Administrar teselas de caché de servidor de mapas (Herramientas del Servidor)
Resumen
Crea y actualiza los mosaicos en una caché existente de capa de teselas web (en ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online), las capas de imágenes de mapa en ArcGIS Enterprise y los servicios de imágenes o mapas en caché en un servidor independiente. Esta herramienta se utiliza para crear teselas nuevas, reemplazar teselas faltantes, sobrescribir teselas desactualizadas o eliminar teselas.
Uso
  • Esta herramienta puede tardar demasiado en ejecutarse para caché que cubren una extensión geográfica grande o escalas de mapas muy grandes. Si la herramienta se cancela, la creación de teselas se detiene, pero las teselas existentes no se eliminan. Significa que puede cancelar la herramienta si no tiene tiempo suficiente y volver a ejecutarla más tarde en la misma caché estableciendo el parámetro Modo Actualizar en Volver a crear teselas vacías.
Parámetros
Servicio de entrada
La capa de teselas web, la capa de imágenes web o la capa de imágenes de mapa cuyas teselas de caché se actualizarán.
Image Service; Map Server
Escalas
Lista de niveles de escala a los cuales se crearán las teselas.
De forma predeterminada, las escalas enumeradas en el cuadro de diálogo de la herramienta se encuentran entre el mínimo y máximo de escalas en caché para el servicio. No puede cambiar el rango de escala de la caché del servicio en ArcGIS Pro.
Double
Modo Actualizar
Especifica el modo que se utilizará para actualizar la caché.
  • Volver a crear teselas vacías—Solo se crearán teselas que estén vacías. Las teselas existentes se dejarán sin cambios. Esta opción no está disponible para capas de teselas web publicadas en ArcGIS Online.
  • Volver a crear todas las teselas—Las teselas existentes se sustituirán y se agregarán teselas nuevas si la extensión ha cambiado.
  • Eliminar teselas—Las teselas se eliminarán de la caché. La estructura de la carpeta de caché no se eliminará.
String
Número de instancias de almacenamiento de servicios en caché
(Opcional)
La cantidad total de instancias del servicio System/CachingTools que desea dedicar a ejecutar esta herramienta. Si se usa el valor predeterminado de -1, se usarán todas las instancias de la herramienta de almacenamiento en caché de la configuración de ArcGIS Enterprise. Utilice un valor más bajo para utilizar menos instancias de la herramienta de almacenamiento en caché.
Puede aumentar el ajuste Cantidad máxima de instancias por equipo del servicio System/CachingTools utilizando la ventana Editor del servicio, que está disponible a través de una conexión administrativa a ArcGIS Server. Asegúrese de que los equipos servidores sean compatibles con el número de instancias elegido.
Cuando se conecta a un servidor independiente, el número predeterminado de instancias es igual al valor de la configuración Número máximo de instancias del servicio de la herramienta de almacenamiento en caché.
Long
Área de interés
(Opcional)
Un área de interés que restringirá dónde se van a crear o eliminar las teselas. Este parámetro es útil para administrar teselas para áreas con formas irregulares. También resulta útil cuando se almacenan previamente en caché algunas áreas y se dejan sin almacenar en caché las áreas menos visitadas.
Si no proporciona un valor para este parámetro, el valor predeterminado es utilizar la extensión completa del mapa.
Feature Set
Actualizar extensión
(Opcional)
Una extensión rectangular usada para crear o eliminar teselas, según el valor del parámetro Modo actualizar. Si se especifican los valores de los parámetros Actualizar extensión y Área de interés, se utilizará el valor Área de interés.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Esperar que se complete el trabajo
(Opcional)
Especifica si la herramienta continuará ejecutándose mientras se ejecuta el trabajo de caché en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS.
  • Activado—La herramienta seguirá ejecutándose mientras el trabajo de la caché se ejecuta en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Con esta opción, puede solicitar informes de progreso detallados en cualquier momento y ver los mensajes de geoprocesamiento a medida que aparecen. Esta es la opción predeterminada. Se recomienda que cree primer utilice esta opción en las secuencias de comandos de Python.
  • Desactivado—Se enviará un trabajo al servidor, de modo que podrá realizar otras tareas de geoprocesamiento. Utilice esta opción cuando esté creando una caché automáticamente en el momento de publicar el servicio. También puede configurar esta opción en cualquier otra caché que cree.
Boolean
URL del portal
(Opcional)
URL del portal.
String
Salida derivada
URL del servicio de mapas de salida
La URL de salida.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
