Publicar un servicio de mapas
Los servicios de mapas permiten que otros usuarios visualicen e interactúen con contenido SIG en la web. Los servicios de mapas admiten la visualización y la consulta y se pueden configurar para dibujarse dinámicamente a partir de datos o de teselas almacenadas en caché nuevas o existentes.
Nota:
Este flujo de trabajo solo está disponible al publicar en un sitio de ArcGIS Server independiente. Para compartir servicios web con ArcGIS Online o un servidor federado con ArcGIS Enterprise, comparta una capa web. Las capas web exponen las capacidades enriquecidas de la plataforma SIG web. Para obtener más información sobre funciones adicionales disponibles al compartir en SIG web, consulte Compartir con ArcGIS Pro.
Este flujo de trabajo explica cómo publicar un servicio de mapas con la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar un servicio de mapas.
Durante el proceso de publicación de un servicio de mapas, puede optar por guardar una definición de servicio. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite publicar el servicio de mapas más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede usar ArcPy para publicar un servicio de mapas en un servidor independiente. Para obtener más información, consulte Automatizar servicios de publicación.
Para publicar un servicio de mapas, siga estos pasos:
  1. En el panel Catálogo o una vista de catálogo, vaya al conjunto de servidores de un proyecto. Haga clic con el botón derecho en el sitio de ArcGIS Server en el que desea publicar y, seguidamente, haga clic en Publicar y Servicio de mapas .
    El comando Publicar solo está disponible en conexiones de ArcGIS Server con servidores independientes que cuentan con privilegios para publicar servicios.
    Sugerencia:
    Si el comando Publicar no aparece en el menú contextual del servidor, haga clic en Propiedades . En el cuadro de diálogo Propiedades de conexión de ArcGIS Server, asegúrese de que la opción Tipo esté configurada en Conexión de publicador o Conexión de administrador. Debe tener permiso para publicar servicios; si es necesario, proporcione un nombre de usuario y una contraseña adecuados.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar mapa, vaya al mapa que desea publicar del proyecto actual y haga clic en Aceptar.
  3. En el panel Publicar servicio de mapas, especifique un nombre para el servicio.
  4. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Puede escribir un máximo de 128 etiquetas.
  5. Seleccione una opción de Datos.
    • Para evitar tener una copia de los datos colocados en el servidor, registre los datos en el servidor con ArcGIS Server Manager y seleccione la opción Referencia a datos registrados.
    • Para mantener una copia por separado de los datos para uso web, seleccione la opción Copiar todos los datos.
    Para obtener más información sobre el registro de datos, consulte Registrar datos con ArcGIS Server mediante ArcGIS Pro.
  6. En el menú Carpeta, especifique la carpeta del servidor en la que desea almacenar el servicio. Escriba el nombre de la carpeta si esta todavía no existe.
    El servicio se almacena en la carpeta raíz si no se especifica ninguna otra carpeta.
  7. En la pestaña Configuración, defina las propiedades y habilite recursos según sea necesario. Para más información, consulte Configurar un servicio de mapas.
  8. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, el nuevo servicio y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  9. En Finalizar publicación, haga clic en Analizar para revisar los posibles problemas.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder publicar un servicio de mapas. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis recursos de SIG.
    Nota:
    Los temas de ayuda del analizador hacen referencia a la capa web que corresponde con el tipo de servicio que se publica. Por ejemplo, es posible que vea referencias a capas de imágenes de mapa de un analizador emitido para un servicio de mapas.
  10. Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Publicar .
    Cuando el servicio se publica correctamente, puede hacer lo siguiente:
    • Haga clic en el vínculo Administrar el servicio para acceder al extremo REST del servicio.
    • Si configuró el servicio para que dibujase con teselas de una caché, haga clic en el botón Trabajos para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
    Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para el servicio de mapas, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para un servicio de mapas.
Consideraciones al publicar
Los servicios de mapas pueden compartirse con versiones anteriores de ArcGIS Server. Sin embargo, no todas las funcionalidades se admiten.
No es posible compartir tablas de grupo de subtipos.
