Guardar una definición de servicio para un servicio de mapas
Con ArcGIS Pro, puede guardar una definición de servicio para que un servicio de mapas se publique en un sitio de ArcGIS Server independiente más adelante. Un archivo de definición de servicio (.sd) contiene información sobre las propiedades y funcionalidades del servicio de mapas. Consulte Introducción al guardado de definiciones de servicio para obtener más información sobre cómo se pueden utilizar las definiciones de servicio en los flujos de trabajo de uso compartido de su organización.
Puede guardar una definición de servicio para un servicio de mapas con una conexión específica o sin una conexión cuando está sin conexión o desconectado del servidor.
Guardar una definición de servicio conectado para un servicio de mapas
Una definición de servicio conectado se configura para una conexión de servidor específica. La opción para guardar una definición de servicio está disponible en el panel Publicar servicio de mapas y Sobrescribir servicio de mapas cuando se está conectado a un servidor independiente en el que se ejecuta ArcGIS Server. En cualquiera de estos paneles, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y luego haga clic en Guardar como SD para guardar un archivo de definición de servicio.
El flujo de trabajo para guardar una definición de servicio para un servicio de mapas es similar a publicar o sobrescribir un servicio de mapas y no se trata con detalle aquí. Para obtener más información sobre cómo guardar una definición de servicio para un servicio de mapas, consulte Publicar un servicio de mapas y Sobrescribir un servicio de mapas.
Guardar una definición de servicio sin conexión para un servicio de mapas
Una definición de servicio sin conexión es de conexión neutra; no está configurada para ninguna conexión de servidor específica. Puede guardar una definición de servicio sin conexión si está sin conexión o no está conectado al servidor. Este flujo de trabajo explica cómo guardar una definición de servicio sin conexión para un servicio de mapas con la configuración predeterminada para publicarla más adelante en un servidor independiente. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar un servicio de mapas. También puede utilizar ArcPy para guardar una definición de servicio sin conexión. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el módulo arcpy.sharing?
Para guardar una definición de servicio para un servicio de mapas en un entorno desconectado, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del mapa en el panel Contenido, apunte a Guardar como definición de servicio sin conexión y haga clic en Servicio de mapas en servidor independiente .
    Aparece el panel Guardar como definición de servicio sin conexión.
  2. Proporcione un nombre para el servicio de mapas.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. En Versión, seleccione la versión de ArcGIS Server en la que se publicará la definición del servicio.
    Al especificar una versión se garantiza que la definición del servicio contenga contenido compatible con el servidor.
    Nota:
    Para verificar la versión del servidor, inicie sesión en ArcGIS Server Manager, vaya a Sitio y haga clic en Autorización de software. También puede acceder a la Información del servidor en https://<host>/<instance>/rest/info.
    También puede ponerse en contacto con su administrador para solicitar ayuda.
    Sugerencia:
    Puede crear varios archivos de definición de servicio cuando necesite publicar en los servidores con versiones diferentes.
  5. Seleccione una opción de Datos.
    • Para evitar tener una copia de los datos colocados en el servidor, registre los datos en el servidor con ArcGIS Server Manager y seleccione la opción Referencia a datos registrados.
    • Para mantener una copia por separado de los datos para uso web, seleccione la opción Copiar todos los datos.
    Para obtener más información sobre el registro de datos, consulte Registrar datos con ArcGIS Server mediante ArcGIS Pro.
  6. También puede proporcionar un nombre de una carpeta de servidor existente o una carpeta nueva en Ubicación, en Carpeta.
    De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
  7. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, el nuevo servicio y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  8. En Finalizar almacenamiento provisional, haga clic en Analizar para revisar posibles problemas.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder guardar la definición de servicio. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  9. Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Guardar.
    Aparece el cuadro de diálogo Guardar como archivo de definición de servicio.
  10. En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación y el nombre del archivo de definición de servicio y haga clic en Guardar.
  11. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  12. Una vez que la definición de servicio se haya almacenado provisionalmente de forma correcta, haga clic en el vínculo Administrar la definición de servicio en la parte inferior del panel para abrir la ubicación del archivo de definición de servicio.
Guardar una definición de servicio sin conexión que sobrescriba un servicio de mapas
Para crear una definición de servicio sin conexión que sobrescriba un servicio de mapas existente, siga estos pasos:
  1. En la parte superior del panel Guardar como definición de servicio sin conexión, haga clic en la pestaña Configuración y luego haga clic en la pestaña Configurar parámetros situada justo debajo.
  2. En Configuración, active la casilla Sobrescribir servicio de mapas existente.
    Si se marca esta casilla, la definición del servicio sobrescribirá un servicio de mapas. Si el nombre del servicio existe en el servidor, la publicación de la definición del servicio sobrescribirá el servicio de mapas existente. Si el nombre del servicio no existe, se publicará un nuevo servicio de mapas.
    Precaución:
    Al publicar una definición de servicio preparada para sobrescribir, se sustituirá automáticamente el servicio de mapas existente si se encuentra en el servidor. Para evitar sobrescribir involuntariamente los servicios de mapas existentes y los datos correspondientes, almacene estas definiciones de servicio de forma que puedan distinguirse de otras definiciones de servicio.
Si está listo para publicar el servicio de mapas en un servidor independiente que ejecute ArcGIS Server, consulte Publicar una definición de servicio.
