Calcular errores de transformación (Herramientas de edición)
Resumen
Calcula los errores residuales y el error cuadrático medio (RMSE) basándose en las coordenadas de los vínculos de entrada entre puntos de control conocidos que se van a utilizar para la transformación de datos espaciales.
Uso
  • Esta herramienta se utiliza antes de la herramienta Transformar entidades para determinar si los puntos de control son adecuados para la transformación prevista, sobre todo antes de transformar una gran cantidad de entidades.
  • Las entidades de vínculo de entrada son líneas que representan vínculos de transformación entre los puntos de control correspondientes.
  • La transformación funciona en un sistema de coordenadas planas o cartesiano. Se recomienda utilizar un sistema de coordenadas proyectadas (PCS). Si se utiliza un sistema de coordenadas geográficas (GCS) con valores de latitud y longitud puede dar lugar a una distorsión o a que se produzcan errores de cálculo.
  • Los errores se calcularán para uno de los tres métodos de transformación: afín, proyectiva y similitud. Cada método requiere una cantidad mínima de vínculos de transformación. Para obtener más información, consulte Transformar una entidad, incluidas las fórmulas de transformación.
    • AFFINE—Requiere un mínimo de tres vínculos de transformación.
    • PROJECTIVE—Requiere un mínimo de cuatro vínculos de transformación.
    • SIMILARITY—Requiere un mínimo de dos vínculos de transformación.
  • El resultado de la transformación depende de la calidad de los vínculos de entrada. Un vínculo debería partir de una ubicación de origen conocida y debería finalizar en su ubicación de destino correspondiente, también llamado puntos de control. Cuanto mejor establecidos estén los puntos de control, más preciso será el resultado transformado. Las coordenadas de las ubicaciones de origen y destino de los vínculos se utilizarán para derivar los parámetros utilizados en las ecuaciones de transformación, que proporcionan el mejor ajuste entre los puntos de control de origen y de destino, tal y como se describe en Transformar entidades. Incluso aunque utilice los parámetros de transformación para transformar los puntos de control de origen reales, las ubicaciones resultantes no coincidirán con las ubicaciones de los puntos de control de destino. Esto se conoce como error residual y se genera para cada vínculo de transformación. Los errores residuales de los vínculos de entrada se escribirán en la tabla de salida especificada que contiene los campos siguientes:
    • Orig_FID—El Id. de la entidad del vínculo de entrada
    • X_Source—La coordenada x de la ubicación de origen o del final del vínculo
    • Y_Source—La coordenada y de la ubicación de origen o del final del vínculo
    • X_Destination—La coordenada x de la ubicación de destino o al final del vínculo
    • Y_Destination—La coordenada y de la ubicación de destino o al final del vínculo
    • Residual_Error—El error residual de la ubicación transformada
    Se calculará un error cuadrático medio (RMSE), también conocido como desviación cuadrática media (RMSD), basándose en los errores residuales e indica la adecuación de la transformación derivada. El valor de RMSE se escribe en los mensajes de procesamiento. También es un parámetro de salida derivado que puede utilizar en un flujo de trabajo de script o modelo.
    En el tema Transformar entidades se proporcionan detalles relacionados con los cálculos de los errores residuales y RMSE. Debe decide el valor de RMSE aceptable según su conocimiento de la precisión de la posición de las entidades de entrada, así como de los puntos de control. Si el valor de RMSE es demasiado alto, revise los errores residuales y descarte o sustituya los vínculos que tienen errores residuales altos.
Parámetros
Entidades de vínculo de entrada
Las entidades de vínculo de entrada que vinculan puntos de control conocidos para la transformación espacial.
Feature Layer
Tabla de vínculos de salida
(Opcional)
La tabla de salida que contiene los Id. de las entidades de los vínculos de entrada y sus errores residuales. Los errores residuales de los vínculos de entrada se escribirán en la tabla de salida especificada que contiene los campos siguientes:
Table
Método
(Opcional)
Especifica el método de transformación que se utilizará para convertir las coordenadas de las entidades de entrada.
  • Transformación afín—Se requiere un mínimo de tres vínculos de transformación. Esta es la opción predeterminada.
  • Transformación proyectiva—Se requiere un mínimo de cuatro vínculos de transformación.
  • Transformación de similitud—Se requiere un mínimo de dos vínculos de transformación.
String
Salida derivada
RMSE
Notifica el valor del error cuadrático medio (RMSE).
Double
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
