Eliminar entidades (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina todas o el subconjunto seleccionado de filas desde la entrada.
La eliminación de todas las entidades o de un subconjunto de ellas depende de lo siguiente:
Si se introduce una clase de entidad, todas las entidades se eliminarán.
Si la entrada es una capa sin selección, se eliminarán todas las entidades.
Si la entrada es una capa con selección, solo se eliminarán las entidades seleccionadas.
Uso
Esta herramienta acepta capas con selecciones como entrada y eliminará únicamente las entidades que estén seleccionadas. Para eliminar entidades específicas de una clase de entidad, convierta la clase de entidad en una capa utilizando la herramienta Crear capa de entidades o agregándola a la visualización. Se puede aplicar una selección utilizando las herramientas Seleccionar capa por atributo o Seleccionar capa por ubicación, consultando una capa de mapa o seleccionando entidades de forma interactiva utilizando herramientas de selección del grupo Selección en la pestaña Mapa.
Nota:
Eliminar todas las entidades de una clase de entidad con un gran número de entidades puede llevar algún tiempo. Si la intención es eliminar todas las entidades, considere utilizar la herramienta Truncar tabla en su lugar. Consulte la documentación de Truncar tabla para conocer declaraciones importantes de prevención sobre su uso.
Esta herramienta elimina la geometría y los atributos del valor de Entidades de entrada.
El entorno Extensión se distingue por esta herramienta. Solo las entidades que se encuentran dentro de o intersecan el entorno de la extensión de salida se eliminarán. Si la capa de entrada tiene una selección, solo las entidades seleccionadas que están dentro o intersecan la extensión de salida se eliminarán.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de entrada |
Clase de entidad, shapefile o capa que contiene las entidades que se eliminarán. |
Feature Layer |
Salida derivada
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad actualizada. |
Feature Layer |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Casos especiales
- Extensión
Sólo se eliminarán las entidades que estén en la extensión o la intersequen.
Información de licenciamiento
- Basic: Si
- Standard: Si
- Avanzado: Si
