Capa de mapa base
Los mapas web requieren un mapa base. El mapa base se utiliza para definir la referencia espacial del mapa web y el esquema de ordenamiento en teselas que deben seguir todas las capas en caché. Esto garantiza que los datos se alineen y se visualicen correctamente en todas las aplicaciones cliente. Dado que el mapa web utiliza el sistema de coordenadas del mapa base, antes de compartir el mapa, defina su sistema de coordenadas para que coincida con el sistema de coordenadas del mapa base.
Puede agregar mapas base en ArcGIS Pro desde la galería de mapas base de la pestaña Mapa. Dependiendo de la configuración del portal activo, la galería puede incluir los mapas base predeterminados de Esri, mapas compartidos en el grupo de galería de mapas base de su organización y mapas base que haya agregado a su proyecto en ArcGIS Pro.
Para obtener más información sobre la creación de un mapa base personalizado, consulte Crear un mapa base personalizado.
