Configurar un servicio de mapas
Este flujo de trabajo explica cómo modificar la configuración predeterminada de un servicio de mapas. Para comenzar el proceso, definir propiedades generales y publicar, consulte Publicar un servicio de mapas.
Al configurar un servicio de mapas, puede configurar su comportamiento de dibujo, los tipos de operaciones de usuario que admite, la forma en que se le asignan recursos de servidor y muchas otras propiedades. La configuración se divide en tres áreas: recursos, parámetros y agrupación.
Configurar recursos
Es posible ampliar la funcionalidad de su servicio de mapas habilitando un número de recursos, cada uno con sus propias propiedades configurables. Al habilitar un recurso, es posible que se cree otro servicio, como un servicio de entidades, además de su servicio de mapas.
Siga estos pasos para configurar recursos:
  1. En el panel Publicar servicio de mapas, haga clic en la pestaña Configuración. En caso necesario, haga clic en la pestaña Configurar recursos de debajo.
  2. En Funcionalidades, seleccione la casilla de verificación de una funcionalidad para habilitarla.
    Estas funcionalidades se describen en la siguiente tabla:
    Recurso
    Descripción
    Requisitos especiales
    Mapa Servicio de mapas
    Ofrece acceso al mapa mediante URL de REST y SOAP.
    Siempre está habilitado.
    Entidad Servicio de entidades
    Crea un servicio de entidades que ofrece acceso a entidades vectoriales en el mapa. Este recurso se suele usar para editar.
    Requiere capas vectoriales desde una geodatabase corporativa o una base de datos relacional.
    Análisis de red Servicio de red
    Resuelve problemas de análisis de red de transporte mediante la extensión ArcGIS Network Analyst.
    Requiere una capa de análisis de red o una capa de dataset de red que haga referencia a un dataset de red.
    WMS Servicio WMS
    Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de mapas Web (WMS) de OGC.
    Ninguna.
    WFS Servicio WFS
    Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de entidades Web (WFS) de OGC.
    Requiere capas vectoriales desde una geodatabase corporativa o carpeta. Este recurso solo está disponible al publicar en ArcGIS Server 10.7 y posteriores.
    Entidades OGC Capa de entidades del OGC
    Crea un servicio que cumple con la especificación de las entidades OGC API.
    Este recurso solo está disponible al publicar en ArcGIS Server 11.0 y posteriores.
    WCS Servicio WCS
    Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de cobertura Web (WCS) de OGC.
    Requiere capas ráster. Este recurso solo está disponible al publicar en ArcGIS Server 10.7 y posteriores.
    KML Archivo KML
    Ofrece acceso al mapa mediante vínculos de red KML personalizados.
    Ninguna. Este recurso solo está disponible al publicar en ArcGIS Server 10.7 y posteriores.
    Recursos del servicio de mapas
    Si en su servidor se implementa una extensión de objeto de servidor (SOE) o un interceptor de objeto de servidor (SOI) personalizados, también estará disponible en la lista de recursos. Use ArcGIS Server Manager para actualizar el orden de ejecución de SOI después de publicar el servicio.
    Nota:
    Algunos recursos, incluidas las SOE y los SOI personalizados, no son compatibles con la agrupación de instancias compartidas. Consulte la sección Configurar agrupación que aparece a continuación.
    Cuando habilita un recurso, puede configurar sus propiedades. En las secciones que aparecen a continuación se indican los pasos para configurar las propiedades de los recursos de mapas y entidades.
Configurar las propiedades de un servicio de mapas
Cuando publica un servicio de mapas, el recurso Mapa está siempre habilitado. Siga estos pasos para configurar las propiedades del servicio de mapas:
  1. En la pestaña Configuración, en la pestaña Configurar recursos , haga clic en el botón Configurar las propiedades del servicio situado junto al recurso Mapa.
  2. En Operaciones, seleccione las operaciones que estarán permitidas en su servicio de mapas. De forma predeterminada, Mapa, Datos y Consulta están habilitadas.
    Mapa
    Permite utilizar los métodos de Exportar mapa, Generar renderizador, Generar KML y Consultar leyendas. Esta operación no se puede desactivar.
    Datos
    Permite utilizar los métodos de Búsqueda, Consulta y Consulta de registros relacionados.
    Consulta
    Permite utilizar el método de Identificación.
  3. En Espacios de trabajo dinámicos, desactive si lo desea Permitir modificación por solicitud del orden de capas y simbología.
    Al desactivar esta casilla, se evita que las aplicaciones cliente cambien de forma dinámica la apariencia o el comportamiento del servicio de mapas. Por ejemplo, si no se activa la casilla, las aplicaciones cliente no pueden cambiar el orden, la simbología ni el etiquetado de las capas.
  4. En Dibujo de capas, elija de qué modo se dibujará el servicio de mapas:
    Dinámicamente a partir de datos
    Los datos se recuperan y dibujan siempre que se solicite. Esta es la opción predeterminada.
    Usar teselas desde una nueva caché
    Los datos se dibujan a partir de las imágenes almacenadas en caché generadas en las escalas de mapa que defina.
    Usar una caché existente
    Los datos se dibujan a partir de las teselas generadas previamente en el servidor. Para asociar una caché existente con el servicio de mapas, el nombre y la carpeta del servidor del servicio de mapas deben coincidir con el nombre y la carpeta del servidor de la caché existente.
    Nota:
    Dinámicamente a partir de datos es la única opción disponible cuando se publican capas de catálogo.
    Para obtener más información, consulte ¿Qué es el almacenamiento de mapas en caché? en la ayuda de ArcGIS Enterprise.
    Nota:
    La opción Usar una caché existente busca una caché desvinculada con el mismo nombre y carpeta del servidor que el servicio de mapas. Una caché se desvincula de un servicio si se eliminó el servicio o si la caché se copió en el directorio de caché. Si se encuentra una caché elegible en el servidor, se utiliza para dibujar el servicio de mapas. El nombre del mapa, la referencia espacial y la extensión deben coincidir con la caché para que el servicio se dibuje correctamente.
    Si utiliza teselas de una caché nueva o existente, podría disponer de ajustes adicionales en el panel. Continúe con los siguientes subpasos:
    1. Haga clic en la flecha desplegable Esquema de ordenamiento en teselas y elija un esquema de ordenamiento en teselas para su caché.
      El esquema de ordenamiento en teselas determina los niveles de escala, las dimensiones de la tesela y el origen de la tesela de la caché. Estas propiedades definen límites de teselas y deben ser las mismas para que los distintos servicios se alineen en un mapa web. Los esquemas de ordenamiento en teselas disponibles se describen en la siguiente tabla:
      Opción
      Descripción
      ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
      La capa web se proyecta en el sistema de coordenadas WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 23.
      Sistema de coordenadas geográficas WGS 1984, Versión 2
      La capa web se proyecta en el sistema de coordenadas geográficas WGS 1984. El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 22.
      Servicio de mapas/imágenes en caché existente
      Se utiliza el esquema de ordenamiento en teselas de una capa de teselas alojada, un mapa de ArcGIS Server o un servicio de imágenes existentes. El archivo .xml de esquema de ordenamiento en teselas de la capa o servicio se descarga en C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro respeta los parámetros especificados en la capa o servicio existentes, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.
      Archivo de esquema de ordenamiento en teselas
      Se utiliza un esquema de ordenamiento en teselas que usted cree. Puede crear un archivo .xml de esquema de ordenamiento en teselas con la herramienta de geoprocesamiento Generar esquema de ordenamiento en teselas de caché de servidor de mapas. Es posible importar archivos de esquema de ordenamiento en teselas adicionales de C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. El formato de imagen de las teselas será PNG de forma predeterminada si el formato de imagen de las teselas no está definido en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas. ArcGIS Pro respeta los parámetros especificados en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.
      Sugerir automáticamente
      Esta es la opción predeterminada a menos que el sistema de coordenadas del mapa sea WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) o WGS 1984. Se sugiere un esquema de ordenamiento en teselas basado en el sistema de coordenadas de su mapa. Los niveles de detalle definidos en este esquema de ordenamiento en teselas son válidos para una extensión global, por lo que las capas web almacenadas en caché mediante este mismo esquema de ordenamiento en teselas se pueden visualizar juntas.
    2. En Niveles de detalle, use los controles deslizantes para definir las escalas de mapa para las que se generan teselas.
      Se proporciona un rango de escala predeterminado. En función de la finalidad del mapa y el tamaño estimado de la caché, puede optar por no almacenar en caché escalas muy grandes o pequeñas.
    3. En Formato de imagen, acepte la configuración predeterminada o elija otra. Utilice la tabla siguiente como referencia.
      Si todas las subcapas de la capa web tienen fuentes de datos vectoriales, la configuración predeterminada es PNG. Si una o varias subcapas cuentan con una fuente de datos ráster, la configuración predeterminada es MIXED.
      PNG
      Utilice PNG para seleccionar automáticamente el formato correcto (PNG8, PNG24 o PNG32) en función del nivel de detalle que se almacene en caché.
      PNG8
      Utilice PNG8 para superponer servicios que necesiten tener un fondo transparente, como carreteras y límites. PNG8 crea teselas que ocupan muy poco espacio en el disco sin perder información.
      No utilice PNG8 si su mapa contiene más de 256 colores. Las imágenes, los sombreados, los rellenos de gradiente, la transparencia y el antialiasing pueden hacer que su mapa utilice más de 256 colores. Los símbolos, como las señales de autopista, pueden tener un antialiasing alrededor de los bordes que agrega inesperadamente colores al mapa.
      PNG24
      Utilice PNG24 para superponer servicios, como carreteras y límites, que tengan más de 256 colores. (Si se utilizan menos de 256 colores, elija PNG8).
      PNG32
      Como alternativa, utilice PNG32 para superponer servicios, como carreteras y límites, que tengan más de 256 colores. PNG32 es una buena elección para superponer servicios que tengan antialiasing en líneas o texto. PNG32 crea teselas que ocupan más espacio en el disco que PNG24.
      JPEG
      Utilice este formato para los servicios de mapa base que tengan una gran variación de color y no necesiten un fondo transparente. Las imágenes ráster y los mapas base vectoriales muy detallados tienden a funcionar bien con JPEG.
      JPEG es un formato de imagen con pérdida de información. Intenta quitar datos de forma selectiva sin que afecte a la apariencia de la imagen. Esto puede generar tamaños de tesela muy pequeños en disco, pero si el mapa contiene tareas de línea o etiquetas de vector, puede producir demasiado ruido o un área borrosa alrededor de las líneas. Si este fuera el caso, puede aumentar el valor de compresión desde el valor predeterminado de 75. Un valor más alto, como 90, puede equilibrar una calidad aceptable del trabajo de las líneas con la ventaja del tamaño de tesela pequeña del JPEG.
      MIXED
      El formato MIXED utiliza JPEG en el centro del servicio web y PNG32 en los bordes. Utilice MIXED para superponer servicios ráster en otras capas.
      Cuando se utiliza el formato MIXED, se crean teselas PNG32 en cualquier ubicación en la que se detecta transparencia (en otras palabras, en cualquier ubicación en la que el fondo del mapa sea visible). El resto de las teselas se construyen utilizando JPEG. Así, el tamaño de archivo promedio se mantiene bajo y al mismo tiempo proporciona una superposición limpia de capas ráster por encima de otras capas. Si no utiliza el formato MIXED en esta situación, verá información marginal que no es transparente alrededor del borde de su imagen donde se superpone con otras capas.
    4. En Compresión, acepte el valor predeterminado de calidad de compresión o especifique otro valor.
      La compresión solo está disponible si el formato es JPEG o MIXED. (Los formatos PNG no se comprimen). Es posible utilizar valores entre 0 y 100. Los valores más altos dan como resultado mayores tamaños de archivo con imágenes de mayor calidad. Los valores más bajos dan como resultado menores tamaños de archivo con imágenes de menor calidad. El valor predeterminado es 75.
    5. En Opciones, elija cómo crear la memoria caché.
      La estimación de almacenamiento de Estimar de la parte inferior del panel puede ayudarle a decidir cómo crear la memoria caché.
      Almacenar en caché automáticamente en el servidor
      La caché se crea automáticamente. Esta es la configuración predeterminada y generalmente es mejor para cachés pequeñas.
      Almacenar en caché manualmente en el servidor
      La caché se crea manualmente con la herramienta Administrar teselas de caché de servidor de mapas. Esta opción resulta mejor para cachés grandes. Se recomienda crear la memoria caché en fases, almacenando en caché en primer lugar las escalas de mapa más grandes en las áreas de interés que tienen más probabilidades de ser solicitadas.
      Nota:
      Cuando guarda una definición de servicio, la caché se debe crear manualmente después de publicar el servicio de mapas.
    6. Si lo desea, haga clic en la flecha desplegable de Directorio de caché y cambie el directorio de caché del servidor donde se almacenarán las teselas de la memoria caché.
    7. Opcionalmente, active la casilla Permitir a los clientes exportar las teselas de caché para permitir a los usuarios descargar las teselas de la caché para su uso sin conexión.
      Cuando esta opción está activada, puede especificar un valor en la casilla Limitar exportación a para limitar la cantidad de teselas que se pueden descargar en una sola solicitud.
    8. Opcionalmente, active la casilla Crear teselas según demanda.
      Desactivado
      Las teselas se crean solamente a través del almacenamiento en caché, ya sea automática o manualmente. Esta es la opción predeterminada.
      Activado
      Las teselas que no estén almacenadas en caché se crearán a demanda (es decir, cuando una aplicación cliente las solicite). Sucede principalmente en las siguientes situaciones:
      • Las teselas se almacenan en caché automáticamente en el servidor y usted ha especificado un área de interés para la extensión de la caché. En este caso, las teselas se almacenan en caché solamente para el área de interés. Las teselas se crean a demanda para el resto de la extensión de mapa.
      • Usted almacena en caché teselas manualmente en el servidor. En este caso, las teselas se almacenan en caché para las escalas seleccionadas en la herramienta Administrar teselas de caché de servidor de mapas. Las teselas se crean a demanda para las escalas que no estén seleccionadas.
    9. En Extensión, elija una extensión para la caché.
      Usar extensión de mapa
      Las teselas se almacenan en caché para la extensión especificada en las propiedades del mapa. La configuración predeterminada es la extensión de todas las capas del mapa. Si publica capas de mapa seleccionadas, las teselas se almacenan en caché solamente para la extensión combinada de las capas seleccionadas.
      Área de interés
      Las teselas se almacenan en caché para la extensión de una capa de entidades del mapa. Utilice la lista desplegable para elegir una capa. Como alternativa, haga clic en el botón Examinar y busque una clase de entidad en el disco.
      Nota:
      Si almacena en caché manualmente en el servidor, las opciones de extensión de caché no están disponibles en el panel Publicar servicio de mapas. Estarán disponibles en la herramienta de geoprocesamiento Administrar teselas de caché de servidor de mapas que se utiliza para crear las teselas.
    10. Si lo desea, en Estimar, haga clic en Calcular para estimar el tamaño de la caché. En el cuadro de diálogo Estimar tamaño de caché, haga clic en la flecha desplegable y elija Buena o Mejor para la calidad de la estimación. Haga clic en el botón Iniciar estimación de caché . Haga clic en Aceptar.
      La cantidad de teselas y el espacio de almacenamiento se estima para cada nivel de detalle en caché y se suma.
      La estimación estática predeterminada se basa en una suposición general sobre el tamaño medio de las teselas y no tiene en cuenta las propiedades específicas de su mapa. Cuando estima el tamaño de la memoria caché, se crean teselas de muestra del mapa. Significa que se tienen en cuenta el esquema de ordenamiento en teselas, el formato de imagen y la compresión (puesto que es compresión LERC para capas de elevación). Si se especifica un área de interés como extensión de caché, se estima el área de interés.
      La mejor estimación crea más teselas de muestra y tarda más en calcular que la estimación buena. Para cancelar el proceso de estimación, haga clic en Detener estimación de caché . Si ajusta el esquema de ordenamiento en teselas tras estimar el tamaño de la memoria caché (por ejemplo, si cambia los niveles de detalle del formato de imagen), la estimación de la calidad en el panel de uso compartido cambia a estática. Debe estimar de nuevo el tamaño de la caché.
  5. Si habilitó el recurso Entidad y desea configurar su servicio de entidades, haga clic en el botón Atrás situado en la parte superior del panel para volver a la lista de recursos. De lo contrario, configure parámetros o configure una agrupación.
Configurar las propiedades de un servicio de entidades
Al habilitar el recurso Entidad, se crea un servicio de entidades, además del servicio de mapas. Los servicios de entidades hacen que los datos de entidad y tablas no espaciales estén disponibles para las aplicaciones cliente. La duración del servicio de mapas controla la duración del servicio de entidades.
Siga estos pasos para configurar las propiedades del servicio de entidades:
  1. En la pestaña Configuración, en la pestaña Configurar recursos , confirme que el recurso Entidad esté habilitado.
    Nota:
    El recurso Entidad aparece solamente cuando la opción Datos de la pestaña General se define como Referencia a datos registrados.
  2. Haga clic en el botón Configurar las propiedades del servicio situado junto al recurso Entidad.
    En Operaciones, la casilla de verificación Habilitar la edición y permitir a los editores está habilitada de forma predeterminada para permitir la edición del servicio de entidades.
  3. Elija las operaciones de edición que están permitidas en la tabla siguiente:
    Opción
    Descripción
    Agregar
    Los editores también pueden agregar geometría de entidad y proporcionar valores de atributos al crear la entidad. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Una vez que se crean entidades, debe habilitarse la opción Actualizar para que los editores modifiquen las entidades o sus atributos.
    Eliminar
    Los editores pueden eliminar entidades. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
    Actualizar
    Cuando se habilita esta opción, la opción Atributos y geometría se habilita de forma predeterminada, lo que permite a los editores actualizar los atributos y la geometría de entidad. Elija Atributos solamente para permitir que los editores actualicen los atributos de las entidades existentes solamente. No pueden modificar la geometría de entidad.
  4. Active la casilla Habilitar sincronización para que los usuarios puedan trabajar con una copia local de los datos mientras están sin conexión y para sincronizar los cambios cuando estén conectados.
  5. Active la casilla Habilitar agregar para permitir que otros agreguen datos.
    Esta opción no aparece al publicar en ArcGIS Server 11.4 y versiones anteriores.
  6. Active la casilla Exportar datos para permitir a los usuarios exportar los datos a distintos formatos.
  7. En Propiedades, si lo desea, desactive la casilla de verificación Permitir actualización de curva verdadera.
    Esta opción se habilita de forma predeterminada para permitir a los clientes web actualizar la geometría de curva verdadera de una entidad con geometría densificada.
    1. La casilla de verificación Permitir únicamente actualizaciones de curva verdadera realizadas por clientes de curva verdadera está habilitada de forma predeterminada para permitir solo a los clientes que admiten curvas verdaderas, como ArcGIS Pro, actualizar las geometrías de curvas verdaderas.
  8. Active la casilla Aplicar valores predeterminados a las entidades con valor z para que los editores puedan agregar o actualizar entidades a través de clientes que no permiten la introducción de un valor z.
    Si esta propiedad está habilitada, especifique un valor z predeterminado en la casilla Valor z predeterminado al insertar o actualizar entidades.
  9. Marque la casilla Permitir actualizaciones de geometría sin valor m para permitir las actualizaciones de geometría en las entidades habilitadas para m sin especificar un valor m.
  10. Si lo desea, elija una opción de Sincronizar. Dispone de opciones adicionales de sincronización si ha activado la casilla de verificación Habilitar sincronización, si publica en ArcGIS Server 10.8.1 o posterior y la opción Datos de la pestaña General está definida como Referencia a datos registrados. Se proporciona una selección predeterminada en función del tipo de versionado de los datos.
    Crear una versión para cada mapa descargado
    Cree una versión a partir de la versión publicada cada vez que se utilice un mapa sin conexión. Esta es la opción predeterminada si el tipo de versionado de los datos es tradicional.
    Crear una versión para cada usuario
    Cree una versión para cada usuario que descargue el mapa.
    Ninguno
    No se crea ninguna versión cuando se descarga el mapa. Esta es la opción predeterminada si hay datos versionados en rama.
    Más información sobre los mapas sin conexión y datos con versionado tradicional
    En la siguiente tabla se muestran opciones de sincronización válidas para cada tipo de versionado. Elija la opción de sincronización que mejor se adapte a su trabajo sin conexión.
    Bifurcación
    • Crear una versión para cada mapa descargado
    • Ninguno
    Tradicional
    • Crear una versión para cada usuario
    Más información sobre los tipos de versionado
  11. Si habilitó otros recursos y desea configurarlos, haga clic en el botón Atrás situado en la parte superior del panel para volver a la lista de recursos.
Configurar parámetros
Los servicios de mapas presentan una serie de parámetros configurables. La configuración de parámetros se aplica al servicio de mapas y a cualquier servicio adicional creado al habilitar recursos.
  1. En el panel Publicar servicio de mapas, en la pestaña Configuración, haga clic en la pestaña Configurar parámetros .
  2. En Propiedades, especifique un valor para Número máximo de registros que devolvió el servidor.
    Este ajuste determina cuántos registros se pueden devolver en una sola solicitud a un cliente, como una API Web de ArcGIS. Especificar una gran cantidad de registros puede ralentizar el rendimiento de clientes que consumen su servicio, así como su servidor SIG. El valor predeterminado es 2.000.
  3. Expanda el encabezado Avanzado para configurar los siguientes parámetros de servicio:
    • Introduzca un valor en la casilla Número máximo de dominios codificados para especificar el número máximo de códigos de dominio devueltos por los campos, subtipos, capas y tablas en el servicio de mapas. El valor predeterminado es 25.000.
    • Especifique valores en las casillas Altura máxima de imagen y Ancho máximo de imagen. Estos valores representan la altura y el ancho máximos en píxeles de las imágenes que puede exportar el servicio de mapas. El valor predeterminado para ambos valores es de 4.096.
    • Introduzca un valor en la casilla Tamaño máximo de muestra para especificar el número máximo de registros que se muestrean cuando se calcula un renderizador de rupturas de clase. El valor predeterminado es 100.000.
    • Si lo desea, desactive la casilla Habilitar bloqueo de esquema para deshabilitar el bloqueo de esquema. De forma predeterminada, un servicio de mapas utiliza un bloqueo de esquema para impedir modificaciones en el esquema del dataset de origen mientras se ejecuta el servicio.
    • Si lo desea, active la casilla Deshabilitar relaciones de identificación. Si la casilla está desactivada (configuración predeterminada), se devuelve información de las tablas relacionadas cuando se identifica una entidad. Si la casilla está activada, no se devuelve información de las tablas relacionadas.
  4. Si lo desea, en Campos de fecha, haga clic en la flecha desplegable de Zona horaria de los datos y elija la zona horaria en la que se almacenan sus valores de fecha.
    Si especifica la zona horaria en la que se registran las fechas, es posible convertir correctamente los valores de fecha y hora cuando los usuarios interactúan con el servicio.
    Nota:
    Solo tiene que elegir una zona horaria si su mapa contiene capas con campos de fecha. Si no especifica ninguna zona horaria, se supondrá que las fechas se almacenan en UTC.
    Esta configuración se aplica en los siguientes escenarios:
    • Sus datos tienen campos de seguimiento del editor configurados para registrar fechas en la hora de la base de datos.
    • Está publicando datos con campos de datos en ArcGIS Server 11.5 y versiones anteriores.
    • Está publicando en ArcGIS Server 12.0 y versiones posteriores, y no se ha definido ninguna zona horaria en las propiedades de la capa.
    Si selecciona Desconocida, los valores de fecha y hora no se convertirán. Elija esta opción si los campos de fecha no tienen una zona horaria conocida o si varias zonas horarias están representadas en los datos. Las zonas horarias desconocidas no se aplican a los campos de fecha de rastreo del editor. Los campos de fecha de rastreo del editor en UTC permanecerán en UTC incluso cuando la hora del servicio está establecida en Desconocida.
    La opción de zona horaria Desconocida no aparece al publicar en ArcGIS Server 10.8.1 o versiones anteriores.
    1. Si elige una zona horaria que no sea Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida y desea que la zona horaria represente el horario de verano, active la casilla Ajustar al horario de verano.
  5. Opcionalmente, si ha seleccionado una zona horaria distinta de Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida, haga clic en la flecha de lista desplegable Zona horaria preferida para la visualización y elija una zona horaria para que ArcGIS Pro la utilice al visualizar consultas desde el servicio.
    ArcGIS Pro mostrará los campos de fecha en UTC si no se especifica ninguna zona horaria preferida.
    1. Si especifica una zona horaria preferida que no sea Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida y desea que la zona horaria preferida represente el horario de verano, active Ajustar al horario de verano.
  6. Si lo desea, en Configuración, desactive la casilla Garantizar que el mapa esté establecido para permitir la asignación de Id. únicos.
    Si la casilla está activada (valor predeterminado), el mapa se analiza para confirmar que la opción Permitir la asignación de Id. únicos para compartir capas web de Propiedades del mapa está habilitada. Si la casilla está desactivada, el analizador se omite. Si la opción Propiedades del mapa no está habilitada, cuando se publica el servicio de mapas se asignan automáticamente Id. únicos a capas y tablas.
    Nota:
    Al seleccionar la casilla no se activa automáticamente ninguna opción en Propiedades del mapa. Crear el mapa con los Id. de capa y de tabla asignados permite garantizar que permanezcan estáticos si el contenido o el orden de las capas del mapa cambian. Cuando se sobrescribe el servicio de mapas, los Id. asignados deben coincidir con los Id. de subcapa de servicio existentes con el fin de mantener las referencias a los mismos en los mapas web.
    Más información sobre cómo asignar Id. de capa
La configuración de agrupación le ayuda a administrar el tráfico del servidor de manera eficaz y a conservar al mismo tiempo recursos de memoria en equipos servidor. Para obtener más información sobre la agrupación, consulte Anticipar y adaptar usuarios y Configurar los ajustes de instancias de servicio en la Ayuda de ArcGIS Enterprise. Consulte también el artículo en línea Introducir instancias compartidas en ArcGIS Server 10.7.
  1. En el panel Publicar servicio de mapas, en la pestaña Configuración, haga clic en la pestaña Configurar agrupación .
  2. En Tipo de instancia, haga clic en Instancia dedicada o en Instancia compartida.
    Una instancia dedicada asigna un proceso de ArcGIS Server para administrar solicitudes exclusivamente para este servicio de mapas. Una instancia compartida permite que un solo proceso de servidor administre solicitudes para este servicio de mapas y otros servicios. Generalmente, las instancias dedicadas son mejores para servicios que se utilizan con frecuencia, y las instancias compartidas, para servicios que se utilizan con poca frecuencia.
    Nota:
    Una agrupación de instancias compartidas solo se puede configurar desde ArcGIS Pro si su versión de ArcGIS Server es 10.7.1 o posterior.
  3. Si elige el tipo de instancia dedicada, en Cantidad de instancias por equipo, establezca valores para la cantidad de instancias Mínima y Máxima.
    Según la demanda, se asignan procesos de servidor hasta la cantidad máxima de instancias y a partir de la cantidad mínima en cada equipo de ArcGIS Server en el que se ejecute el servicio. Si establece la cantidad mínima en cero, los procesos se liberan si el servicio de mapas no recibe ninguna solicitud en un tiempo determinado.
    Nota:
    Este ajuste no se utiliza si elige el tipo de instancia compartida.
