Entidades de ajuste de bordes (Herramientas de edición)
Resumen
Modifica las entidades de línea de entrada mediante el ajuste espacial de sus formas, guiada por los vínculos de ajuste de bordes especificados, de modo que se conecten con las líneas en el dataset adyacente.
Más información sobre el ajuste de bordes
Ilustración
Ilustración de la herramienta Entidades de ajuste de bordes
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • Esta herramienta está pensada para utilizarse tras la herramienta Generar vínculos de ajuste de bordes. Ajusta espacialmente las formas de las líneas de entrada, guiada por las entidades de vínculo de entrada creadas por la herramienta Generar vínculos de ajuste de bordes, de modo que se conecten correctamente con las entidades de línea adyacentes a lo largo de las áreas de borde. Las entidades de vínculo de entrada deben tener los campos SRC_FID y ADJ_FID.
    Nota:
    Todas las entradas deben estar en el mismo sistema de coordenadas.
  • Esta herramienta deriva las nuevas ubicaciones de conexión de los vínculos de ajuste de bordes y modifica las entidades correspondientes para que sus extremos se conecten a las nuevas ubicaciones. Dependiendo de los parámetros de entrada (Entidades de entrada, Entidades adyacentes y Entidades de borde) que especifique, se determinarán las nuevas ubicaciones de conexión y las entidades relevantes se ajustarán en consecuencia. Este ajuste garantiza que las entidades coincidentes estén conectadas, como se describe a continuación:
    • Si solo se especifica el parámetro Entidades de entrada, los extremos de los vínculos de ajuste de bordes se utilizarán como las nuevas ubicaciones de conexión. Las líneas de entrada asociadas con los vínculos de ajuste de bordes (es decir, sus Id. de entidad coinciden con los valores SRC_FID de los vínculos) se ajustarán de modo que finalicen en los extremos de los vínculos. Esto garantiza que se conecten con las entidades adyacentes previstas que han intervenido en la generación de los vínculos de ajuste de bordes.
    • Cuando se especifican los parámetros Entidades de entrada y Entidades adyacentes, los puntos intermedios de los vínculos de ajuste de bordes se utilizan como las nuevas ubicaciones de conexión. Tanto las líneas de entrada asociadas como las líneas adyacentes asociadas (es decir, sus Id. de entidad coinciden con los valores ADJ_FID de los vínculos) estarán ajustadas de modo que sus extremos se conecten a los puntos intermedios de los vínculos.
    • Cuando se especifique el parámetro Entidades de borde, la herramienta utilizará las ubicaciones en los bordes más cercanos a los puntos intermedios de los vínculos de ajuste de bordes como las nuevas ubicaciones de conexión. Los valores de los parámetros Entidades de entrada y Entidades adyacentes (si se especifican) se ajustarán para que sus extremos se conecten con las ubicaciones de borde calculadas.
    El parámetro Método dispone de las siguientes opciones de ajuste de borde para ajustar las entidades. Cada opción se aplica solo a las entidades de entrada o tanto a las entidades de entrada como a las entidades adyacentes, como se ha descrito más arriba.
    • Mover extremo: El extremo de la línea de entrada se moverá a la nueva ubicación de conexión.
    • Agregar segmento: Se agregará un segmento recto al final de una línea de entrada para que finalice en la nueva ubicación de conexión.
    • Ajustar vértices: El extremo de una línea se ajustará a la nueva ubicación de conexión. Los vértices restantes también se ajustarán de modo que sus cambios posicionales se reduzcan gradualmente hacia el extremo opuesto de la línea.
Parámetros
Entidades de línea de entrada que se ajustarán.
Feature Layer
Entidades de vínculo de entrada
Entidades de línea de entrada que representan vínculos de ajuste de bordes.
Feature Layer
Método
(Opcional)
Especifica el método de ajuste de bordes que se utilizará para ajustar solo las entidades de entrada o tanto las entidades de entrada como las entidades de borde a las nuevas ubicaciones de conexión.
  • Mover extremo—El extremo de la línea de entrada se moverá a la nueva ubicación de conexión. Esta es la opción predeterminada.
  • Agregar segmento—Se agregará un segmento recto al final de una línea para que finalice en la nueva ubicación de conexión.
  • Ajustar vértices—El extremo de una línea se ajustará a la nueva ubicación de conexión. Los vértices restantes también se ajustarán de modo que los cambios posicionales se reduzcan gradualmente hacia el extremo opuesto de la línea.
String
(Opcional)
Entidades de línea que son adyacentes a las entidades de entrada. Si se proporcionan, tanto las entidades de entrada como las adyacentes se ajustarán para contactar en las nuevas ubicaciones de conexión, ya sea en los puntos intermedios de los vínculos de ajuste de bordes o en las ubicaciones más cercanas a los puntos intermedios de los vínculos en las entidades de borde (si se proporcionan).
Feature Layer
Entidades de borde
(Opcional)
Entidades poligonales o de línea que representan los bordes entre las entidades de entrada y las adyacentes. Cuando especifica entidades de borde, tanto las entidades de entrada como las entidades adyacentes se ajustarán para contactar en las nuevas ubicaciones de conexión más cercanas a los puntos intermedios de los vínculos en las entidades de borde.
Feature Layer
Salida derivada
Entidades de entrada actualizadas
Las entidades de entrada actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
