Guardar un mapa web
Con ArcGIS Pro, puede guardar actualizaciones de mapas web en un portal ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. ArcGIS Pro proporciona funcionalidades de creación avanzadas para simbolizar y visualizar datos geoespaciales que puede utilizar para modificar mapas web existentes. Guardar un mapa web mantiene el Id. de elemento del mapa web.
Se deben cumplir las siguientes condiciones al guardar un mapa web:
El mapa activo debe estar vinculado con un mapa web. Cuando agrega un mapa web a un proyecto, se convierte en un mapa de ArcGIS Pro y se vincula con el mapa web. Para obtener más información, consulte Agregar un mapa web o una escena web.
El portal activo debe ser el portal en el que se encuentre el mapa web.
Debe haber iniciado sesión como el propietario del elemento de mapa web, un administrador o un miembro del grupo de actualizaciones compartidas donde se compartió el mapa web.
Su cuenta debe disponer de privilegios para crear contenido. Si las capas de datos se van a publicar como capas web, se requieren privilegios adicionales.
Al guardar un mapa web en ArcGIS Pro, se actualiza el mapa web vinculado, pero no se actualizan las capas web existentes, elementos de tablas ni conjuntos de entidades en el portal. Por ejemplo, guardar un mapa con cambios en la simbología de una capa almacena dichos cambios solo en el mapa web. Ni la apariencia ni las propiedades de la capa web en otros mapas web se ven afectadas, porque los cambios solo se aplican en el mapa web actualizado. Los elementos de capa web del portal no cambian, ni siquiera si se eliminan del mapa en ArcGIS Pro. Si agrega capas de datos al mapa, al guardar el mapa se publican las capas nuevas en el portal y se agregan al mapa web.
Guardar un mapa web en un portal
Antes de guardar un mapa web, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. El siguiente flujo de trabajo sirve para guardar actualizaciones de un mapa web en un portal:
Agregue un mapa web a un proyecto.
Agregue capas de datos o cambie la simbología, elementos emergentes o etiquetas de las capas web existentes en el mapa.
En la cinta, en la pestaña Compartir, en el grupo Administrar, haga clic en Guardar mapa web
.Nota:
El botón Guardar mapa web
no está disponible si el mapa activo no está vinculado con un mapa web.Si ArcGIS Pro no fue la aplicación que se utilizó para modificar por última vez el mapa web, aparece el cuadro de diálogo Guardar mapa web. Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Guardar mapa web para actualizar el mapa web existente.
Haga clic en Compartir como nuevo mapa web para abrir el panel Compartir como mapa web. Puede compartir un nuevo mapa web para examinar las entidades que podrían modificarse o perderse antes de confirmar el guardado del mapa web original. Consulte Compartir un mapa web para obtener más información.
Aparece el panel Guardar mapa web.
La opción Archivar el último mapa web actualizado crea una copia de la versión anterior del mapa web. El mapa web copiado se crea como un elemento con su propio Id. en el portal. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.
El nombre del mapa web de archivo predeterminado es <mapa web>_<marca de hora>. Si el mapa web original es de su propiedad, el elemento archivado se almacena en la misma carpeta que el mapa web. De lo contrario, se almacena en la carpeta raíz.
Nota:
La opción Archivar el último mapa web actualizado no está disponible para ArcGIS Enterprise 10.8 y versiones anteriores.
Si lo desea, edite los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si lo desea, modifique la información en el campo Categorías.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Si su mapa contiene capas de datos que se van a publicar, elija opcionalmente su configuración para su mapa web.
Consulte Compartir un mapa web con una configuración seleccionada para ver una lista de configuraciones disponibles.
De manera opcional, marque la casilla Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes para convertir los símbolos de ArcGIS Pro en símbolos web que se puedan renderizar con todas las aplicaciones, incluidos la mayoría de los clientes más antiguos.
Cuando la casilla está desactivada, los símbolos de polígono, línea y punto 2D se conservan como símbolos ArcGIS Pro, también conocidos como símbolos del Modelo de información cartográfica (CIM) de Esri. También se conservan los símbolos alternativos utilizados en el mapa. Desmarque la casilla si su mapa web se va a utilizar en aplicaciones cliente más nuevas que admitan la representación en pantalla de símbolos CIM, como ArcGIS API for JavaScript 4.x. Los símbolos de CIM aparecen degradados en clientes antiguos, como Map Viewer Classic.
Si el mapa contiene capas de datos que se van a compartir como una capa de entidades web, esta configuración se aplica directamente a la capa de entidades web. Por ejemplo, al activar la casilla se habilita automáticamente la opción Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes para la capa de entidades web. Los símbolos de las capas de datos se almacenan con las capas web que se publican cuando se comparte el mapa web. Si cambia los símbolos de las capas web existentes, estos cambios se almacenan con el mapa web.
Esta opción está activada de forma predeterminada al compartir en ArcGIS Enterprise 11.0 o versiones anteriores.
Esta opción no aparece si comparte con ArcGIS Enterprise 10.8 o anteriores. Para estas versiones del portal, los símbolos ArcGIS Pro se convierten automáticamente en símbolos web.
Si lo desea, active la casilla de verificación Mantener formularios existentes para mantener los formularios configurados en otras aplicaciones, como Visor de mapas o Field Maps Designer.
La opción Mantener formularios existentes solo permite mantener los formularios almacenados en el mapa web. Los formularios almacenados en las capas web no se ven afectados cuando se guarda el mapa web. Además, solo se conservan los formularios configurados para capas web presentes en el mapa web.
Precaución:
Un formulario del mapa web podría dejar de ser válido si el esquema de la capa web cambia. Es posible que necesite reconfigurar los formularios después de guardar el mapa web para asegurarse de que sean válidos.
Si lo desea, en Nivel de uso compartido, puede cambiar la configuración:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Nota:
Para cambiar la configuración de uso compartido, debe ser administrador o propietario del mapa web.
Si lo desea, haga clic en la pestaña Configuración en la parte superior del panel para ver las capas web que se crearán cuando guarde el mapa o para cambiar las propiedades de las capas web.
Consulte Configurar un mapa web para obtener más información.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, facilite un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
En Finalizar guardado, haga clic en Analizar
para revisar los posibles problemas.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Debe resolver los errores
antes de guardar el mapa web. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Guardar
para actualizar el mapa web en el portal.Si la configuración de uso compartido ha cambiado, puede que aparezca el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido donde puede confirmar que las capas están visibles para el público previsto.
En el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido, haga clic en Actualizar para ajustar la configuración de uso compartido de la capa, de modo que las capas estén visibles en el mapa web.
Aparece un mensaje si una o varias capas de entidades web editables no se pueden compartir con todo el mundo. Debe aprobar la captura de datos pública desde la página de elemento de la capa en el portal. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
Las actualizaciones se guardan en el mapa web existente.
Haga clic en el vínculo Administrar mapa web de la parte inferior del panel de gestión de mapas web del portal.
Si el mapa web se compone de nuevas capas web almacenadas en caché automáticamente en el servidor, es posible que las capas no sean visibles mientras la generación de la caché está en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al guardar mapas web
Guardar mapas web en ArcGIS Pro puede mejorar los flujos de trabajo de administración de mapas. Sin embargo, existen limitaciones debido a diferencias de compatibilidad de algunas propiedades de los mapas web en las aplicaciones. Si realiza cambios en el mapa web con otra aplicación y lo abre en ArcGIS Pro, algunas propiedades podrían aparecer modificadas, mientras que otras podrían no aparecer. Las propiedades que se eliminaron al convertir el mapa web en un mapa de ArcGIS Pro se perderán si se guarda el mapa web.
Limitaciones
Estas son algunas limitaciones conocidas a tener en cuenta antes de guardar un mapa web con ArcGIS Pro.
Las presentaciones no se admiten en mapas de ArcGIS Pro. Las diapositivas de un mapa web se eliminan cuando el mapa web se abre en ArcGIS Pro.
Incluso si la opción Mantener formularios existentes está habilitada, los formularios configurados en otras aplicaciones, como Visor de mapas o Field Maps Designer, pueden dejar de ser válidos si el esquema de la capa web con el formulario cambia. Después de guardar el mapa web, revise y reconfigure los formularios si es necesario para asegurarse de que están operativos.
Algunas propiedades de visualización no se conservan después de guardar un mapa web. Por ejemplo, fusión de entidades y enmascaramiento de capas se perderán. En el caso de fusión de entidades, algunos modos de fusión configurados en Visor de mapas pueden perderse si no existe ningún modo equivalente en ArcGIS Pro.
Los elementos emergentes de capas de teselas web o capas de imágenes de mapa en caché que se configuran para utilizar datos de atributos desde una capa de entidades se perderán cuando el mapa web se abra desde ArcGIS Pro. Consulte Configurar elementos emergentes para obtener más información.
Algunas configuraciones como Buscar ubicaciones y otras configuraciones de aplicaciones de la página de elemento de su mapa web no se conservan tras guardar un mapa web. Consulte Definir opciones de mapa para aplicaciones para obtener más información.
Las capas de servicios WMS que admiten varios estilos no mantienen los estilos no predeterminados aplicados en ArcGIS Pro. El mapa web solo renderizará el estilo predeterminado de la capa de servicio WMS. Consulte Cambiar el estilo de una subcapa de servicio WMS para obtener más información.
Tal vez observe que las capas con estilos creados en otras aplicaciones como Visor de mapas aparecen de forma distinta cuando el mapa web se abre en ArcGIS Pro. Estas diferencias están presentes si no existen propiedades de simbología idénticas en ArcGIS Pro para los estilos creados en otras aplicaciones. Algunos ejemplos de ello incluyen simbología de mapa de calor, simbología de diccionario, categoría predominante, edad (color) y edad (tamaño). Estas propiedades se modificarán cuando se guarde el mapa web. En los casos en que no existe un renderizador equivalente en ArcGIS Pro, el estilo o la propiedad se perderán.
Prácticas recomendadas
Estas son algunas prácticas recomendadas que hay que tener en cuenta antes de guardar un mapa web en ArcGIS Pro:
Cuando abra un mapa web en ArcGIS Pro, revísela en busca de discrepancias, especialmente elementos emergentes, etiquetas y otras propiedades que se hayan creado en otra aplicación.
Si hay varios usuarios en su organización de ArcGIS que pueden actualizar el mapa web, determine si el mapa web se ha modificado desde que la abrió en ArcGIS Pro para evitar sobrescribir cambios que podrían haber hecho otros usuarios. Para trabajar con la versión más reciente de un mapa web, refresque el mapa en su proyecto. Consulte Actualizar un mapa web o una escena web para obtener más información.
Primero, comparta el mapa actualizado como un mapa web nuevo y revise si hay discrepancias. Guárdela cuando confíe en actualizar el mapa web original.
