Expresión regular
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Expresión regular busca cadenas de texto enumeradas para cada campo de cadena de caracteres en una tabla o clase de entidad y devuelve cadenas de caracteres que no coinciden con el formato o los valores especificados.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
Los campos de cadena utilizan cadenas alfanuméricas como valores. Incluyen campos que contienen el nombre de la entidad, las medidas (alto, largo, ancho y área), valores z y metadatos, por ejemplo, la fecha de creación de una entidad.
Cuando se encuentra una cadena de caracteres que no coincide con el formato o los valores especificados, se devuelve la fila de la tabla como un error. Por ejemplo, para buscar registros que tengan un formato de número de Seguridad Social incorrecto, puede escribir \b[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]\b en el campo SSN. La comprobación devuelve entidades o filas que tienen valores incorrectos en el campo SSN, como 123456789, 123-ab-4567, 1123-34-12345 o 123-4567.
Al buscar en varios campos, debe crear varias expresiones. Con varias expresiones, se devuelve un resultado para uno o varios campos que no coincidan con las expresiones correspondientes. Por ejemplo, si elige dos campos de cadena de caracteres y solo uno coincide con su expresión, se devuelve un resultado que hace referencia al campo que no coincide. Si ninguno de los campos coincide con ninguna de las dos expresiones, se devuelve un resultado para las dos expresiones sin coincidencia.
Se puede ejecutar la comprobación Expresión regular en una clase de entidad completa, un subtipo o un conjunto de entidades seleccionadas con una consulta SQL.
Nota:
Las comprobaciones de expresiones regulares que se exportaron desde una versión de ArcGIS Pro anterior a ArcGIS Pro 3.1 deben volver a exportarse con ArcGIS Pro 3.1 o posterior para adaptarse a los cambios de importación.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Objetivo de búsqueda
Sí
Los campos de atributo y las condiciones de expresión regular evaluadas por la regla.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
Sí
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nombre
Sí
Un título o nombre únicos para la regla.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Esta comprobación solo aparece en la galería Reglas listas para usar cuando los campos de cadena de caracteres no generados por el sistema están presentes en la tabla o clase de entidad.
  • Puede crear esta comprobación para los campos de cadena de caracteres de solo lectura.
  • Las entidades con geometrías nulas o no válidas no se evalúan mediante esta comprobación. Use la comprobación Verificar geometría para buscar entidades con geometrías no válidas y corregirlas antes de usar esta comprobación.
  • Durante la evaluación de la regla solo se tienen en cuenta las entidades de entrada con estado de validación 2 (No se requiere ningún cálculo, se requiere validación, sin errores), 3 (No se requiere ningún cálculo, se requiere validación, se han producido errores), 6 (Se requiere cálculo, se requiere validación, sin errores) o 7 (Se requiere cálculo, se requiere validación, se han producido errores).
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
