE) basándose en las coordenadas de los vínculos de entrada entre puntos de control conocidos que se van a utilizar para la transformación de datos espaciales.
Entidades de ajuste de bordes
Modifica las entidades de línea de entrada mediante el ajuste espacial de sus formas, guiada por los vínculos de ajuste de bordes especificados, de modo que se conecten con las líneas en el dataset adyacente.
Generar vínculos de ajuste de bordes
Busca entidades de línea coincidentes pero desconectadas a lo largo de los bordes del área de datos de origen y su área de datos adyacente y genera vínculos de ajuste de bordes desde las líneas de origen a las líneas adyacentes coincidentes.
Generar vínculos de Rubbersheet
Busca el lugar donde las entidades de línea de origen coinciden espacialmente con las entidades de línea de destino y genera las líneas que representan los vínculos de las ubicaciones de origen con las ubicaciones de destino correspondientes para el estirado "rubber sheeting".
Entidades de Rubbersheet
Modifica las entidades de entrada ajustándolas espacialmente mediante el estirado “rubber sheeting” con los vínculos de estirado “rubber sheeting” especificados, de forma que se alinean mejor con las entidades de destino previstas.
Dividir línea por concordancia
Divide entidades en función de sus relaciones de concordancia, para obtener una mejor correspondencia de segmentación de línea.
Transferir atributos
Busca el lugar dónde las entidades de línea de origen coinciden espacialmente con las de destino y transfiere los atributos especificados de las entidades de origen a las entidades de destino coincidentes.
Transforma entidades
Convierte las coordenadas de las entidades de entrada de una ubicación a otra mediante el escalado, el desplazamiento y la rotación basándose en los vínculos de transformación entre los puntos de control correspondientes conocidos.
Herramientas del conjunto de herramientas de Alineación completa
