Atributo de tabla a tabla
disponible con una licencia de Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Atributo de tabla a tabla busca entidades o filas que contienen valores de atributo que cumplen una relación definida y los compara con los valores de otra clase de entidad o tabla independiente. Puede suponer la comparación de valores de cadena que coincidan o no, valores numéricos que sean mayores o menores que los de un campo relacionado, y fechas que no sean iguales.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.7 y ArcGIS Enterprise 10.9 o posterior)
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.4 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Atributo de tabla a tabla identifica los valores de atributo que cumplen una relación definida y los compara con los valores de otra fuente de datos. Puede tratarse de una comparación de valores almacenados en una clase de entidad con los almacenados en una tabla independiente, valores almacenados en una clase de entidad con los almacenados en otra clase de entidad, o los valores almacenados en una tabla independiente con los almacenados en otra tabla independiente. Las entidades o filas de la fuente de datos de entrada se devuelven como errores si los valores de los atributos coinciden con la relación definida.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la administración de direcciones, los nombres de las entidades de línea central de carretera deben coincidir con los almacenados en un índice de carreteras principales, como la tabla Nombre de carretera principal.
  • En la administración de parcelas fiscales, la fecha de inicio legal de una entidad de parcela debe coincidir con la fecha legal en que se registró un plano o un registro topográfico.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Entidades/filas para comparar
Sí
Las entidades o filas de entrada se devuelven como errores basados en su relación con las entidades o filas de esta fuente de datos.
Las entradas válidas son fuentes de datos de punto, polilínea, polígono y tabla independiente.
Validación
Filtro
No
Una consulta que identifica las entidades que se incluirán en la regla, a partir de la fuente de datos especificada en el parámetro Entidades/Filas a comparar.
Validación
Relación de atributos
Sí
La comparación de valores de atributos entre entidades o filas de la fuente de datos de entrada y la fuente de datos del parámetro Entidades/filas para comparar.
Validación
Invertir relación
No
Una vez evaluada la relación, utilice este parámetro para especificar si el resultado se utilizará tal cual o invertido. Por ejemplo, este parámetro puede utilizarse para identificar valores de atributos que no coinciden con los valores de la fuente de datos del parámetro Entidades/filas para comparar.
  • Desactivado: el resultado de la validación no se invierte. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: el resultado de la validación se invierta.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nota:
Filtro
No
Sí
Invertir relación
No
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Las comparaciones definidas en el parámetro Relación de atributos que solo incluyan el operador is not equal to deben utilizar en su lugar el parámetro Invertir relación y el operador is equal to. Por ejemplo, utilice la siguiente configuración para identificar valores de atributos en la fuente de datos de entrada que no existen en la fuente de datos del parámetro Entidades/filas para comparar:
    El parámetro
    Entrada
    <Input.FieldToCompare> is equal to <Features/RowsToCompare.FieldToCompare>
    Invertir relación
    Checked
  • Esta comprobación admite la comparación de valores almacenados en los tipos de campos de texto, numéricos y de fecha. También admite la comparación de valores en campos de texto con los almacenados en identificadores únicos globales (GUID) y tipos de campo de Id. global, o el campo ObjectID.
  • Los valores de atributo Validation Status tanto de las entidades de entrada como de las fuentes de datos incluidos en el parámetro Entidades/Filas para comparar se ignoran durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Las fuentes de datos para el parámetro Entidades/Filas para comparar deben incluir un campo de Id. global.
  • Incluya las fuentes de datos del parámetro Entidades/filas para comparar cuando cree paquetes de proyectos o mapas y comparta capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • Las entidades con geometrías nulas o no válidas no se evalúan mediante esta comprobación. Use la comprobación Verificar geometría para buscar entidades con geometrías no válidas y corregirlas antes de usar esta comprobación.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo y Relación de atributos no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
