Utilizar datos relacionados en elementos emergentes
Cuando una capa participa en una relación o clase de relación, puede acceder a los datos relacionados de la parte superior del elemento emergente donde se enumeran los elementos identificados. También se puede usar el panel Configurar elementos emergentes para agregar campos o funciones estadísticas a la parte de atributos del elemento emergente según los datos relacionados. Agregue un elemento de Registros relacionados para previsualizar los atributos de hasta diez registros relacionados. Para los elementos de texto del elemento emergente, puede elegir un campo de una tabla relacionada mediante el menú desplegable Campos. Para el elemento de los campos, los datos relacionados se incorporan debajo de la lista de campos principal. El nombre de la relación precede a la lista de datos relacionados. Para los elementos del gráfico, puede elegir campos numéricos de las tablas relacionadas para agregarlos al gráfico. El elemento emergente respetará el formato de posiciones decimales del campo numérico.
Las clases de relaciones deben tener una cardinalidad de 1:1, 1:M o M:N para poder usarlas en una ventana emergente.
Vista previa de atributos de registros relacionados
Vista previa de hasta 10 registros relacionados de una clase relacionada o de relación. Ordene los registros relacionados para controlar qué registros se presentan. Por ejemplo, puede obtener una vista previa de los 10 resultados más recientes de la inspección de bocas de incendio.
Incluya un elemento de registro relacionado siguiendo estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y haga clic en Configurar elementos emergentes .
  2. Haga clic en el botón Registros relacionados para añadirlo al final de la configuración actual.
  3. Haga clic en el botón Editar elemento emergente para el elemento Elementos relacionados.
  4. Haga clic en el menú desplegable Relación o clase de relación y haga clic en los datos relacionados de los que desea una vista previa.
  5. Opcionalmente, en Ordenar los datos relacionados por, seleccione un campo y una dirección de ordenación para controlar el orden en que se previsualizan los datos relacionados.
    Por defecto, el primer campo numérico se ordena de forma ascendente.
  6. Opcionalmente, en Recuento de previsualización, utilice las flechas o escriba el número de registros relacionados para obtener una vista previa.
    El valor predeterminado es 1 y el máximo es 10.
  7. Haga clic en Atrás para cerrar Opciones de registros relacionados y guardar los cambios.
    Aparece la página principal del panel Configurar elementos emergentes.
Nota:
Si muestra un elemento emergente para una entidad que no tiene ningún informe relacionado, aparece un mensaje en el elemento que indica que no se encontró ninguno.
Incluir valores de registro relacionados en un elemento de Campo
En las relaciones 1:1, se muestran los valores de la tabla relacionada del registro relacionado singular. Por ejemplo, en una relación 1:1 entre una capa llamada Oficinas y una tabla llamada Personal actual, el elemento emergente puede mostrar el identificador de oficina desde la primera tabla y el nombre del ocupante actual y la fecha de contratación desde la segunda tabla.
Incluya los valores relacionados para una relación 1:1 siguiendo estos pasos:
  2. Haga clic en el botón Editar elemento emergente correspondiente a un elemento Campos.
  3. En la sección Registros relacionados: estadísticas, expanda el nombre de la tabla relacionada que desea utilizar para incluir los valores de campo.
    Todos los campos de esa tabla figuran en la lista.
  4. Active la casilla de verificación Visualización de los campos que se van a incluir.
  5. Haga clic en Atrás para cerrar Opciones de Campos y guardar los cambios.
Incluir estadísticas de registro relacionadas en un elemento de Campo
En las relaciones 1:M y M:N, los valores de resumen estadísticos se recopilan de los varios registros potencialmente relacionados. Por ejemplo, en una relación 1:M entre una capa de Registros de tierra y una tabla de Propietarios anteriores, el elemento emergente puede mostrar la dirección de la parcela desde la primera tabla y el recuento de los propietarios anteriores y el precio de compra máximo desde la segunda tabla.
Incluya estadísticas para los campos numéricos relacionados en el elemento emergente siguiendo estos pasos:
  3. En la sección Registros relacionados: estadísticas, expanda el nombre de la tabla relacionada que desea utilizar para incluir estadísticas.
    Todos los campos numéricos de esa tabla figuran en la lista.
    Debajo del nombre del campo elegido aparece una nueva fila que contiene las estadísticas aplicables.
  5. Elija estadísticas relacionadas para agregar al elemento emergente.
  6. Haga clic en Atrás para cerrar Opciones de Campos y guardar los cambios.
    Aparece la página principal del panel Configurar elementos emergentes. Si no se ha elegido ninguna estadística relacionada en el paso 5, el campo relacionado se desactiva automáticamente al guardar los cambios.
