Cambio de elevación del vértice adyacente
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Cambio de elevación del vértice adyacente busca entidades poligonales y de polilínea con vértices que tengan diferencias de elevación (valores z) mayores que una tolerancia especificada. El valor de tolerancia ayuda a identificar cualquier diferencia significativa entre elevaciones de entidades.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
Al realizar comprobaciones de control de calidad en su base de datos, puede buscar entidades con diferencias significativas de elevación representadas por el valor z. Por ejemplo, dentro de una clase de entidad de curvas de nivel, el valor z para una curva de nivel determinada debe ser constante para todos los vértices. En algunas ocasiones, hay vértices exteriores con diferentes valores z.
La comprobación Cambio de elevación del vértice adyacente devuelve vértices para entidades poligonales o de polilíneas con cambio de elevación (Z) mayor que la tolerancia especificada. El valor de tolerancia ayuda a identificar cualquier diferencia entre elevaciones de entidades. Se puede ejecutar la comprobación en una clase de entidad completa, un subtipo o un conjunto de entidades seleccionadas con una consulta SQL. Las entidades de comprobación que caen fuera de la tolerancia especificada o cuya diferencia es mayor que el valor especificado, se devuelven como errores. Estas entidades se pueden consignar en la tabla de Reviewer para volver a revisarlas y corregirlas.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Tolerancia de diferencia de elevación
Sí
El valor mínimo permitido para las elevaciones entre vértices. El valor debe ser mayor que la tolerancia z de la geodatabase.
Las unidades de mapa incluyen pies, pies estadounidenses y metros, kilómetros, grados decimales y decímetros.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Esta información se utiliza para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
Sí
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Esta comprobación admite entidades de polilínea y polígono habilitadas para z.
  • Se debe definir un sistema de coordenadas verticales para las clases de entidad que desea utilizar con esta comprobación.
  • La evaluación ignora el valor de atributo Validation Status de las entidades de entrada. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplican las siguientes condiciones cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
    • Se admiten resultados de error multipunto.
