Capas operacionales en mapas web
En mapas web, las capas operativas almacenan datos que se utilizan para visualizar e interaccionar con datos. Responden a la interacción de los usuarios y pueden proporcionar información básica y enlaces en elementos emergentes. El orden y la visibilidad de las capas en el mapa se mantienen al compartir el mapa web. El mapa web también se abre con la misma extensión en la que se publicó. Para todas las capas operacionales, se pueden definir la transparencia y los rangos de escala con los que se dibuja la capa, lo que le da control sobre lo que ve el usuario del mapa al moverse por el mapa web.
Los mapas web no admiten las capas de grupo. Si el mapa tiene capas de grupo en ArcGIS Pro, todas las subcapas se comparten en el mapa web como capas individuales. Los rangos de escala que se definieron en la capa de grupo se aplican a las subcapas anteriores de la capa de grupo.
Las capas operacionales de un mapa web tienen que estar en el mismo sistemas de coordenadas que su mapa base. Si no lo están, aparece un mensaje de error que indica que la capa de servicios del mapa base tiene una proyección diferente que el mapa. Para compartir el mapa como mapa web, debe actualizarlo para que utilice el sistema de coordenadas del mapa base.
En función de la configuración seleccionada al compartir el mapa web, ArcGIS Pro comparte los datos utilizando el tipo de capa web que se ajuste mejor. Si el tipo de capa web predeterminado no admite sus datos, se comparte utilizando el siguiente mejor tipo de capa.
Capas de entidades web
Las capas de entidades web admiten la consulta, la visualización y la edición de entidades. Muchas de las propiedades configuradas y creadas en ArcGIS Pro se mantienen al compartir el mapa, incluidos la simbología, el etiquetado, los elementos emergentes, el tiempo y las plantillas de entidad. Si se configuran estos parámetros antes de compartir, se garantiza que su mapa web ofrezca la misma experiencia que la que diseñó en ArcGIS Pro.
Simbología
Si la simbología de una capa solo es compatible con la visualización en ArcGIS Pro, aparece un mensaje de error al analizar el mapa en que se indica que debe quitar la capa o cambiar la simbología.
Con ArcGIS Pro, puede crear una amplia gama de símbolos complejos y sofisticados. En algunos casos (por ejemplo, si usa una línea discontinua para representar una vía férrea), el símbolo se degradará a una línea continua sencilla debido a que la simbología compleja no es totalmente compatible con los mapas web. Si este es el caso de uno de los símbolos de una capa, aparecerá una advertencia que indica que los símbolos se degradarán. A continuación, puede decidir si desea reemplazar el símbolo en ArcGIS Pro antes de compartir o usar el símbolo automáticamente degradado.
Nota:
En otros casos, como al usar un símbolo proporcional no clasificado sin una unidad, las entidades se dibujan de una manera diferente en Map Viewer Classic que en ArcGIS Pro. Si es incapaz de modificar la simbología, comparta este contenido como una capa de teselas web para conservar la simbología.
Capas de teselas web
Las capas de teselas web admiten la visualización rápida de mapas mediante imágenes de mapas predibujadas o teselas. Por ejemplo, puede incluir teselas de las calles de su vecindario para proporcionar una referencia visual de las señales de tráfico en la capa de entidades. Ciertos tipos de capas, como las capas ráster, se comparten automáticamente como capas de teselas web, ya que ese es su formato inherente. Al dibujar desde una caché, puede mejorar el rendimiento de la capa de teselas web y, por tanto, del mapa web.
Cuando se comparten capas de teselas, puede optar por crear las teselas automáticamente en el servidor, manualmente en el servidor o localmente. En función de la opción elegida, es posible que la capa de teselas no esté disponible inmediatamente para su visualización en el mapa web.
Capas de imágenes de mapa
Las capas de imágenes de mapa, que están disponibles al compartir en ArcGIS Enterprise, pueden ser dinámicas o en caché y admiten tanto la visualización de mapas como la consulta de entidades. A diferencia de las capas de entidades web, las capas de imágenes de mapa admiten casi todas las opciones de simbología disponibles al crear contenido en ArcGIS Pro. También admiten la referenciación de datos registrados, lo que significa que las actualizaciones de sus datos de origen se visualizan automáticamente en la capa de imágenes de mapa.
