Transforma entidades (Herramientas de edición)
Resumen
Convierte las coordenadas de las entidades de entrada de una ubicación a otra mediante el escalado, el desplazamiento y la rotación basándose en los vínculos de transformación entre los puntos de control correspondientes conocidos.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
Nota:
Todas las entradas deben estar en el mismo sistema de coordenadas.
  • Las entidades de entrada pueden ser puntos, líneas, polígonos o anotaciones.
  • Las entidades de vínculo de entrada son líneas que representan vínculos de transformación entre puntos de control correspondientes conocidos. El punto inicial de un vínculo es la ubicación del punto de control de origen y el punto final del vínculo es la ubicación del punto de control de destino correspondiente.
  • La transformación funciona en un sistema de coordenadas planas o cartesiano. Se recomienda utilizar un sistema de coordenadas proyectadas (PCS). Si se utiliza un sistema de coordenadas geográficas (GCS) con valores de latitud y longitud puede dar lugar a una distorsión o a que se produzcan errores de cálculo.
  • Todas las entidades de entrada se transforman por medio de uno de los tres métodos de transformación: afín, proyectiva y similitud. Cada método requiere una cantidad mínima de vínculos de transformación. Para obtener más información, consulte Transformar una entidad, incluidas las fórmulas de transformación.
    • AFFINE—Requiere un mínimo de tres vínculos de transformación.
    • PROJECTIVE—Requiere un mínimo de cuatro vínculos de transformación.
    • SIMILARITY—Requiere un mínimo de dos vínculos de transformación.
  • El resultado transformado depende de la calidad de los vínculos de entrada. Un vínculo debería partir de una ubicación de origen conocida y debería finalizar en su ubicación de destino correspondiente, también llamado puntos de control. Cuanto mejor establecidos estén los puntos de control, más preciso será el resultado transformado. Las coordenadas de las ubicaciones de origen y destino de los vínculos se utilizarán para derivar los parámetros de transformación, que encajan mejor entre los puntos de control de origen y de destino. Incluso aunque utilice los parámetros de transformación para transformar los puntos de control de origen reales, las ubicaciones resultantes no coincidirán con las ubicaciones de los puntos de control de destino. Esto se conoce como error residual y se genera para cada vínculo de transformación. Como opción, los errores residuales de los vínculos de entrada se pueden escribir en una tabla que contenga los campos siguientes:
    • Orig_FID—El Id. de la entidad del vínculo de entrada
    • X_Source—La coordenada x de la ubicación de origen o del final del vínculo
    • Y_Source—La coordenada y de la ubicación de origen o del final del vínculo
    • X_Destination—La coordenada x de la ubicación de destino o al final del vínculo
    • Y_Destination—La coordenada y de la ubicación de destino o al final del vínculo
    • Residual_Error—El error residual de la ubicación transformada
    Un error cuadrático medio (RMSE), también conocido como desviación cuadrática media (RMSD), se calcula basándose en los errores residuales e indica la adecuación de la transformación derivada. El valor de RMSE se escribe en los mensajes de procesamiento. También es un parámetro de salida derivado que puede utilizar en un flujo de trabajo de script o modelo.
    En el tema Transformar entidades se proporcionan detalles relacionados con los cálculos de los errores residuales y RMSE. Debe decide el valor de RMSE aceptable según su conocimiento de la precisión de la posición de las entidades de entrada, así como de los puntos de control. Si el valor de RMSE es demasiado alto, revise los errores residuales y descarte o sustituya los vínculos que tienen errores residuales altos.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de entrada cuyas coordenadas se transformarán. Pueden ser puntos, líneas, polígonos o anotaciones.
Feature Layer
Entidades de vínculo de entrada
Las entidades de vínculo de entrada que vinculan puntos de control conocidos para la transformación.
Feature Layer
Método
(Opcional)
Especifica el método de transformación que se utilizará para convertir las coordenadas de las entidades de entrada.
  • Transformación afín—Se requiere un mínimo de tres vínculos de transformación. Esta es la opción predeterminada.
  • Transformación proyectiva—Se requiere un mínimo de cuatro vínculos de transformación.
  • Transformación de similitud—Se requiere un mínimo de dos vínculos de transformación.
String
Tabla de vínculos de salida
(Opcional)
Tabla de salida que contiene los vínculos de entrada y sus errores residuales.
Table
Salida derivada
RMSE
Notifica el valor del error cuadrático medio (RMSE).
Double
Entidades de entrada actualizadas
Las entidades de entrada actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
