Ejemplos de Calcular campo de VBScript
Utilice la opción de VBScript para el parámetro Tipo de expresión de la herramienta Calcular campo o Calcular campos (varios) si tiene experiencia en VBA o VBScript y la sintaxis de scripting le es familiar. Esta opción también es compatible con modelos heredados o scripts de ArcGIS Desktop que utilizan la herramienta Calcular campo con cálculos VBScript.
Precaución:
Con Windows 11, versión 24H2, VBScript se convierte en una función bajo demanda y requiere la capacidad VBScript.
Para seguir utilizando la opción VBScript, realice una de las siguientes acciones:
Convierta el tipo de expresión a Python, Arcade o SQL.
Habilite la función opcional VBScript en la configuración del sistema de Windows.
Para obtener más información, consulte Aviso de eliminación y desuso.
Este tema se centra en ejemplos de Calcular campo basados en VBScript. Para obtener más información sobre los ejemplos de Python, consulte Ejemplos de Calcular campo de Python. Para saber más sobre las expresiones de ArcGIS Arcade, consulta la guía de ArcGIS Arcade. Para obtener más información sobre las expresiones de SQL, consulte Calcular valores de campo.
Nota:
VBScript no le permite declarar de forma explícita ningún tipo de dato; todas las variables son implícitamente Variant. Las declaraciones como Dim x as String deben eliminarse o simplificarse a Dim x.
Cálculos simples
Solo se puede calcular una variedad de cálculos con una expresión corta.
Funciones de cadenas de VBScript
Varias funciones de cadenas de VBScript, incluidas Left, InStr y Chr admiten cadenas. A continuación, se muestran ejemplos de VBScript para funciones de cadena de caracteres de uso común en la Calculadora de campo:
Utilice la función Left para devolver un número especificado de caracteres de la parte izquierda de una cadena de caracteres.
Expression:
Left([MyField], 1)
Utilice la función Right para devolver un número especificado de caracteres de la parte derecha de una cadena de caracteres.
Expression:
Right([MyField], 1)
Utilice la función Mid para devolver un número especificado de caracteres de una cadena de caracteres utilizando una posición inicial y un número opcional de caracteres.
Expression:
Mid([MyField], 14, 4)
Utilice la función InStr para devolver la posición de la primera ocurrencia de una cadena de caracteres dentro de otra.
Expression:
InStr([MyField], " ")
Utilice la función Replace para devolver una cadena de caracteres en la que una subcadena especificada ha sido sustituida por otra subcadena.
Expression:
Replace([MyField], "#", "!")
Utilice la función Chr para devolver el carácter asociado al código de caracteres especificado.
En el siguiente ejemplo, se sustituye un carácter de retorno de carro por un signo de exclamación.
Expression:
Replace([MyField], Chr(13), "!")
Utilice el operador & para concatenar dos valores de campo.
Expression:
[MyField1] & " " & [MyField2]
Ejemplos de matemática sencillos
VBScript proporciona las siguientes herramientas para procesar números:
Operador |
Explicación |
Ejemplo |
Resultado |
x + y |
x más y |
1.5 + 2.5 |
4.0 |
x - y |
x menos y |
3.3 - 2.2 |
1.1 |
x * y |
x multiplicado por y |
2.0 * 2.2 |
4.4 |
x / y |
x dividido por y |
3 / 2 |
1.5 |
x \ y |
x dividido entre y (división entera) |
3 \ 2 |
1 |
x MOD y |
x módulo y |
8 MOD 3 |
2 |
x ^ y |
x elevado a la potencia de y |
2 ^ 3 |
8 |
Multiplica por 2 los valores de un campo.
[Rank] * 2
Calcular campos utilizando la lógica con VBScript
Los patrones lógicos se pueden incluir en un bloque de código utilizando sentencias de If, ElseIf y Else.
Clasificar basado en los valores de campo.
Expression:
density
Code Block:
Dim density
If [POP90_SQMI] < 100 Then
density = "low"
ElseIf [POP90_SQMI] < 300 Then
density = "medium"
Else
density = "high"
End If
