Evaluar la longitud de la polilínea
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Evaluar la longitud de la polilínea busca segmentos de polilínea, partes o entidades cuya longitud esté dentro de la tolerancia especificada.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.5 y ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior)
Regla de atributo de restricción
Sí (ArcGIS Pro 2.4 o posterior)
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Evaluar la longitud de la polilínea identifica las entidades que cumplen condiciones de longitud no válidas. Puede incluir una evaluación de la geometría completa de la polilínea o de las partes individuales o segmentos que la componen.
Cuando se configura como una regla de restricción, se devuelve una notificación de error si se crea o modifica una entidad con la medida de longitud especificada en la regla.
Cuando se configura como una regla de validación, se crea un error durante la validación para cada entidad que contenga una medición de longitud que esté dentro del intervalo especificado.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación y restricción:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Restricción
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Tipo
Sí
El método utilizado al evaluar la longitud de una entidad.
  • Polilínea: evalúa la longitud de la entidad de polilínea completa.
  • Partes: evalúa la longitud de las partes individuales de una polilínea.
  • Segmentos: evalúa la longitud de los segmentos de una polilínea.
Restricción
Validación
Longitud
Sí
La consulta que se aplica a la longitud de la geometría de una entidad, sus partes o segmentos. Todas las entidades cuyos valores de longitud coincidan con los definidos en la regla se devuelven como un error.
  • Es igual que: la longitud es igual que el número de unidades especificadas.
  • No igual que: la longitud no es igual que el número de unidades especificadas.
  • Menor que: la longitud es menor que el número de unidades especificadas.
  • Menor o igual que: la longitud es igual o menor que el número de unidades especificadas.
  • Mayor que: la longitud es mayor que el número de unidades especificadas.
  • Mayor o igual que: la longitud es igual o mayor que el número de unidades especificadas.
  • Entre (incluyendo límites): la longitud está entre o es igual que el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • Entre (no incluyendo límites): la longitud está entre el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • No entre (incluyendo límites): la longitud no está entre o no es igual que el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • No entre (no incluyendo límites): la longitud no está entre el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
Se requiere más información si elige un operador con valores límite superior e inferior.
Restricción
Validación
Desencadenadores
Sí
Los eventos de edición que desencadenan la regla para aplicarla.
  • Insertar: desencadena la regla cuando se agrega una nueva entidad.
  • Actualizar: desencadena la regla cuando se actualiza una entidad.
  • Eliminar: desencadena la regla cuando se elimina una entidad.
Restricción
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Restricción
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Tipo
Sí
Longitud
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Los errores encontrados por esta comprobación difieren dependiendo de si se evalúa la entidad completa o sus segmentos o partes individuales.
  • Cuando esta comprobación se crea como regla (de restricción) de atributo, la compatibilidad de datasets basados en sistemas de coordenadas geográficas se limita a los que utilizan Web Mercator (WKID 3857) o WGS84 (WKID 4326).
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
